Stoßstange hinten erneuern
    • Stoßstange hinten erneuern
      Hallo zusammen.
      ich fahre einen Golf 7, Baujahr 2015
      Durch einen Parkrempler ist die hintere Stoßstange kaputt. Der Kunststoff ist gebrochen.
      Da ich den Wagen noch lange fahren möchte, würde ich das gerne reparieren lassen, bzw. mir eine neue Stoßstange gönnen.
      Wieviel würde so eine Originale Stoßstange, dunkelblau, mit Parksensoren inkl. Einbau wohl kosten und wo lässt man das am besten machen. VW Händler will ich meiden, da zu teuer.
      Ich selbst traue mir die Montage nicht zu.
      Wohne in Bochum.
      Besten Dank schon mal für Eure Tips.
    • Hi nur die Montage ist ein Klacks.
      Mit ner neuen lackierten Stoßstange musst du mit 300-500€ rechnen. Dann müssen die HAlter der Piepser neu eingeschweißt werden.
      Kostet schon etwas. Bei Ebay gibt es manchmal so Angebote in Wunschfarbe lackiert und mit HAltern.
      Wenn du ne Stoßstange mitsamt der Halter findest, dann bau ich sie dir gerne ein ^^.
    • Bitte auch den Unterbau ansehen lassen. Da wir regelmäßig solche Schäden in der Flotte über mehrere Fabrikate haben, bewegt sich der übliche Rahmen mir Rechnung und bei der jeweiligen lizenzierten Werkstatt bei 1,5 bis 3 k brutto. Je nachdem, ob ein Träger mit gewechselt wird oder nicht.
      G7R MTM (10-04)/TT RS plus 8J(04-10)/991.1 (04-10) und ein paar Mopeds :facepalm:
    • Moin Ralf,
      falls lackiert werden muss, kann ich dir einen Lackierer in Sprockhövel empfehlen:
      index.php
      Bestelle einfach nen lieben Gruß vom Lehrer mit dem blauen GTI ;)
      (Auf der Homepage steht noch die alte Adresse, die neue lautet: Am Leveloh 13, 45549 Sprockhövel)
      Der Chef kann dir auch ne Stoßstange besorgen, wenn du nicht selber auf die Suche gehen willst.
      Viele Grüße aus Hattingen
      Laubie
    • Vielen Dank erst mal für Euer Feedback.
      Der Schaden ist nicht besonders groß, lediglich ein ca. 20 cm langer Riss am Kunststoff.
      Ich hab jetzt jemanden an der Hand, der das macht. Ist selbst KfZ Mechaniker.
      Der will sich wohl bei Ebay nach einer passenden, gebrauchten Stoßstange mit dem Farbcode LH5X Nightblue-Metallic umschauen und das ganze soll inkl. Montage nicht mehr als 500 Euro kosten. Finde ich ok.
    • Nabend zusammen.
      So, der Kumpel hat jetzt bei Ebay ne Stoßstange in Wunschfarbe lackiert gekauft und dann aber gemerkt, dass da keine Halterungen für die PDC Sensoren dran sind.
      Wo bekommt man am besten diese Halterungen einzeln? Gibts da versch. Ausführungen? Ich hab ja den Vor-Facelift aus 2014 mit 4 Sensoren pro Stoßstange.
      Danke Euch schon mal für Hilfe
      Ralle
    • Sorry, aber mit der Info kann ich leider so gar nix anfangen. Wer ist Erwin? Muss doch Seiten geben, wo man diese pinüppel nachkaufen kann. Naja, ich frag Mal meinen VW händler.
    • Kauf doch bitte de paar Halter einfach über VW.
      Dann passen de und gut.
      Bei solchen Teilen knausern erschließt sich mir nicht.
      Sind ja keine hunderte an Euro.
