einsjott6 schrieb:
@Edin_Mux
Die Fehlermeldungen dürften als Ursache den Racechip haben.
Der erhöht lediglich Ladedruck und Einspritzmenge = simple Tech.
Beides wird vom Racechip mittels Y-Adapter am Seriensensor abgegriffen.
Unter bestimmten Fahr-/Lastzuständen und Umgebungsbedingungen sind die Werte außerhalb der definierten Norm im Motorsteuergerät und es wirft Fehler.
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.. Racechip habe ich so eben ausgebaut.. mal sehen wie sich das Auto jetzt verhält
2.0 TDI, sporadisch ,Notlauf, Glühwendel, dann ,MKL!!
