Temperaturproblem Bei Wasserpumpenwechsel auch Zahnriemen wechseln?
    • Temperaturproblem Bei Wasserpumpenwechsel auch Zahnriemen wechseln?
      Hallo
      Ich hab einen Golf VII TDI Variant 110KW Baujahr 10/2014 mit erst 154000km und nun hat mich das Temperaturproblem (Temperatur ging schnell über 90 Grad hinaus bis kurz vor dem roten Bereich) erwischt,
      es ist wohl diese schaltbare Wasserpumpe defekt ((die bis KW 34/2014 verbaut wurde) oder kann auch nur das Thermostat defekt sein?
      Wechselintervall Zahnriemen ist 210 000km ohne Jahresbegrenzung, hätte eigentlich noch etwas Zeit, oder gelten unabhängig von der Laufleistung doch auch das Alter, da werden generell der Wechsel nach 8-10 Jahren empfohlen, die sind um.
      Falls die Wasserpumpe defekt ist Würdet Ihr gleich alles (WaPu,Zahnriemen mit Rollen) wechseln lassen wegen der Arbeitskosten oder nur die Wasserpumpe wechseln?
      Vielen Dank für Eure Antworten im voraus!
      VG
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von OWL123 ()
    • Da die WaPu eh nicht lange halten, Ausnahmen gibt's aber, könntest du Glück haben, dass die neue WaPu zum regulären Wechsel des Zahnriemen wieder defekt ist ;) .
      Spaß beiseite.
      Wirklich nen Tipp kann man dir da nicht geben, musst du selber entscheiden.
      Bei mir ging die WaPu schon bei 120tkm kaputt und ich hatte nur sie wechseln lassen. Und pünktlich zum Zahnriemenwechsel, war die neue, "überarbeitet" Version auch wieder defekt, sprich sie hat gerade mal 100tkm gehalten.
      Da ich nicht mehr bereit bin so einen Mist zu kaufen, habe ich einfach den Stecker gezogen und von einer gebrauchten WaPu das Magnetventil, als Dummy, verwendet.
      Letzteres habe ich auch nur gemacht, weil ein Fehler gesetzt wird, wenn man das MV trennt und dieser Fehler OBD relevant ist, beim TÜV.
      Wenn du hier a bissel suchst, findest du Beispiele, da hat die wapu nicht mal 50tkm gehalten.
      Du siehst, echt schwierig dir einen Rat zu geben.
      Hier gibt's mehr zu lesen.
      Golf 7 TDI, Wasserpumpe defekt bei 56.000km ??
    • Hallo Ralf
      Danke für die freundliche Antwort, diese WAPu sind doch eine Fehlkonstruktion.
      Steht schon in der Werkstatt, haben sich nach 5 h endllich gemeldet, wollen jetzte Thermostat, Wasserpumpe und Zahnriemen wechseln, Bremsflüssigkeit ist auch 5 Jahres alt und ÖL wurde bei 144 000km getauscht von 10 Monaten wollen sie auch gleich mitmachen. Teurer Spaß!
      VG
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von OWL123 () aus folgendem Grund: Tippfehler
    • Wechselintervall Zahnriemen ist 210 000km ohne Jahresbegrenzung, hätte eigentlich noch etwas Zeit,
      Ich kenne jetzt den Motor nicht. Aber wer nach 10 Jahren und 150 000 km noch überlegt, ob er alles komplett machen soll, spielt russisches Roulett mit dem Motor.
      Vergiß die 200 000 km. Da nach dieser Laufstrecke der Wagen mit Sicherheit keine Garantie mehr hat, interessiert niemanden, ob diese Angabe realistisch ist.
      Ich habe bei meinem Benziner ( 1,4 L TSI ) bei 75000 km und 10 Jahren den ZR und die WP wechseln lassen.
      Dabei stellte sich heraus, daß der ZR zwar noch recht ordentlich war ( 20 - 30 000 km ) hätte er sicher noch gehalten. Aber das Material war deutlich verhärtet und kleine Anrisse in den Zahnflanken waren erkennbar. Kurioserweise war der ZR der WP, welche ja vergleichsweise eine geringe Antriebslast hat, deutlicher angegriffen.
      Hier konnte man sichtbare Risse feststellen.
      Spannrolle des ZR und WP waren selbst noch top. Lager liefen leicht ohne Auffälligkeit.
      Was allerdings am Bedeutendsten war : Mit neuem ZR ( und entsprechend exakter Einstellung der Steuerzeiten ) lief der Motor deutlich schöner und weicher beim Beschleunigen von unten herauf. ZR längen sich also doch so, daß sich das Bemerkbar macht. Denn mir war vorher bereits eine Zeit lang aufgefallen, daß der Motor beim Beschleunigen " härter " lief.
      Ich habe das bei einem ortsansäßigen Motoreninstandsetzer machen lassen. Top Arbeit bei christlichem Preis wurde abgeliefert. Die Burschen kennen sich eben aus.
      Willst Du den Wagen noch länger fahren - auf jeden Fall. Will man den Wagen verkaufen, fragt eh jeder nach dem ZR.
      Nach zehn Jahren ist das Pflichtprogramm.
    • Hallo
      Danke für die Antworten, dachte mir auch nach 10 Jahren kann der ZR getauscht werden, wenn man schon mal wegen der WapU alles auseinanderbauen lassen muss.
      Zahnriemen und Wasserpumpe wurde neben Flüssigkeitswechsel gemacht, aber nicht das Thermostat gewechselt trotz anderslauternder Ankündigung, es seit nach Testfahrt alles wieder okay.
      Kurzstrecke zur Arbeit alles okay, auf dem Rückweg Fr von der Arbeit ein paar km zusätzlich auf der Landstraße 90 kmh Temp blieb bei 90 Grad konstant.
      Leider wurde gestern nach 12 km Fartstrecke davon 5 km auf der Autobahn der Wagen wieder zu heiss 100 Grad habe Klima aus und Heizung aufgedreht und bin mit 90 kmh weitergefahren danch ging die Temperatur schnell zurück und blieb bei Rückweg auch noch bei 90 Grad in Ideasltellung. Was kann das noch sein ? ISt das Thermostat doch defekt? Oder Luft im Kühlsystem ?
      Ausgleichsbehälter Kühlwasser hat geringeren Stand als vor der Reparatur, Pappe liegt unter dem Auto ob was undicht ist. Werde morgen früh Reparatur reklamieren in dieser tollen Werkstatt.
      VG
    • Hallo
      Jetzt wurde das Thermostat letzte Woche auch noch getauscht. TEstfahrt durch Werkstatt alles okay, eigne längre Testfahrt mit Autobahnfahrt und 180 km/h alles okay, insgesamt 50 min unterwegs.
      Dann immer Kurzstrecke zur Arbeit alles okay. Samstag nach 10 km davon 2 km auf Autobahn bei 150 km/h schnellte die Tempersatur bis 110 Grad hoch, Heizung an und dann auf Landstraße 15 km langsam weitergefahren alles okay.
      Nachmittags auf der Rückfahrt bei höheren Aussentemperaturen und Klima an nach 2km sofort 90 Grad und Lüfter Kühler lief nach weiterem km 100 Grad und Lüvter lief sehr schnell ausgleichgefäß blubberte. Weitere 2 km mit Klima aus Heizung an 110 Grad, Wagen abgestellt und abschhleppen lassen. Niun in einer VAg Vertragswerkstatt kontrollieren lassen, war angeblich eine Schelle nur los, Fehlersuche Kühler prüfen, Kühlsystem befüllt und entlüftet, Schlauch fixiert 250€ für nichts und ratet mal, Nach Abholung udn 2km Fahrt ganz schnell auf 90 Grad und Lüfter lief. Nach 30 min Pause (Termin) und weiteren 2km wieder zu heiss 100 Grad, sofort umgedreht und auch diese Reparatur reklamiert. Vertragswerkstatt kann den Fehler auf längeren Testfahrten nicht verifizieren, morgen gemeinsame Testfahrt
      Frage: Kann das was mitd er Klimaanlage Heizung zu tun haben, das das Kühlwasser sporadisch zu heiss wird. Wie findet man den Grund dieses nur sporadisch auftrtenden Fehlers? Tipps für die Testfahrt?
      Werde noch wahnsinnig, schon 1500€ für Reparaturen los und nichts geht
      Würde mich über Hilfe sehr freuen, danke!
    • Warum sollst Du dafür bezahlen, das ne Schelle lose ist? Das hätte ich mir mal ganz genau erklären lassen, da VW nur Federschellen verwendet, die sich nicht einfach lösen - wenn die das beim Thermostateinbau verkackt haben, ist das nicht deine Sorge.
      Mal davon ab, führt eine lose Schelle nicht zur Überhitzung, außer durch krassen Kühlmittelverlust. Das hätte ja ne Fehlermeldung gegeben und der Ausgleichsbehälter wäre leer gewesen.
      Vermute auch die Blende der WaPu - warum die bei einer neuen Wapu gleich wieder hängt, wäre aber sehr komisch. Die Werkstatt wirkt auf jeden Fall nicht vertrauensvoll und wer weiß, was die beim ZR-Wechsel für ne Scheiße gebaut haben - und wenn's nur der erste Tipp ist, dass der Azubi meinte bei der neuen WaPu mal die Blende von Hand zu bewegen, was auch zum Defekt führen kann...
    • Hallo
      Danke für Eure Antworten, die beide sich als sehr richtig erweisen sollten.
      Auf der Testfahrt mit VAG Vertragswerkstatt war natürlich alles okay.
      Bin nach der Zweitreparatur kurz bevor ich den Leihwagen wegbringen wollte und drei erfolgreichen Testfahrten bei der vierten wieder liegengeblieben (WAPU klemmt sporadisch) mit zu hoher Temperatur, war dann doch nicht die Schelle. Werkstatt B gibt Werkstatt A die Schuld Werkstatt A weiss nicht weiter also zur dritten.
      Die hat wieder alles auseinandergebaut und meinte die Wasserpumpe sei A nicht neu und wäre B nicht fachmannisch verbaut worden (mit Silikondichtmittel) . Also wieder alles wechseln lassen, kostet wieder 1000€ und dann bei Werkstatt A mit der alten Wasserpumpe reklamieren. Zudem sei ein Schlauch undicht und wurde auch noch getauscht, komisch das das A und B mit geführter Fehlersuche und Prüfung Kühlkreislauf auf der REchnung nicht aufgefallen ist. Habe auch die Befürchtung wie de50ae, das beim Zahnriemenwechsel Pfusch gemacht wurde, es gibt auf dem Kühler auch keinen Aufkleber mit Datum und KM Stand des Zahnriemenwechsel, der war bei zwischenzeitlicher Reklamation komischerweise nicht auffindbar.
      Was sind das alles für Dilletanten in diesen Werkstätten ? Hole morgen den Wagen ab, bin mal gespannt. Hoffentlich bekomme ich mein Geld von A und B wieder, haben ja nur Murks gemacht.
      VG
    • Ist echt sehr nett, das man hier so wertvolle Infos bekommt, danke!
    • Hallo
      Geld von Werkstatt A wiederbekommen man könne mir nicht garantieren, das WaPu und Zahnriemen neu seien???
      So nach Reparatur Werkstatt 3 nue Wasserpumpe einbauenfür weitere 900€ eine sehr lange Testfahrt mit 180 über die Autobahn, Landstraße und Stadtverkehr am letzten Mittwoch alles okay
      Freitag wollte ich in den Urlaub fahren nach 10 km auf der Autobahn "Kühlmittelstand Bordbuch" in Anzeige Temp erst okay, aber sofort raus von der Autobahn und in der Verlängerung der Abfahrt liegengbleiben. Am Kühler vorn links lief alles raus Ausgleichbehälter leer, abgeschleppt zur Werkstatt C
      Diagnose heute morgen, bin mit altem B3 Passat im Urlaub, ein anderer Schlauch wäre abgefallen, was testet ein VAG Werkstatt eigentlich bei einer geführten Fehlersuche und bei Kühlsystem prüfen?? Muss ich warten bis jeder Schlauch einzeln abfällt? Soll jetzt schon wieder 500 € für Abschleppkosten und Schlauch fixieren zahlen, gerade Anruf von Werkstatt bekomme. Ein Schlauch zum Thermostat sei nicht richtig fixiert gewesen, das sei kein Garantiefall laut Werkstatt C müsse mich an A wenden. Könnte echt kotzen. Suche vernünftige Werkstatt im Raum Bielefeld, Tipps erbeten. Vielen Dank!
