Ist ein Golf 7 1,6 TDI und hat im VCDS den Fehler 4125 - Geberreferenzspannung 3/C
P0697 00 [10100111] - Unterbrechung
Die Wendel blinkt und die Motorlampe ist an. Motor hat volle Leistung - nur Fehler Start/Stop wird kurz angezeigt.
Wer kann mir sagen was die Geberreferenzspannung C bedeutet und wo ich die im Schaltplan finde ?
4125 - Geberreferenzspannung 3/C P0697 00 [10100111] - Unterbrechung
Ist die 5V-Geber Spannungsversorgung vom Motorsteuergerät zu den Gebern/Sensoren.
Quelle TX-Board:
<<Einfach bei anliegendem Fehler ein Stellgliedprobe aller 5V Teilnehmer durchführen, bzw. die Parameter auslesen und live messen. Wenn zum Beispiel einer der Aktoren, oder Sensoren eine Kurzen verursacht, bzw. zu viel Last zieht, wird die Geberreferenzspannung abgeschaltet. Das wäre mess- und prüfbar. Eine "Unterbrechung" wird keine Eintagsfliege sein und wiederholt auftreten.>>
Worst Case ist ein durchgescheuertes Kabel im Motorkabelbaum, dass in Folgs das Motorsteuergerät abschießt.
AFAIK gab es doch eine Schwachstelle beim EA288, was den Kabelbaum betrifft, die (rechtzeitig) mittels speziellem Kabelhalter verhindert werden kann.
Wurde hier auch schon ausführlich thematisiert.https://ao-auto-tech.top/
Danke für die ausführliche Antwort.
Den Motorkabelbaum habe ich schon gewechselt - welche Sensoren ganau an diesem Kreis hängen wäre interessant.
Danke. -
Einfach bei ERWIN gegen Gebühr den betreffenden SLP der Motorsteuerung herunterladen.
Den Schaltplan hab ich schon für diesen Motor - aber ich finde nicht diese Bezeichnung. Oder so wie in Videos "vref c" .
Im Schaltplan gibts Punkte wie "D182 - Verbindung3 (87a) im Leitungsstrang Motorraum.
Ist das damit gemeint? -
vref c" = ist der Verweis, dass im Kreis Geber Spannungsversorgung ein Fehler vorliegt.
Welche(r) Geber/Sensor(en) davon betroffen ist/sind lässt sich mit der Plausibilitätsprüfung der Soll-/Istwerte über die erweiterten Messwerte feststellen.
Die vorgeschlagene Methode der Stellglieddiagnose aus dem TX-Board halte ich nicht für zielführend, da hiermit die Aktoren angesteuert werden und keine Sensoren.
Dies ist ein Knotenpunkt der Verbindung 87a (Plus 12V bei Motorlauf) im Kabelbaum.https://ao-auto-tech.top/
Falls es jemandem hilft: der Fehler bedeutet daß die Glühkerze3 (die mit dem Drucksensor) keine Verbindung hat.
Kerze getauscht- alle Lampen jetzt dunkel.
sg -
Neu
Habe fast identisches Problem. Fehlerspeichereinträge sind immer mal wieder statisch, dann nach ein paar Stunden sporadisch, siehe unten.
Fzg war Donnerstag direkt bei VW, dort wurde gegen Nachmittag die Geführte Fehlersuche durchgeführt, da waren die Fehler wieder nur sporadisch, konnten gelöscht werden und Fzg lief ohne Fehlermeldungen/Probleme.
Gestern wieder volle Kirmes in der Instrumententafel, inkl. Notlauf (blinkende Glühwendel), Ausfall ACC, VZE, Lane Assist, ESP, EPB, ParkPilot, RDK und weiterer.
Gerne würde ich das selbst kontrollieren (als Laie), habe aber weder Bühne noch Grube.
Brainfuck-Quellcode
- Samstag,05,Juli,2025,08:10:42:19288
- VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 11 x64
- VCDS Version: PCI 25.3.1.1 HEX-NET2 CB: 0.4671.5
- Datenstand: 20250429 DS365.0
- www.vcdspro.de
- Betriebsnummer: 001 76007 002438
- Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZHP519629 KFZ-Kennzeichen: SNLP25
- Kilometerstand: 382802 Reparaturauftrag:
- Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\04L-907-309-V1.clb
- Steuergerät-Teilenummer: 04L 906 026 BP HW: 04L 907 309 R
- Bauteil und/oder Version: R4 2,0L EDC H23 1198
- Codierung: 011D0012037405082000
- Betriebsnummer: WSC 34242 001 104857
- ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906026BP 002002 (VW37)
- ROD: EV_ECM20TDI01104L906026BP_002.rod
- VCID: F9A400F9495D6742484-80AC
- 4 Fehlercodes gefunden:
- 4124 - Geberreferenzspannung 2/B
- P0651 00 [00100100] - Unterbrechung
- Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
- Umgebungsbedingungen:
- Fehlerpriorität: 2
- Fehlerhäufigkeit: 1
- Kilometerstand: 382790 km
- Datum: 2025.07.04
- Zeit: 20:34:42
- Motordrehzahl: 1198.00 /min
- Normierter Lastwert: 30.2 %
- Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
- Kühlmitteltemperatur: 85 °C
- Ansauglufttemperatur: 52 °C
- Umgebungsluftdruck: 1010 mbar
- Spannung Klemme 30: 13.320 V
- Verlernzähler nach OBD: 40
- Turbolader 1 Turbineneingang: Temp.-geber 1 Bank 1: Rohwert: 147.0 °C
- Turbolader 1 Turbinenausgang: Temp.-geber 1 Bank 1: Rohwert: 128.8 °C
- Partikelfiltereingang: Temp.-geber 1 Bank 1: Rohwert: 115.7 °C
- Partikelfilterausgang: Temp.-geber 1 Bank 1: Rohwert: 25.3 °C
- Abgasrückführung Temp.-geber 2 Bank 1: Rohwert: 2222.0 °C
- Abstelltimer: letzte Motorabstellzeit: 8 s
- 5244 - Geber für Kraftstoffdruck (G247)
- P0193 00 [00100100] - Kurzschluss nach Plus
- Datum: 2025.07.04
- Zeit: 20:34:42
- Motordrehzahl: 1199.50 /min
- Normierter Lastwert: 29.8 %
- Spannung Klemme 30: 13.300 V
- Status des Motors: COENG_RUNNING
- Status des Motors-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3
- 9764 - Drucksensor 1 für Abgas (G450)
- P0470 00 [00100100] - Unterbrechung
- Datum: 2025.07.04
- Zeit: 20:34:42
- Motordrehzahl: 1194.50 /min
- Luftmassenmesser 1 Bank 1 Luftmasse: Rohwert: 477.4 mg/stroke
- Abgasrückführungsventil 2 Bank 1: Lagerückm. - Sollwert: 0.00 %
- Abgasrückführungsventil 2 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 0.00 %
- Abgasrückführungsventil 2 Bank 1: Lagerückm. - Offset geschl.: 0.40 %
- Abgasrückführungsventil 2 Bank 1: Überwachung - Status-Bits 0-7: 0
- Abgasrückführungsventil 2 Bank 1: Überwachung - Status-Bits 0-7: 7
- Abgasrückführungsventil 2 Bank 1: Lagerückm. - Rohspg.: 684.2 mV
- 4087 - Geber für Motordrehzahl (G28)
- P0322 00 [01100101] - kein Signal
- Datum: 2025.07.04
- Zeit: 20:34:42
- Normierter Lastwert: 28.6 %
- Motorstart: Startsynchronisation: EPM_MODE_BACKUP_CRS
- Motorstart: Startsynchronisation-Test_Program_Epm st Op Mode State t UBYTE: 60
- Readiness: 0 0 0 0 1
Neu
Unterbrechung (sporadisch) im 5V Geberkreis (Spannungsversorgung), bzw. einer der Geber hat einen weg und zieht die 5V Versorgung runter.
Geberwerte auf Plausibilität checken, wobei das bei sporadisch schwer wird. Genauso beim Auffinden einer Unterbrechung im Kabelbaum oder einem Stecker.
Warten bis es statisch wird, macht es, auch wenn es blöd klingt am Ende einfacher den Fehler zu finden.
Die Werkstatt tauscht in der Regel, auch im Verhältnis zur kostenintensiven Suche im Kabelbaum Geber für Geber, angefangen beim Günstigsten.
Beispiel hier:
Der -G28-, hat kein Signal, dass muss aber nicht bedeuten, dass er defekt Ist. Das kann an der fehlenden 5V Geber Versorgungsspannung liegen, die explizit einen Fehlereintrag verursacht.https://ao-auto-tech.top/
Neu
Danke schon einmal für die detailreiche Antwort.
Meine erste Vermutung ist/war ja das Ladedruckregelventil. Der Schlauch, der kurz hinterm LuFi-Kasten zu diesem Ventil läuft, hatte der ADAC-Mann beim Batterietausch (Panne) abgesteckt, aber wohl vergessen wieder draufzustecken. Dann fuhr ich einige Tage mit abgestecktem Schlauch. Dieser soll wohl gefilterte Luft an dieses Ventil liefern, und ungefiltert wohlmöglich diesen verdreckt haben können. Ob in diesem Fall die Referenzspannung beeinträchtigt ist, klingt für mich aber weniger plausibel.
Mein Problem ist, dass ich jeden Tag 2x 115 km fahre, und die Sorge nun da ist, plötzlich nachmittags am Dienstort nicht mehr (bzw. nur im Notlauf) wegzukommen. Zuhause ist das kein Problem, da ist mein VW Händler in Wurfreichweite, aber natürlich bei sporadischen Fehlern dazu geneigt, einfach zu löschen und mich wieder wegzuschicken.
Der -G450- z. B. ist gut ein halbes Jahr alt, nach Tausch DPF kam der ebenso neu wie der -G505- links neben ihm. Bevor Donnerstag alles am Fehlern und Blinken war, ging am vorherigen Abend auf einmal die Motorkontrollleuchte an. Dort war tatsächlich als einziger Eintrag dieser Abgasdrucksensor -G450- mit "Warnleuchte EIN" im Fehlerspeicher des Motorsteuergerätes hinterlegt. Vielleicht eine Vorwarnung/ein Hinweis auf die mögliche Ursache, als am Folgetag dann gar nichts mehr ging?
Die Geberwerte prüfe ich, indem ich mir die Messwerte ebendieser z. B. in VCDS anzeigen lasse, korrekt? -
Neu
Wenn die Sensoren bereits getauscht wurden, tippe ich eher auf ein Problem im Kabelbaum und / oder Stecker (oxidiert?).
Der G28 lieferte ja kein Signal. Den am besten nochmal in den erweiterten Messwerten loggen.
Wäre jetzt mal so meine Idee.https://ao-auto-tech.top/
Neu
Die Fehler (+ Notlauf usw.) sind nicht mehr aufgetaucht, es ist mir ein Rätsel über die Ursache.
Ich hatte lediglich einmal alle von oben leicht zugänglichen Steckverbindungen gelöst und neu verrastet (u. a. G450, G505, G448, G495, ...) -
Neu
