MHI2 Nachrüstung Komponentenschutz nach neuem Diagnoseinterface
    • MHI2 Nachrüstung Komponentenschutz nach neuem Diagnoseinterface
      Hallo Golf 7 Freunde,
      ich fahre einen Golf 7 Variant Highline 2.0 TDI Bj. 2013 und habe in der kommenden Woche vor, mein Diagnoseinterface 19 (5Q0907530 M) gegen ein 5Q0907530 AM zu tauschen um eine nervige Fehlermeldung im Kombiinstrument loszuwerden. Die Fehlermeldung kommt von der VZE, da ich mir die Kamera A5 nachgerüstet habe. Lane Assist, Fernlichtassistent und VZE funktionieren, aber leider bekomme ich nach jedem Motorstart die Meldung, dass die VZE zurzeit eingeschränkt ist. Nach einigen Recherchen scheint es, dass ich das Diagnoseinterface tauschen muss, da der M-Index des aktuellen Interface zu alt ist.
      Ebenfalls nachgerüstet habe ich das MHI2 mit Discover Pro 9,2". Die 5F wurde unlocked, alles was man freischalten kann (App-Connect usw.) ist freigeschaltet und der Komponentenschutz wurde deaktiviert (nicht über offizielle Wege).
      Nun habe ich Sorge, dass VW den Kompontenschutz in der 5F wieder reinhaut, wenn ich den Komponentenschutz für das neue Diagnoseinterface mit Odis entferne.
      Kann ich auf Nummer sicher gehen, indem ich die 5F stromlos mache und nach dem Entfernen des Komponentenschutzes wieder anklemme? Hat da jemand Erfahrung mit?
    • Dein Gateway alleine wird dir dabei nicht helfen. Das musst du übrigens auch nicht tauschen, das kann per ODIS-E, VCP oder VCTool auch geupdatet werden. Flash files gibt's dafür frei zu finden. Ein Update vom Gateway auf AM sollte reichen. Danach brauchst du vermutlich noch einen passenden Datensatz, den kann ich dir aber auch schicken.
      Welche Kamera hast du aktuell verbaut? Falls die 5Q0 Kamera, dann musst du hier ggf. auch noch ein Update von machen. Index G sollte drauf sein. Auch hierfür brauchst du dann vermutlich noch einen passenden Datensatz.
      Bzgl. 5F musst du dir da keine Gedanken machen. Selbst wenn der Komponentenschutz wieder auslöst, dann lass einfach den entsprechenden patch nochmal per More Incredible Bash drüber laufen und schon ist alles wieder frein.
      - LG, Viper.
      VCDS HexV2, VCP, rotes VNCI 6154A + ODIS-S&E, VCTool, OBDEleven vorhanden.
      Für Hilfe bei MIB2 Nachrüstungen/Umrüstungen, Freischaltungen (AppConnect, Voice), Komponentenschutz, Kartenupdates, gerne Melden.
