vor einigen Monaten habe ich das Kreuzungslicht mithilfe von OBDeleven codiert.
Nun habe ich es wieder deaktiviert, da es mittlerweile genervt hat. Dazu habe ich im Steuergerät 4B unter "Lange Codierung" bei Byte 11 die Häkchen für Bit 0 und 1 entfernt.
Wie auch beim Codieren trat nach dem Ändern der Codierung die Fehlermeldung auf, dass keine Grundeinstellung der Scheinwerfer gesetzt sei. Auf einer ebenen Fläche habe ich daraufhin im Menü "Grundeinstellung" die Scheinwerfer neu kalibriert und die Grundeinstellung quittiert.
Die Fehlermeldung ist nun verschwunden, das Abbiegelicht funktioniert einwandfrei und das Kreuzungslicht ist deaktiviert.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass die Leuchtweitenregulierung nach dem Einschalten der Zündung die Scheinwerfer nicht mehr automatisch nach unten und oben nivelliert. Die Scheinwerfer sind direkt in Position, ohne die sonst übliche Bewegung.
Beim Auslesen werden mir keinerlei Fehler angezeigt.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Ohk1 ()
