Elektrische Lenkunterstützung ausgefallen (rotes Lenkradsymbol)
    • Hi Hit.
      Danke dir für deinen Tipp.
      Magst du mir sagen was ein anständiges Diagnosesystem ist. Hier waren Hersteller und Typ zu nennen gut, damit ich explizit rumfragen kann was ich brauche. Im Netz beschreibt jeder sein OBD Geräte als gut :)
      Danke dir im voraus. Nach einem neuen Lenksteuergerät halte ich die Augen auf.
      Gruß Bastian
    • Hallo Bastian,
      Tools, die dir die Fehler anständig anzeigen und ich gute Erfahrungen gemacht habe, sind VCDS V2 oder die günstigere Version CarPort Diagnose Pro.
      Ansonsten kann ich dir für deine Fehlersuche eins leihen, wenn du ein Diagnosesystem nicht häufiger benötigst.
    • Guten Morgen zusammen,
      Es war tatsächlich das Steuermodul und/oder Motor des Lenkgetriebes kaputt.
      Das ganze ist eine Einheit und würde zusammen in einer Werkstatt gewechselt. Das Lenkgetriebe würde 2021 verbaut und laut Pressung/Gießung 2019 hergestellt.
      Aufgrund der geringen Laufleistung und Lebenzeit würde das ganze auf Garantie erneut gewechselt. Der Erstwechsel war aufgrund eines Unfalls.
      Gruß Bastian
    • Hallo Bastian,
      ich frage für einen Freund bei dem plötzlich nach einem Unfall in die Fahrerseite an seinem GTI die Lenkung schwergängig / ausgefallen ist (12000€ Schaden).
      Wie viel hat die Reparatur / die Teile der Lenkung gekostet?
      Komisch ist bei ihm das der Fehlerspeicher angeblich keinen Fehler aufweist.
      Könnte ja von dem Unfall kommen das ein Bauteil der E/Lenkung defekt ist.
