Hi,
kann mir bitte jemand weiterhelfen? Ich möchte folgendes Radlager vorne rechts einbauen (siehe Screenshots im Anhang). Mit welchem Drehmoment muss ich die Zentralschraube festdrehen? Im Internet stehen 2 verschiedene Informationen (manche schreiben 200nm und wieder andere 70nm).
Es geht um ein Golf 7, 1,4 TSI, 140 PS, 2013 Baujahr
Vielen Dank & LG
Drehmoment Zentralschraube ?
Beim Anziehen der Gelenkwelle dürfen die Räder den Boden nicht berühren. Zusätzlich muss das Bremspedal getreten werden.
– Zwölfkantschraube mit 200 Nm anziehen.
– Fahrzeug auf die Räder stellen.
– Zwölfkantschraube 180° weiterdrehen.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Vielen Dank. Ich werds heute Abend gleich mal einbauen.
Berichte mal wie viel Grad du von den 180 Grad geschafft hast.
Das macht man wie ein echter Mann mit 2 Meter Eisenstange und vollem Körpereinsatz
Ich hab die 180° noch nie geschafft. Selbst mit 2 Meter Rohr und draufstellen waren nur 90° drin.
Wiegst du nur 50 kg? Mein Rohr ist maximal 1,5 m und ich drücke die 180 Grad ganz gut
Rohrvergleiche...
Wer hat das kürzeste
Wer nennt da eigentlich 70 Nm?
Gruß Erzi
Alle die z.B. Polo oder Ibiza fahren. Da ist es keine Schraube sondern eine selbstsichernde Mutter und dort sind 70Nm korrekt
IMG_1482.jpeg -
Ok. Hab mich nur gewundert von weit über 200 auf nur 70 runter.
Gruß Erzi
Ist meine Antwort oben Luft?
Hab da sogar ein Bild von dieser Mutter gepostet
Wir reden von Schrauben, nicht von Müttern.
Sorry
Die Schraube war mir nicht bekannt. Ich kann mir vorstellen die 70 Nm findet man in aktuellen Foren eben weil sie nach wie vor bei MQB A0 Anwendung finden, da eben mit einer Mutter
Die NM sind doch meines Wissens nach nur unterschiedlich bei den verwendeten Schrauben, die 12kant bekommt die 200 und die 6kant die 70nm, nichts mit Mutter.
Entweder beim 5er Golf oder der A3 8L oder 8P gab es beides, je nach Ausführung, weiß es nicht mehr, schon lange her.
Ach, da war noch was, die eine Schraube war auf der Auflagefläche gerippt, die bekam nur 70 und die mit 200 war an der der Auflagefläche glatt.Golf Variant 1.2TSI Tungsten VVL Mj:15
Hergestellt: 16.06.2014
Motor: CJZA
Getriebe: PRLDieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von herby ()
Um alle Unklarheiten auszuschließen VOLKSWAGEN offiziell verkündet
Golf 7 Gelenkwellenverschraubung lösen und festziehen.pdfhttps://ao-auto-tech.top/
