Golf 7 Achsträger gegen Voll Alu tauschen
    • Also soldngexdas Blech noch dick ist, kann man das doch gut Konservieren.
      Spraydose Kaltöl und Kaltfett und wie vom Korrosionsschutz-Depot empfohlen anwenden und gut.
      GrüsseAndreas
    • Mein Vari ist 12 Jahre.....spätestens alle 2 Jahre komplett mit Owatrol Oil behandelt.....bis auf Flugrost....so weit ich es sehen kann alles i.O. ! Muss man halt regelmäßig erneuern.
      Ich z.B. würde nicht gegen die Aluachse tauschen....2er lei Material....
      Nööö....
      Aber muss jeder selber wissen.
      Der Golf Variant --> Der Golf unter den Kombis ! :thumbsup:
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Variantfahrer ()
    • Meine is leider schon etwas sehr rostig. zumindest für mein Empfinden. Auch wen es für viele nicht viel ist.
      Im Grunde is es ja nun auch nicht sooooo teuer.
      Und ganz ehrlich - man(n) brauch ja immer was zu tun ahahah.
      Ich sag immer ich bin fertig - Pustekuchen ^^
      To do 2026:
      - anfangen Teile für den Alu-Achse-Umbau zusammenzusuchen
      - kleine Macken beseitigen
      - AID nachrüsten
      To do 2027:
      - Umbau auf Alu-Achse vom TCR
    • So, der Anfang von dem Ganzen ist schon mal gemacht.
      Die Achse ist da :)
      To do 2026:
      - AID nachrüsten
      To do 2027:
    • de50ae schrieb:
      Und Silentlager neu machen?
      Das Lager in der Achse kommt neu + Querlenker + Traggelenke + Spurstange + Köpfe
      Und gaaanz vllt. mach ich die Radlagergeäuse + Radlager auch neu und in alu.
      To do 2026:
      - AID nachrüsten
      To do 2027:
    • Subbi schrieb:
      Das Lager in der Achse kommt neu + Querlenker + Traggelenke + Spurstange + KöpfeUnd gaaanz vllt. mach ich die Radlagergeäuse + Radlager auch neu und in alu.
      Hast Du mal beim TÜV nachgefragt?
      Meine Anfrage läuft seit einer Woche und bin gespannt was Sie zum Vorhaben sagen.
      Will meinen GTD nämlich konservieren lassen, aber vorher muss vorne und hinten die Achsteile neu gemacht werden.
      Wenn der TÜV keine positive Rückmeldung gibt, werde ich wohl beim Stahl bleiben aber erst alle Teile zum Konservierer bringen, damit sie diese komplett konservieren und erst dann wird eine Werkstatt alles verbauen und danach kommt der GTD zum Konservierer.
    • Wie meinst du das beim TÜV nachfragen @sven29da ?
      Ist eine Achse die beim TCR und CS verbaut ist. Wüsste also nicht was der dagegen haben sollte.
      Zu mal ja alles neu kommt. Denke den freut das eher.
      Und dem fällt das eh nicht unbedingt auf :whistling:
      To do 2026:
      - AID nachrüsten
      To do 2027:
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Subbi ()
      Zum einen hat meine zuerst angefragte Werkstatt danach gefragt, denn sie würden das Fahrzeug ändern was zum erlöschen der Zulassung führen "könnte".
      So weit hergeholt ist es ja auch gar nicht. Stelle man sich vor man ist an einem schweren Unfall beteiligt oder sogar um Personen und es geht darum wer den Schaden bezahlen muss. Jede Versicherung sucht in den Krümmeln um nicht bezahlen zu müssen und darunter fällt nun einmal so ein Umbau.
      Oder man ist beim TÜV Termin, der Zufall will es und der Prüfer kennt den GTD oder es war gerade einer vor mir und er sieht dann einen Träger aus Alu und forscht nach. Dann könnte es sein das man nicht mehr vom Hof fahren wird.
      So oder so, ob Alu besser/stabiler/sicherer/usw. ist oder nicht, spielt da leider keine Rolle.
      Zumindest nicht im besten Deutschland aller Zeiten :P
    • Naja
      Ich tausche ein Originalteil mit einem Originalteil.
      Sehe das nicht als Problem. Bei meinem letzten Unfall hat keine der Versicherungen irgendwas angeguckt oder nachgefragt an Tuningteile.
      Ich seh das entspannt. Weil wenn der TÜV anfängt Originalteile zu hinterfragen, haben wir ganze andere Probleme ^^
      Aber das is nur meine Ansicht der Dinge.
      Letzter TÜVer beim Fahrwerk und Stabis eintragen war sehr entspannt. Hat sich um das gekümmer wieso ich da war. Rest hat ihn nicht interessiert :D
      To do 2026:
      - AID nachrüsten
      To do 2027:
    • Neu
      Also ich kann euch nur ne Info von meinem Versicherer in AT geben:
      Interessiert kein Schwein.
      Wann das überhaupt zur Sprache kommt, wäre wenn ein kausaler Zusammenhang mit dem Unfall bestehen würde (sprich Bruch der Alu Achse, da eine Gebrauchte verbaut wurde und ein Vorschaden vorhanden, aufgrund dessen die Achse gebrochen und in weiterer Folge der Unfall passiert ist) oder fahrlässig (schlampig) ein Neuteil verbaut wurde (nicht mit richtigen Drehmoment, etc.).
      Alles andere kann sich die Versicherung in erster Konsequenz nicht raus reden.
      PS: Was ich noch vergessen habe zu erwähnen. Wenn ihr die neuen Teile der Versicherung nicht meldet, werden nur die OEM Teile verbaut.
      Die meisten Versicherungen reicht die Info.
      Meine zB weiß bescheid und bezahlt die nachgerüsteten Nebler, beheizbare WSS bzw auch bei Heckschäden die 2Q0 Radarsensoren vom Arteon (Gott sei Dank noch nie eingetreten).
      Alles kein Thema bei nem Schaden.
