Golf 7, BJ 2013/4, 1,4L 140PS ACT.
Beim Auslesen durch ein OBD-Gerät gab dieses den Fehler Masseschluss des Kühlerlüfters des Motors aus.
Daraufhin wurde per laufenlassen der Klima auf voller Stufe und heißfahren des Motors dessen Funktion überprüft,
der Lüfter springt aber nie an, auch nicht bei 130°C Wassertemperatur (nach Anzeige).
Wo könnte der Fehler liegen?
Gibt es ein seperates Relais für den Lüfter oder ein Steuergerät?
Wie könnte ich den Lüfter testen, also ob es ein Problem mit diesem oder ein Problem mit der Ansteuerung gibt?
Kühlerlüfter für Motor und Klimanlage springt nicht an
Nein,
es gibt kein separates Steuergerät. Dies ist im Kühlerlüfter integriert.
Siehe hierzu den SLP:
T4cx/1 = Spannungsversorgung +12V (Klemme 30a)
T4cx/2 = Ansteuerung Motor läuft +12V geschaltet (Klemme 87a)
T4cx/3 = Ansteuerung vom Motorsteuergerät / von der Klimaanlage (Austausch intern über CAN) -> Signalart wahrscheinlich PWM-Signal oder LIN-Bus? Vom MSTG -> J623 -> T94/11
T4cx/4 = Masse (Klemme 31)
Der Fehlermeldung nach dürfte es sich um einen Masse(kurz)schluss im Bereich des Kühlerlüfters (Motor) handeln.
SLP Kühlerlüfter Golf 7.pdfhttps://ao-auto-tech.top/
Lüfterzarge ausbauen und dann sehen, wie man den Lüfter zerlegen kann.
Mehr muss auch nicht zu sagen. Sonst Spannung messen ob was ankommt, oder Stellglied auch machbar testen.
Ist der Motor selbst und kein Steuergerät. Wenn dann einmal neuSpyby schrieb:
Steuergerät im Lüfter
Lass mich auch gern Behleren, das dem nicht wäre das meinen würdeDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von keys ()
