Fehler: Rücklicht links prüfen! G7 Variant, Bj.14 2.0TDI 150PS
    • Fehler: Rücklicht links prüfen! G7 Variant, Bj.14 2.0TDI 150PS
      Hallo, die Suche ergab für mich leider keinen Erfolg hier. Folgendes problem seit gute 8 Wochen immer wieder dasselbe Problem. Im Tacho Fehlermeldung Rücklicht links prüfen, merkwürdiger weise funktioniert aber das Rücklicht ohne probleme?! Habe mit VCDS mal ausgelesen. Habe gestern das Glühobst gewechselt, die alte war von Toshiba aber das hat wenig zusagen, Lampe von innen Leicht Schwarz und auch die eine "Fahne" zum Wolfram hinauch sehr dunkel. Neue Lampe rein, Fehler gelöscht. Am abend als ich losfahren wollte zack gleicher Fehler. Aber was mir dabei Auffiel, der Fehler kam erst beim betätigen der Bremse! Vielleicht hat hier jemand einen Rat für mich. Wenn der Fehler kommt geht das Rücklicht oder allgemein das Glühobst nicht aus und arbeitet normal weiter als wenns den Fehler nicht gäbe. Hab auch übernacht mal die Batterie abgeklemmt aber kein Erfolg.
      Noch anzumerken wo wir von Berlin zur Ostsee gefahren sind im Fahrenden Betrieb kam öfters die meldung Rücklicht links prüfen, das Auto war nicht einmal aus in der Zeit. Kann das an sich auch ein Software Fehler sein? Hab davor nix Codiert oder Angepasst.
      MFG Ralle
      Anbei noch der Fehler:
      10506 - Lampe für Schlussllicht links
      B12BE 15 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
      bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
      Umgebungsbedingungen:
      Fehlerstatus: 00000001
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 8
      Verlernzähler: 22
      Kilometerstand: 210158 km
      Datum: 2022.03.21
      Zeit: 12:16:48
      14602 - Lampe für Brems- und Schlusslicht links
      B133A 15 [008] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
      Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
      Fehlerpriorität: 1
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 47
      Kilometerstand: 210246 km
      Datum: 2022.03.21
      Zeit: 15:18:00
    • Das klingt mehr nach Korrosion.
      Kannst du mal den Stecker überprüfen?
    • Also, geprüft ohne Birne fehler sofort da. Hatte auch mit Kontaktspray am Stecker bzw. auch aufm Lampenträger probiert keine Besserung. Jetzt fällt mir aber gerade ein wo geht die Masse denn hin an der Karosserie. Es kommen drei Kabel an. 1 wird davon für Masse sein Rück-/Stoplicht und Blinklicht, zweite für Rück-/Stoplicht und das dritte Kabel fürn Blinker quasi. Welche Reihenfolge jetzt richtig ist sei erstmal dahingestellt. Ich weiß ich hatte bevor der Fehler auftrat Fußraumbeleuchtung Vorne und Hinten verbaut. Geht da eventuell die Masse mit ran vom Rücklicht? Das da irgendwo was nicht passt? Ich muss mal in meine Unterlagen schauen ob ich was zu Masse Punkte finde.
      MFG Ralf
    • Pin2 das braune Kabel ist Masse und sollte dort hingehen:
      Golf 7 Rückleuchten Umrüstung
    • So heute dazu gekommen ne Dose Nigrin Kontaktspray besorgt. Lampenträger wo die Glühbirne drin sitzt, den Stecker zum Lampenträger und die Masseverbindung gelöst eingesprüht angezogen all das hat nix gebracht. Das einzige ich schaue morgen nochmal nach ner neuen Glühbirne. Hab dann heute auch nochmal Fehlerauslesen gemacht mit VCDS.
      2 Fehlercodes gefunden:
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 62
      Kilometerstand: 212220 km
      Datum: 2022.05.05
      Zeit: 14:46:32
      Hier hab ich mal ohne Glühbirne getestet:
      Fehlerpriorität: 1
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 102
      Datum: 2022.05.05
      Zeit: 14:46:59
      MFG Ralle
    • So hab nochmal versucht was ich kann. Masse vom Stecker Rücklicht links mit Massepunkt vorne Links im Fußraum(Schweller) hat durchgang. Hab dann mal Spaßes halber die Lampenträger getauscht, Blinklichtbirne Rausgenommen. Fehler bleibt der gleiche aber immer erst wenn man Bremse tritt das dann kurze Zeit später dieser Fehler kommt. Ich hätte jetzt noch den Bremslichtschalter in Verdacht? Am Jetta 2 wars so schön einfach. :)
      MFG Ralf
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von rtrampf ()
      So ähnliche Fehler hatte ich auch früher bei meinem A3 8PA. Hatte FL Rückleuchten Nachgerüstet. Nach der zeit dann auch die merkwürdigen Fehler bekommen. Prob war Stecker gegammelt, Pins erneuert gut war. Bei dir könnte es auch im Innern der Rücklichtplatine liegen. Aber wie Alex auch sagt mal Stellglied.
      Innerste un äußerste leuchten auch geprüft, die Pins. Sonst, wenn andere leuchten hast mal anstecken un prüfen. Nicht das in der Platine nen Fehler hast.
    • "2 Fehlercodes gefunden:
      14602 - Lampe für Brems- und Schlusslicht links"
      Mag da falsch liegen, aber das klingt für mich nach zwei unterschiedlichen Schlusslichtern: Innen und Außen. Laut Schaltplan sind die Massen für beide inneren Rückleuchten auch am linken Radhaus. Prüfe auch mal die Steckerverbindung der inneren linken (ggf. auch rechten) Rückleuchte auf Korrosion am Stecker/Platine. So könnte das Fehlerbild aussehen: golf7freunde.de/index.php/Thre…klappe-rechts-korrodiert/
    • @einsjott6, @Golfi 30, Ihr habt mich nochmal zum nachdenken gebracht in Bezug auf dritte Bremsleuchte die geht. Stellglieddiagnose da muss ich mich noch mit einfuchsen. Fehler auch gefunden da Bremslicht in der Heckklappe links nicht ging. Habe es damals Angepasst das auch das Bremslicht inner Heckklappe mit angeht. Mein Dad meinte nur die geht nicht wo ich Bremse gedrückt habe. Wenn im Fehlerspeicher die Software mal so programmiert wäre z.B. Rück-/Bremslicht links prüfen für Karosserie und Rück-/Bremslicht mitte links prüfen dann wäre ich eher auf den Fehler gekommen. Aber Trotzdem danke für eure Unterstützung.
      @keys Lampen sind VFL aber auch dir ein Dankeschön.
      @ZERO815 Da geb ich dir recht und soweit hatte ich erstmal gar nicht gedacht. Hab jetzt nochmal auf die Zeit geschaut wann er den Fehler in den Speicher abgelegt hat und daran hätte ich es schon erkennen können. Dir auch ein Dankeschön für den Tip.
      So am ende wars ne Kontaktfrage, Lampenträger links inner Heckklappe war leicht korrodiert und auch mit bissel schwarz der ist komplett neu und sollte erstmal ruhe geben. Massepunkte und durchgang gemessen alles ok.
      MFG Ralle
