Hey zusammen,
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich bin heute in mein Golf sieben eingestiegen und dieser hat ein bisschen Weihnachtsbaum gespielt. Ganz viele Fehlermeldungen auf einmal. Parkassistent kaputt, ABS geht nicht, Fehler Autohold,….
An und wieder ausgemacht und die Fehler war trotzdem noch da. Nach 5 m fahren war dann aber wieder alles okay - Alle Fehlermeldung weg. Kennt jemand dieses Problem? Ich kenne mich nicht wirklich gut mit Autos aus, habe übermorgen eine etwas größere Tour vor mir und hab da gerade ein wenig Bammel.
Beim recherchieren bin ich gegebenenfalls auf Wassereinfluss gestoßen. Kann es das sein? Und könnte ich damit die Tour fahren?
Danke euch schon mal im Voraus!
Kevin
Viele Fehlermeldungen auf einmal
Ursache könnte deine Fahrzeugbatterie sein die langsam aufgibt. Dein Profil ist leer. Wie alt ist der Patient? Noch die erste Batterie?
@crankdoc
@MrAnderson
Danke euch! Der Wagen ist Baujahr 2013. Ich versuche heute noch einen Termin in der Werkstatt zu bekommen. Sollte das nicht klappen, meint Uhr, dass ich die 350 km morgen hin und übermorgen zurück noch fahren kann oder sollte das lieber lassen? -
Ich würde die Batterie vorher tauschen um sicher zu sein. Das schlimmste was dir passieren könnte ist, dass beim fahren der Motor ausginge. Wenn er noch selbst startet, halte ich das Risiko aber für gering.
Lässt er sich, weil kurzfristig nicht anders machbar, in einer Werkstatt eine neue Batterie einbauen wird's wohl verhältnismäßig teuer.
Und es ist nicht zwingend gewährleistet dass auch eine neue, eventuell andere Batterie codiert wird.
Kleiner Tipp:
Als neue Batterie wäre die hier schon recht verbreitete Varta zu empfehlen:
Varta Silver Dynamic AGM 70 Ah
Das ist eine gute Batterie für den Preis!Gruß
Hänge die Batterie über Nacht an ein Ladegerät.
Damit siehst du ob die lädt (dann würde ich es nach dem Vollladen riskieren) oder eben nicht, dann ist sie definitiv hinüber.
In der kalten und dunklen Jahreszeit empfiehlt es sich sowieso die Batterie regelmäßig zu laden, durch Licht, Scheiben- und Spiegelheizungen sowie Infotainmentsystem brauchen oft mehr Strom als die Lichtmaschine nachladen kann.
Die Varta Silver Dynamic ist jedenfalls eine sehr gute Wahl wenn du Ersatz benötigst. -
Man bekommt mit laden über Nacht ziemlich sicher eine Batteriespannung ü 12V hin. Die Frage ist wie lange die Batterie es schaffen würde diese Spannung in Ruhe über 12V zu halten. Da zeigt sich der Batteriezustand mMn.
Und wiederholtes laden im Winter verwirrt meines Wissens das bordeigene Lademanagement. Lädt der Golf als Minimalst-Micro-Hybrid doch die Batterie gezielt zusätzlich im Schiebebetrieb. Also wenn bei eingelegtem Gang ohne Fuß am Gas gerollt wird.
Standheizungslaufzeiten denen keine entsprechende Fahrtzeit folgt und extremer Kurzstreckenbetrieb ausschließlich auf Strecken die man eventuell auch laufen könnte klammere ich mal aus.
Ich verstehe allerdings nur zu gut dass man der Batterie und dem Fahrzeug etwas gutes tun will und alle Belange versorgt wissen will!!
Also soll es auch keine Stänkerei meinerseits sein!!Gruß
Ich fahre fast nur Kurzstrecke und ich lade nie nach. Das ist alles so konstruiert, dass es passt.
