Räderwechsel rechtzeitig vor Wintereinbruch. Dachte zwar das ich noch 1-2 Wochen mit den Sommerpuschen fahren kann aber bei Frühtemperaturen um 0°C und Tagestemperaturen um 5°C ist es nicht mehr lustig.
Also beim Golf und bei Touran meiner Frau je einmal Räderwechsel.
Beim Golf dann gesehen das der Holm ein bissl beleidigt ist, also beidseitig schon vorsichtig sauber geschliffen, mit Miparox behandelt und danach mit Innotec Karosseriekleber dick versiegelt. Ein Spritzer Unterbodenschutz kommt noch wenn der Kleber durch getrocknet ist.
Sollte wieder passen für die nächsten Jahre. Touran ebenfalls kontrolliert, Problem dort nicht vorhanden.
Was hast Du heute mit deinem Golf 7 gemacht
Gestern die Klips der Türverkleidung ersetzt - Danke nochmals an @einsjott6 für die schnelle Hilfe mit der Teilenummer!
Hallo... gestern mal die WR umgesteckt ...den minimalen oberflächlichen Rost am Achskkörper behandelt .. Bremsscheiben stirnseitig und Scheibentöpfe mit Zink/ Aluspray behandelt .. sieht aus wie gerade ausgefliefert
 leider feststellt, dass die SR für das Frühjahr nicht mehr ganz  "frisch" sind und  neue bestellt werden müssen ....auch die WR am kleinen  ital. Kraftzwerg sind montiert.. der Schnee kann kommen
  LG Kappi -
			Ich hoffe du meinst damit nicht die Fläche an der die Felge anliegt
Gerade da ist es wichtig Dominik. Das ist das erste was man sieht wenn man auf Nabenhöhe schaut
Zum Thema:
Auch Winterreifen umgesteckt und ne neue Idee gefunden zum nachrüsten.
Reifen waren echt schon notwendig.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Das ist das erste was man sieht, wenn man dann das Rad verloren hat
Hallo ja, sitrnseitig nicht vollflächig .. damit´s schöner ausieht wenn das Rad verloren geht .
 .  LG Kappi -
Beim Gutachter gewesen wegen Wildunfall...vmtl. wirtschaftlicher Totalschaden
 Will ihn aber erhalten, weil ich bis jetzt keine Alternative mit der Ausstattung gefunden habe.
Also falls irgendwo preisgünstig ein Golf 7 in Black Magic geschlachtet wird, ich bräuchte Front und Beifahrerseite
ebend mal schnell die Nebelscheinwerferlampen getauscht auf Osram LED .. endlich nichts mehr Halogen an dem Dicken
			Oh leck. Viel passiert? Das ist ja das Problem mit dem Autos jetzt. Etwas älter und durch die Höhen Kosten bei den Ersatzteilen nicht mehr wirtschaftlich. So krank diese Welt.
Weil es ist sicher wirtschaftlich ein funktionierendes Auto zu verschrotten und ein neues zu kaufen.
Zum Thema:
Heute nur gefahren und die 230tkm voll gemacht.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
heute den ersten Schneeregen mit nach Hause (Schwerin, MV) genommen. Dazu gleich mal den Sommerreiniger leergesprüht und Winterzeug eingefüllt
IMG-20241120-WA0012.jpegANZEIGE -
			Ja ich hab leider an der Beifahrerseite einen kleinen Streifschaden, der natürlich gleich wertmindernd ist und 355tkm sind anscheinend heute auch stark wertmindernd, wobei das für mich noch keine Laufleistung ist.
Maxi schrieb:
Oh leck. Viel passiert? Das ist ja das Problem mit dem Autos jetzt. Etwas älter und durch die Höhen Kosten bei den Ersatzteilen nicht mehr wirtschaftlich. So krank diese Welt.Weil es ist sicher wirtschaftlich ein funktionierendes Auto zu verschrotten und ein neues zu kaufen.de50ae schrieb:
Hab das Gutachten noch nicht, mal schauen. Werde es, wenn die Summe passt, selbst reparieren. Kotflügel, Stoßstange und Motorhaube haben halt Dellen bzw. gebrochen, aber er ist noch fahrbar und sicher. Grill ist zerlegt und das Blech über dem Scheinwerfer ist gestaucht, Scheinwerfer scheint auch zumindest angebrochen zu sein...
Mal sehen. Hab leider Werkstattbindung deswegen werden die Stundensätze der HUK angenommen: 87,- € für Karosserie und 122,- € für Lack - frage mich, in welcher Werkstatt man noch solche günstigen Stundensätze bekommt...VW Golf 7 Variant Highline 2.0TDI DSG (gebaut am 19.03.2015)
Oh leck. Ich drück dir die Daumen. Deine Stundensätze sind aber top. Bei mir in AT bist du bei Spengler gleich mal knapp bei 200.
Würde dir raten zu reparieren. Bekommst am Markt nichts besseres mehr. Alles derselbe Kernschrott, aber de Leute interessiert es nicht.
Aber.... Dein ACC hat sicher funktioniert. Meines wäre ausgestiegen im Facelift wenn ich mir die Front so ansehe.Lukas2438 schrieb:
Zum Thema:
A-Brett vermessen um ein Projekt vorzubereiten.
Gerade ebend schnell die Highline Rückfahrkamera bestellt. Hoffentlich kommt diese schnell
Jetzt noch Ausschau nach nem Rline oder GTD Lenkrad halten
Klugscheißermodus an
Es gibt keine Originale highline Kamera für den Golf 7.
Klugscheißermodus aus. -
Doch. Beim Facelift gab es die.
Gibt es da nen Pamphlet zu?
Viele Cams die man da so kauft sind häufig umgebaute Öffner( Low cams )mit neuer High Kameraeinheit.Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von buxxdehude99 ()
Sobald TA verbaut, hat man auch die High Kamera
Das ist mir bewusst :). Gibt auch Kameraeinheiten ohne TA, die sind ebenfalls „High“. Aber trotzdem danke für deinen Einwurf.
Worauf ich hinaus will, es wird da viel Schindluder getrieben.
Deswegen meine Frage, wo es wirklich originale Einheiten gibt, wo nicht einschlägig bekannte Shops dranrumgefuscht haben.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von buxxdehude99 ()
Sorry fürs OT!
Hab mir eine Wallbox für den Golf gekauft.
