Da hätte ich jetzt aber Angst bei einer 5KV Anlagebuxxdehude schrieb:
Wir haben grad auch ne 5KV Anlage aufs Dach bekommen.
Find ich noch wenig, aber trotzdem alle so: ist doch viel zu viel und Blablabla.
Wird eine knappe 10 oder 11 kWp und erstmal 9 oder 10 kWh Speicher. Panele tendiere zu von 440 zu den 445 , aussehen ist egal. Die Leistung und Funktion soll passen. Verbrauchen im Sommer werds nicht ganz, dann halt Clima besorgen und diverse zum eigennutzen. Das dann aber im Winter mit etwas mehr abfangen kann. Da der Verbrauch ja nicht höllisch ist. Dann mal der Infrarotheizung teils mal ansehen. Nur den, wo es dann sinnvoll ist und man sich aufhält. Sonsten die normale Heizung Sparflamme dann laufen lassen können.
Aber gut und gehört nicht zum G7 Thema
:X
Heut auch noch den rudimentär gewordenen Schalter für die LWR rausgeschmissen.
Brauchen wir nicht mehr.
was hast du denn da als Symbol für den NSw? sieht nach einer Regenwolke aus
Allwetterlicht
Das ist die Allwetterwolke
Ach und ich hab heut noch meine Zündkerzen gewechselt.
Spulen gingen easy ab und die Kerzen gingen 2/4 auch gut raus. Die anderen beiden mit etwas mehr Überzeugungskraft :).
Schwein gehabt.
Bau ja alles gern um, aber vor so Standard Sachen hab ich echt Respekt
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von buxxdehude ()
Mit den Zündkerzen kannst es gleich machen wie mit den Einspritzdüsen beim Diesel.
Einen oder zwei Striche Bleistift aufs Gewinde beim einbauen, das Graphit hilft das sie wieder gut ausgebaut werden können.
An Kolleg seinem SK Superb 4x4 so 2018, der hat etwas doch Wasserverlust und zu dem Querlenker poltern ihm zu sehr. Dann auch noch die vorderen Bremsscheiben flattern. Er KFZ Meister, ich will meine ruhe nur alt Geselle in anderer Spate.Aber wir beide schrauben mal hin und wieder gerne zusammen. Er der schnelle und ich darf dann das Penible teils machen. Oder wenn was dem Quer kommt ich meine ganzen Register ziehen muss um das Boot aus dem Scheiß zu holen. Sei es abgerissenes oder rundes oder und oder. Nervt mich immer doch mal.
Na gut war jetzt mal kein G7, sondern sein FHZ. Aber das betrifft gern auch 1.8 oder 2.0 TSI Motoren das auch dem G7 betreffen kann.
Ok war ein kleines Paket das gleich hatten und heute uns ein netten Schraubertag gegönnt haben.
- Kühlmittelregler komplett mit WAPU und neuem Riemen
- Querlenker komplett mit neuen Führungsgelenke
- Neue Scheiben samt Belägen der VA
Pendelstütze unterhalb Motor lösen um dann den Motor mit etwas Behelfsrohr in FR zu drücken, und etwas zu lösen anderem dazu. Da auch keine OM Vorrichtung zu hatten um den etwa 8cm vor zu drücken, um an die Schraube zu kommen und zu ersetzen vom Querlenker Fahrerseite. Blöde DSG im weg
Aber man weis sich ja mal zu helfen. Fummelei war echt der Kühlmittelreger Komplett WAPU. Da man echt aufpassen muss das auch die Dichtung sauber sitzt und grad wo man es kaum sieht. Der kleine zwischen Stück" Anschlussstutzen samt Oringe zum Ölkühler sauber sich einsetzen lässt. Bevor man den Kühlmittelregler in reinfolge befestigt. Und das blöde Kabel dem würde sagen Klopfsensor und wie blöd mal dran zu kommen. Das die komplette so Einheit rausmuss um dranzukommen! Sich nicht dazwischen legt. Da man kaum was sieht auch.
Na dann mal paar schnelle Bilder dem Schraubertag mal wieder. Aber echt der Wasser verlst doch an der WAPU war und nicht dem Regler. Hier auch mal ein SE wo fast gute gleiche Arbeit war, von heute.
Setze es mal in Spoiler das nicht zu viel wird !
Der Golf hat rundum neue Scheibenwischer bekommen und einen neuen Innenraumfilter. Und einmal schnell die Fussräume saugen.
Bin bei der Gelegenheit auch drauf gekommen das der Mann FP26009 FreciousPlus in den neuen Wagen meiner Frau passt.
Ist ein 2019'er Touran Sky mit 1,6TDI und 110.000km auf der Uhr. 7 Sitzer mit Recht guter Ausstattung. Ist erst seit Dienstag dieser Woche im Fuhrpark also mach ich Grad auf Lernkurve.
Heute endlich den Kabelsatz - Dank an @Hit. - sowie das Schaltermodul mit SET-Taste sowie ASR-/ESP-Taste verlegt und alles angeschlossen.
Eigentlich wollte ich noch die Fensterheberschalter in der Fahrertür tauschen aufgrund von sporadischem Nichterkennen des tiefen Tastendrucks.
Aber wurde mir zu spät.
Neue Navi Software auf mein DP aufgespielt... Version 370
Neu bezogenes Lederlenkrad verbaut
Bilder kommen morgen.. Habe gleich Zwei machen lassen.
Das Original und ein GTI Lenkrad
Nichts besonderes aber ich finde es schön..IMG_20240528_131548.jpgIMG_20240528_131536.jpg
Hier das GTI Lenkrad
Also ich finde es top @Edin_Mux.
Leder hoffentlich hochwertiger als das Zeug von VW.
Zum Thema:
Nicht direkt am Golf, aber Teile gekauft für den "Sommer".
Wobei am Golf wieder Pisse entfernt vom Marder.
