Asooooo
Ja, beim nächsten Mal wird das besser organisiert. Ich stand außerdem noch zu weit vorne und hatte deshalb noch weniger Platz. Dazu die 3 aufgestapelten leeren Bierkästen, auf denen der flache Behälter fürs alte Öl stand...
Was hast Du heute mit deinem Golf 7 gemacht
Klimanalage desinfiziert, Pollenfilter gewechselt und neue Scheibenwischer montiert
Hast Du selbst Desinfiziert? Mit einer Lanze?
VCDS USB-HEX-CAN
Jup, habe das Set von LIQUI MOLY...
LIQUI MOLY KLIMA-REINIGUNGS-SET -
Habe gestern die beiden Xenon-Brenner durch den Radkasten gewechselt und die Lambdasonde ausgetauscht. Endlich keine leuchtende MKL mehr
Dabei ist mir aber folgendes aufgefallen:
Ich würde mal ganz dreist behaupten: Die Manschette ist durch...Golf 7 Highline 2.0 TDI
Wie? Durch?
Ist doch nur ein kleiner Riss
Nach wieviel km?Golf VII GTD DSG Limestone DCC Sport&Sound NSW AssistPaket Keyless MediaIn Dynaudio DiscoverPro ParkLenk RearView AHK
VCDS USB-HEX-CAN
Bin jetzt bei 215tkm, ist aber schon die zweite, die originale war bei 170tkm durch.
Wieso die "neue" nur 40tkm gehalten hat kann ich mir nicht erklären.
Naja, passiert.Golf 7 Highline 2.0 TDI
Da würde ich besser das ganze Gelenk tauschen.
Warum die Manschette nur kurz gehalten hat?
Weil es wohl Fake Schrott war...Golf VII 1,0 TSI 110 ps Join
Neue Spiegel
Neues Stg
Morgen noch die Türen vorne dämmen. Kabel für Blind Spot schon mal provisorisch einziehen. -
armut schrieb:
der Dachhimmel
Das ist der schwierigste Teil der Aufgabe.
Die beiden Plastikhalterungen der Sonnenschutzblende sind mit Klammern am Dachhimmel verklippt. Pro Halterung sind es zwei Klammern, sprich vier pro Sonnenschutzblende und acht insgesamt. Eigentlich bräuchte man ein Spezialwerkzeug, um die Klammen zu lösen. Ansonsten wird sehr wahrscheinlich die Halterung für die Abdeckung der Klammer beschädigt. War zumindest bei mir der Fall. Falls kein Spezialwerkzeug vorhanden ist mit zwei Schraubenziehern, die „Federn“ von außen nach innen drücken. Eine ziemliche Fummelarbeit. Ist die eine gelöst, muss man darauf achten?m, das beim Lösen der anderen Klammer, das Erste nicht wieder einrastet.
Vor dem ganzen muss man natürlich erst die linke Seite (Fahrerseite) der Sonnenschutzblende (das runde Plastikstück, welches in die Nut einrastet) abstecken. Hier muss man etwas fester ziehen und leicht hin und her wackeln. Dabei darauf achten, dass man das Kabel für die Beleuchtung nicht abreißt. Das Anstecken ist eine genauso Geduld erfordernde Arbeit.
Die restlichen Klammen befinden sich hinter dem Sonnenbrillenfach, sprich dem gesamten Modul. Diese muss komplett abgeschraubt werden. Sind insgesamt vier Schrauben. Wenn man es oft genug gemacht hat, ist es in 5-10 Minuten getan.
Die restlichen Klammen sind dann direkt zugänglich, zwar auch eine Fummelarbeit, aber leichter als die Sonnenschutzblende. -
Sehr detaillierte Antwort, vielen Dank!
Um zwei Kabel von der A-Säule zur Frontkamera/Spiegel zu verlegen, müsste es doch reichen, nur die Dachkonsole sowie die Fahrersonnenblende zu demontieren, richtig?
Oder könnte der Dachhimmel da schon mittig knicken, wenn ich ihn einseitig ein klein wenig abhänge (zwecks Kabel)?
Das Spezialwerkzeug werde ich mir wohl besorgen -
Um Kabel von der A-Säule zum Spiegel zu ziehen musst du garnichts demontieren, außer die Make-Up Spiegel Leuchte
aber wie bekomme ich das Kabel unter den Himmel? Hab versucht am Scheibenrand mit dem Finger drunterzukommen aber da hats einmal leicht geknirscht und dann dachte ich mir, das wars mit dem Formhimmel.
Du schiebst das Kabel seitlich in den Himmel und dann schiebst du es durch die Öffnung der Leuchte weiter. Zur Not einen Draht als Hilfe nutzen, geht ohne Probleme. So hab ich mein Kabel für den FLA auch eingefädelt
Was ist denn der Plan? dashcam oder musst du wirklich direkt zum Spiegel?
Ich bin bei mir in der A-Säule hoch, ob in der Ecke raus aus der A-Säule und den Rest des Weges hab ich das Kabel nur von vorne unter den Dachhimmel geschoben.
Bis zur Leuchte sollte man auch noch kommen.
Ging gut und sieht man von vorne oder innen überhaupt nicht. -
Heute das Heck und die Beifahrerseite bis zur Mitte der Beifahrertür Poliert
Ich werde das morgen mal probieren wie weit ich komme, ohne Ausbau -
Meine Vari hat den TÜV bestanden, aber 140 Euro sind schon fett
Verheirateter Familienvater aus dem grünen Herzen Deutschlands
Immer 2 Monate überziehen. Besser als nichts
