Was hast Du heute mit deinem Golf 7 gemacht
    • ich wünsche dir gute Besserung. Mir steht diese OP am 05. Oktober bevor..... ich zweifle gerade ob der Notwendigkeit
    • Lieber nicht!!!
      Beste Grüße
      Edi
      Drei Buchstaben eine Legende... G T I
      VW Golf 7 GTI PP, 1/2018, pur white, DSG, Sommer 19 Zoll Brescia, Winter 17 Zoll Keskin, sehr viele Extras, Original VW Standheizung, Spurverbreiterung H & R vorn 1cm und hinten 2 cm je Seite, alle Leuchten LED, Active Lightning System, Discover Media, MarderStop
    • Heute Nachmittag §57a (Österr. TÜV) Überprüfung gemacht mit dem guten Golf.
      Alter 8 Jahre 11 Monate
      143.500km
      Leichter Mangel Korrosion an der Hinterachse
      72,30€
      Nächstes Jahr wieder... bis dahin dann mal die Hinterachse mit meinem Cousin seinem Trockeneisstrahler behandeln und dann Brantho Korrux 3in1 drauf pinseln.
    • Heute mal den Motorraum sauber gemacht.
      Dabei ist mir aufgefallen, dass der Kabelbaum vom Steuergerät, der dann runter Richtung Motor geht, etwas lose ist. Habe dann entdeckt, das der Clip oben, der an die Batteriekonsole geht abgebrochen ist. Es fehlt das untere Stück. Habe den Clip mal abgemacht. Es steht leider keine Teilenummer drauf.
      Könnt ihr mir vielleicht eine Teilenummer nennen?
      Danke euch.
      Grüße.
      Der Golf Variant --> Der Golf unter den Kombis ! :thumbsup:
    • Anhängekupplung etwas neu gelackt.
      Vorher - Nachher.
    • Inspektion, Bremsflüssigkeitswechsel, Zahnriemen, vordere Bremsen (Scheiben und Beläge), TÜV/AU
      machte in Summe ca 2.400 Euro (beim :) )
      Bremsen waren eigentlich nicht geplant, aber der TÜV hatte da wohl etwas dagegen :(
      Zahnriemen habe ich auf eigenen Wunsch wechslen lassen, so habe ich mind. die nächsten 10 Jahre wieder Ruhe
      seit 8. Sept. 2016: Golf VII 1.4 TSI DSG Highline, AHK, Panorama-Ausstell-/Schiebedach, Park Assist, Standheizung und mehr
    • Habe in den letzten Tagen mein Auto dicht gemacht. Alle vier Türlautsprecher getauscht (die beiden hinteren waren kaputt), die Nieten ausgebohrt, Blindnietmuttern gesetzt, bei den neuen Lautsprechern den Werksdichtschaumstoff durch Butyldichtband ersetzt und die Lautsprecher angeschraubt.
      Außerdem bei sämtlichen Türen, wie auch dem Kofferraumdeckel die Innen- und Außenhaut mit Alubutyl zugepickt.
      Die 3.Bremsleuchte hat ebenfalls Wasser ins Auto gelassen, also auch die mit Butyldichtband abgedichtet...
      Letzte Woche habe ich den Unterbodenschutz ausgebessert und vor zwei Wochen bekam er hinten neue Bremsen (ATE) vorne neue Stoßdämpfer (Sachs) und Federn (Lesjöfors) und 4x neue Sommerreifen (Good Year Eagle F1)...
      Die neuen Bremsbeläge hinten sauen die Felgen ganz schön mit Bremsstaub zu, da bin ich doch ein bisschen enttäuscht. Ab Werk waren auch ATE-Beläge verbaut, bei denen gab's das nicht...
    • Hast du zufällig nen Link zu den Blindnietmuttern, bzw. welche Größe das ist? Würde auch gerne schrauben statt nieten, wenns sich vermeiden lässt.
      Das ist der größte Müll, alle vier Lautsprecher komplett zerbröselt, überall Wasser, hab schon Rost unter der Türdichtung entdeckt wos reinläuft...
      Mit Heißkleber zugeschmiert wurds zwar besser, aber nicht komplett weg.
    • Ja - habe alles auf Amazon bestellt:
      Blindnietmuttern - M5:
      B00WO7Q0JW?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
      Schrauben:
      B0FG2MWBLR?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
      Beides aus Edelstahl.
      Die Türlöcheröcher musst du für die M5-Muttern mit einem 7er-Bohrer aufbohren. Damit nichts rostet, habe ich dann die Löcher noch mit Lack, den ich zum Steinschlägeausbessern zuhause habe, versiegelt.
    • Neu
      Nach weiteren intensiven 2 Wochen der täglichen Nutzung war es höchste Zeit, dass Donald :love: mal wieder ein Wellness-Programm bekam.
      Komplette Innenraum-Reinigung mit Lederpflege für LR und Sitze vorn.
      Dazu Versiegelung sämtlicher Anbauteile, inklusive Scheinwerfer und Rückleuchten.
      Ausserdem die neuesten Senderlogos V1.1.70 installiert.
      Jetzt fehlen nur noch die Scheiben. Werden demnächst mit Rain-X behandelt.
      WR sind ebenfalls montagebereit.
      Nächste Woche HU + AU (2 Monate überzogen :D ).
      Sollte in 15 Minuten erledigt sein ohne jeden Mangel. Nur der Preis ~160€ schmerzt. TOP Stundensatz haben die da bei TÜV, Dekra und Co... X(
      https://ao-auto-tech.top/
    • Neu
      Nicht ganz heute sondern gestern:
      Winterfertig gemacht, Räder gewechselt und gewaschen.
      Für mich neue Rial Kibo 808 B7 montiert mit guten Conti Wintercontact Pneus in 225/45 R18 95V XL.
      Felgen sind 8x18 ET42. KBA 51369.
      Alle Dichtungen gepflegt.
      Die Tage noch den Kunststoff pflegen und alle Scheiben neu versiegeln.
      Im November ist er dann dran den DPF zu Reinigen.
      Aktuell bei 308.400 KM noch keine Probleme. Daher Pro Forma.
      Cheers 8)
    • Neu
      Nachdem ich mich wieder beruhigt habe, hier mein Erlebnis vom Freitag.
      Ich hatte einen Termin für ein Softwareupdate des Infotainment, damit die für 60,-€ gekaufte
      VW App Security & Service Plus auch richtig funktioniert. Das entriegeln und verschliessen,
      dass hupen und das blinken geht nicht.
      Lt VW Händler gibt es dazu eine TPI für die interne Internetverbindung.
      Bis zum Termin konnte man mir nicht sagen, ob und was ich dafür bezahlen muss und das seit Anfang August !
      Kurz vorm Termin kan dann der freundliche MA mit einem abgelehneten Kostenvoranschlag, bitte festhalten !
      Das Update sollte mich 193,97€ kosten, ich dachte ich fall um. Für eine App die 60,-€ gekostet hat und nur
      z.T. funktioniert.
      Dann läuft die App eben zum Juli 2027 aus und fertig.
      Schönen Abend euch allen
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Highestbreak147 ()
