Runterschalten in den 2. Gang
    • Runterschalten in den 2. Gang
      Hallo liebes Forum,
      Das hier ist mein erster Eintrag, deswegen seht es mir bitte nach, wenn ich etwas übersehe oder falsch mache..
      Ich habe heute morgen folgendes festgestellt. Ich bin ohne Musik auf die Arbeit gefahren, da ich einfach mal hören wollte wie mein neuer Golf so klingt.
      Dabei habe ich festgestellt, dass wenn ich auf einen zb. Kreisel zufahre, abbremse und den 2ten Gang einlegen, dass dann beim kommen lassen der Kupplung ein Geräusch auftritt.
      Das Geräusch ist relativ schwer zu beschreiben, habe auch versuch es aufzunehmen, aber dafür ist es nicht laut genug. Es klingt so wie ein dumpfes verpuffen oder ein "sanftes" verpuffendes "schlagen", wobei ich es eigentlich nicht als schlagen beschreiben will.
      Währenddessen ruckelt das Auto nicht und zeigt auch sonst kein ungewöhnliches Verhalten.
      Kennt jemand dieses Geräusch/das Phänomen und weiß, was es ist? Oder zumindest einen Anhaltspunkt?
      Zum Freundlichen muss ich demnächst eh aufgrund dem Tausch vom Display des Media Systems (bekannter Fehler, Display Riss, läuft über die Anschlussgarantie), wollte aber vorher schonmal hier nachhören da der Termin erst in 2 Wochen ist..
      Ich fahre nen 7er BJ 2017, also nach Facelift. Ich hab den 1.4 Liter 125 PS TSI Motor drin, handgeschalten.
      Vielen Dank an alle im Voraus!
      Liebste Grüße!
    • Hi @Maxi, danke für deine Antwort :)
      Ich gestehe, ich musste jetzt kurz googlen wie das Einmassenschwungrad klingt. Meist wird von einem rasseln im Leerlauf gesprochen, das hab ich bisher noch nicht vernommen. Ist wie gesagt nur nach dem runterschalten in den 2ten Gang beim Kupplung kommen lassen.. ist ganz komisch..
      Dazu sei allerdings gesagt, ich bin vorher einen Ford Focus mit defektem Kat und Riss im Krümmer gefahren.. Seitdem bin ich wohl etwas überempfindlich was Geräusche angeht.
    • Versteh ich nur zu gut. Meiner hat sporadisch so ein ruckeln oder wellenförmige Beschleunigung im Drehzahlbereich zwischen 1.6 und 1.8 t Touren.
      Nicht reproduzierbar natürlich. :rolleyes:
    • Das muss ein ungeschriebenes Gesetz sein dass sowas nicht reproduzierbar ist..
      Hab jetzt bezüglich des Problems neue Erkenntnisse gesammelt:
      Wenn ich nach dem Runterschalten in den 2ten Gang beim kommen lassen der Kupplung etwas Gas dazu gebe, dann ist das Geräusch weg. Hatte da kurz mit nem Arbeitskollegen drüber gesprochen, er meinte das könnten die Synchro-Ringe sein..
      Bei ner Laufzeit von gerade mal 20.000 aber irgenwie unrealistisch..
      Ich werde berichten sobald ich beim freundlichen war (Wenn das dann endlich mal stattfindet, es gibt Lieferschwierigkeiten beim Display.. || )
