Original Abstand Radnabe zur Kotflügelunterkante
    • Original Abstand Radnabe zur Kotflügelunterkante
      Hallo zusammen. Hat jemand die Original Abstandsmaße Radnabe zur Kotflügelunterkante für den Golf 7 Facelift im Kopf bzw. zur Hand? Hab in meinen Golf 7 35 mm Tieferlegungsfedern von H&R verbaut. Nur jetzt ist nach 7 Wochen die HA 15 mm tiefer als die VA und das sieht KACKE aus. Bin deshalb schon mit H&R in Email verbindung und die wollen jetzt wissen was die vorher/nachher Abstände waren. Ich hab natürlich vergessen das vor dem Einbau zu messen, Verdammt. Vielleicht kann mir jemand helfen mit den Massen. Ist auch schön auf den Bild zu erkennen. Beim dem Bild ist unten mit Original Fahrwerk, ober mit den H&R Federn
        (131,86 kB, 92 mal heruntergeladen, zuletzt: )
    • - Ausgehend von den Bildern bin ich auch der Meinung, dass es vorher schon genauso war.
      - Der Abstand kommt auch auf die Ausstattung an. Nicht jeder Golf VII hat ab Werk das selbe Fahrwerk.
      - Alle ausstattungsabhängigen "Norm"-Abstände wurde hier im Forum schon genannt, auch gebündelt in einem Beitrag -> Suche benutzen!
      Prüfe zuerst ob du tatsächlich die richtige VA-Feder verbaut hast. (Kennzeichnung + Farbstriche prüfen!) H&R hat beim 35 mm Kit drei VA-Federn bis 930 kg, bis 1010 kg und bis 1090 kg. Für den 1.4 mit manuellem Getriebe Var. 1 bis 930 kg, beim 1.4 mit DSG Var. 2 von 931-1010 kg VA. Die Variante 3 (bis 1090 kg) nicht für 1.4 verwenden. -35 mm H&R-Kit 28843-6 1.4TSI bis 930 kg VA // -35 mm H&R Kit 28843-1 1.4TSI von 931-1010 kg VA-Last
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von G7kult ()
    • Moing zusammen. Vielen Dank, @ a_dogs_life, @ Lennox-89 für die Info's. Sind mir sehr Hilfreich.
      @ G7kult, zu deiner frage. Bin mit in H&R bereits in Verbindung und hab denen Bilder der Nummer die auf den Federn stehen geschickt im Verbauten Zustand sowie die Kaufrechnung. H&R hat bestätigt das Ich die richten Federn habe. Bild von meinen Golf 7 ist gepostet, solltest du sehen eigentlich.
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Peppo ()
    • Guten Morgen zusammen, Mal ein kurzes Update bezüglich den Federn. H&R wollte ja alle Info's von bezüglich der Federn mit Kaufrechnung und den Gewicht von der VA und HA um alles zu Prüfen und hat alles bestätigt das Ich die richtigen habe. Nun wollten Sie noch die vorher/nachher Abstände. Jetzt wollen Sie noch die Original Federn um die in ihrer Fachabteilung zu Messen. Habe Ich bereits hin geschickt. Mal warten was jetzt raus kommt.
      Und welche vorher/nachher Abstände hast du nun?
    • Hab mir meins mal Notiert vor paar Jahren als B14 rein kam. Sorry finde es leider nicht mehr , oder wenn mal schaue noch die Tage. Aber glaube ist weg. Sonsten mal beim Händler schauen wenn der einen da stehen hat un messen.
      Oh hatte ja schon mit Sportfahrwerk, da R line , un eth schon etwas tiefer. Kolleg hat auch R line , mit AIBACH un sofort gesehen das past. Mehr will der nicht . Aber deiner sieht echt net so nauch aus das was passiert ist
    • Golf 7 (Bj. 2017) 1.4 TSI 125 PS DSG (Achslasten 940 kg VA / 860 kg HA) 4-türig mit Eibach Pro Kit E10-85-15-021-01-22 hat vorne RMK 344 mm und hinten RMK 350 mm.
      Die Serienpuffer an der VA mit 70 mm wurde gegen die von Eibach mitgelieferten Puffer mit 55 mm ausgetauscht. Die Puffer an der Hinterachse wurden nicht getauscht, es blieben den Serienpuffer im Golf.
    • Guten Morgen zusammen. So ein Update bezüglich meiner H&R Federn. Habe über sportfahrwerk&billiger neue Federn für die VA von H&R bekommen. Angeblich tiefere, Bilder werden folgen wenn die verbaut sind. Warum mein Golf an der HA tiefer ist als an der VA mit den 35 mm H&R Federn wurde mich NICHT beantwortet. Bezüglich kosten für den erneuten Aus. - und Einbau sowie der Achsvermessung Ich zitiere: Sie dürfen uns gerne Ihre Rechnungen für den 1. sowie den 2. Einbau sowie der jeweiligen Achsvermessung zukommen lassen, diese reichen wir anschließend bei unserem Hersteller für Sie ein.
