Spiegelabsenkung nicht serienmäßig?
    • Spiegelabsenkung nicht serienmäßig?
      Guten Tag,
      ich bin neu hier und habe bisher zu meiner Frage keine genaue Antwort gefunden.
      Ich habe schon mehrere Foren bezüglich der Spiegelabsenkung im R-Gang durchsucht, wo meistens die gleichen Anleitungen zu finden waren.
      Bei meinem Golf 7 Variant von 09/2015 mit MIB 1 kann ich unter "Setup" allerdings die Aktivierung der Absenkung nicht finden. Es steht lediglich dort, das die Spiegel synchron verstellbar sind.
      Ich dachte eigentlich, dass diese Funktion jeder Golf 7 mit an Board hat oder habe ich doch etwas übersehen?
    • Die Beifahrerspiegelabsenkung ist nur bei den elektrisch anklappbaren Außenspiegeln enthalten
      Edit: oder wenn sie als separate Sonderausstattung gewählt wurde
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von koenigdom ()
    • Klar lässt sich das auch Codieren, bei ab Werk Bestellung gabs die aber nur im Spiegelpaket mit den el. anklappbaren Spiegeln und Umfeldbeleuchtung.
      Noch dazu wird die Position ansonsten nicht korrekt gespeichert, da sich der Motor die korrekte Position nicht merkt. Meiner Meinung nach hat der Spiegelverstellmotor mit Beifahrerspiegelabsenkung ab Werk einen Positionsgeber verbaut und deshalb auch eine andere TN.
      Edit: Danke! Auch wenn es diese separat gab, wirds ohne den korrekten Spiegelverstellmotor nicht richtig funktionieren. Tuts bei mir nämlich auch nicht
    • Hatte das ja gerade editiert.
      Wenn Beifahrerspiegelabsenkung ab Werk, dann anderer Spiegelverstellmotor mit Positionsgeber (diese lassen sich auch auslesen).
      PR-Code 6XN: keine Beifahrerspiegelabsenkung, Spiegelverstellmotor ohne Positionsgeber 1K0 959 578
      PR-Code 6XR: mit Beifahrerspiegelabsenkung, Spiegelverstellmotor mit Positionsgeber 1K0 959 578 A
    • Also laut meinen Infos gab es die Beifahrerspiegelabsenkung nur im Paket mit Parkpilot oder Spiegelpaket.
      Also jeder Golf mit PDC müsste auch die Beifahrerspiegelabsenkung haben.
      Einzeln war sie nicht bestellbar.
    • Also vielen Dank schon mal für die vielen Antworten!
      Meine Spiegel lassen sich elektrisch verstellen und ich kannte es aus dem Golf 6, dass ich die Stellung auf "R" immer beibehalte und sich dann im Rückwärtsgang der Spiegel absenkt. Ich habe anbei mal zwei Bilder.
        (198,16 kB, 8 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (269,71 kB, 5 mal heruntergeladen, zuletzt: )
      Ah okay. Mein Golf hat kein PDC serienmäßig (wurde später hinten nachgerüstet). Liegt es wohl daran...
    • Nachrüstung ist möglich, dazu braucht es aber ein neues Türsteuergerät und eine neue Codierung.
    • Ne geht auch mit dem „dummen“ Türsteuergerät. Meiner Meinung nach scheiterts am Außenspiegel.
      Ich habs bei mir mit dem 3XX Türsteuergerät codiert, der Spiegel fährt zwar runter, vergisst aber irgendwann die „Normalposition“.
      Hab dann beim nachrüsten der el. anklappbaren Spiegel am R mal testweise einen davon an meinen 1.2 TSI gestöpselt und dort ging die Beifahrerspiegelabsenkung einwandfrei. Nur das el. anklappen (wegen des TSG) nicht
    • Ah ja stimmt, ich habe das vertauscht.
    • Die automatische Absenkung ist an die Modellvariante gekoppelt!
      In Deutschland hatten/haben alle G7 die Absenkung ausser dem Trendline!
      Soll lediglich die Absenkung nachgerüstet werden muss der rechte Spiegel getauscht werden, da dieser dann zur Positionsbestimmung die notwendigen Potis beinhaltet.
      Türsteuergerät muss für diese Funktion nicht getauscht werden, wird dann lediglich codiert.
      Vermute also, dass @franz210 einen Trendline hat, was auch das Fehlen der PDC ab Werk erklärt.
