Henrik1004 schrieb:
Den TCR Schriftzug an der Stelle, wo normal GTI im Kühlergrill steht?Kracksn schrieb:
Hab aber auch das neue Design inkl TCR Schriftzug für vorne bestellt![]()
Jeep so ist das. Schöner Schriftzug im Emblem mit
eXquiisiTe schrieb:
Sah das mit dem Standard GTI Logo net gut aus? Oder warum grade das Polo GTI Logo?
sry fürs OT da es ja primär ums Emblem ging
anbei die Variante statt Rot, Schwarz
bekommt man das einfach so raus geheblt oder muss man von hinten ran?
Da kannst du dir helfen indem du dazua vorher die Batterie abklemmst. Dann brauchst dir darum nicht keine Sorgen machen.
torjan schrieb:
Bei ACC (Facelift) empfehle ich das Auto bei offener Motorhaube abzussperren und die Busruhe (paar Minuten) abzuwarten.
Der ACC wirft Fehler und verlangt nach einer Kalibrierung da Einbau position verändert.
Hab aber gelesen, dass das nur passiert wenn man ohne ACC Sensor die Zündung an macht.
Achso ok. Hatte immer die Zündung aus dabei, un denke das auch daher auch keine probs hatte
Gutentag Deutsche Volkswagen Freunde. Ich bin der Bezitser von einem Volkswagen golf 7.5variant. Ich bin sehr zufrieden damit. Diese Woche habe ich das Original VWEmblem mit dem Golf 8 Emblem ersetzt. Das Emblem mit Artikelnr: 2GM853601EDPJpasst perfect.
Jezt möchte ich auch gerne das Hinten Heckkleppe Emblem mit demGolf 8 Emblem ersetzen. Mein Fahrzeug ist ohne camera ausgestattet.
Kann Jemand mir erzählen oder ersetzung möglich ist, und wennja, um welche Artikelnummer es sich handelt?
Vielen dank im voraus für Ihre Hilfe.
Ralf
aus Holland
[IMG:https://ibb.co/R6881sh]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von R@lf ()
Moin Leute,
bin am überlegen die Embleme gegen die neuen zu tauschen.
Für vorne sollte laut diesem Thread ja die 2GM853601EDPJ problemlos passen und ACC keine Probleme machen beim FL?
Gibt es schon eine Lösung fürs Heck (Vari ohne Kamera)?
Moin
das mit dem Heck - Emblem (ohne Kamera ) hätte ich auch gerne gewusst. So wie es aussieht ist es 5H0853630DPJ
Hat jemand schon Erfahrung damit gemacht ?
LG
Passt nicht 1:1 .
Das 8er Emblem ist zu flach und sitzt damit zu tief in der Heckklappe.
Basteln angesagt, eventuell mit einem 3D-Drucker eine Zwischenplatte konstruieren. Oder, oder, oder... der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.
Ach so. Ok alles klar. Danke für die Info (-:
Für einen Golf mit Front Assist bräuchte ich dann zwangsläufig das Emblem: 2GM853601E DPJ
Richtig?
