Geregelte Wasserpumpe EA288 1.6TDI 2015 abschalten?
    • @Mammut22
      Mammut22 schrieb:
      bastelfix schrieb:
      Mammut22 schrieb:
      Mit abgezogenem Stecker wird ein statischer Fehler im Motorsteuergerät abgelegt
      ("Kühlmittelventil für Zylinderkopf").
      Das stimmt nicht weil der Anschluss des Steckers nicht überwacht wird.Kuckst Du hier: Golf 7 TDI, Wasserpumpe defekt bei 56.000km ??Der betreffende Golf läuft immernoch ohne Probleme.
      Und wie der überwacht wird,rede doch hier nicht so einen Unsinn daher... "Hatten andere User im anderen Thread auch erst so gesagt, aber was soll's"
      Es wird ein Fehler abgelegt (den entsprechenden Fehlereintrag hast ja bereits richtig zitiert), "Ich hatte gesagt das kein Fehlereintrag abgelegt wird"
      kannst ja gerne mal selbst ausprobieren das Ganze.
      Es gibt Leute die machen gerne eigene Erfahrungen "Habe ich gemacht siehe den oben benannten Golf", anstatt ihr Halbwissen auf SSP's zu stützen..."Wie Du meinst"
      in diesem Sinne
      Jeder kann, keiner muss.
      Ob jemand das macht was ich empfehle oder nicht, liegt in seinem eigenen Ermessen und unterliegt seiner eigenen Fachkompetenz .
      Keine verbindliche Garantie, das meine Erfahrungen für Sachverhalte anderer Nutzer zutreffen.
      in diesem Sinne
      bastelfix
      PS.: Das kannste schon so machen, aber dann isses halt Kacke.
    • Danke für die Aufnahme im Forum
      Fahre einen 1,6 tdi Bj 2019 60000 km
      Habe bei ca 50000 km den Wagen warmgefahren und bei laufenden Motor die Pumpe abgesteckt und einen 1 Ohm Wiederstand verbaut.
      Dannach alles bestens keine Fehlermeldung.
      Bei 60000 Kühlmittel Verfärbung.
      Das heist mann weiß beim Verbau des Wiederstands nie ob die Pumpe völlig offen ist.
      Bei mir hat sie die Schaufelräder nur halb geöffnet und steckte.
      Steuergerät reicht die Fördermenge aus um keinen Alarm zu geben.
      Nun Zahnriemen gewechselt offene Pumpe verbaut gespült G12evo gefüllt und Behälter getauscht.
      Fazit:Raus mit der verstellbaren Pumpe
      Lg Markus
    • @MARKUS1970
      Kann ich so nicht unterschreiben. Ich vermute auch, dass es zusammen hängt mit den Zeiten wo der Wagen warm gefahren wird bzw wie lange er warm gefahren wird.
      Meine Wasserpumpe im 1.6er wurde bei 213tkm getauscht und lief bis zum Schluss ohne Probleme. Ich fahre aber auch um die 40tkm im Jahr ca.
