Hallo zusammen, hab hier mal ne Frage an die Experten unter euch.
Ich fahre auch Golf 7 mit LED und Bi-Xenon. Das Abbiegelicht ist also in
den Hauptscheinwerfer verbaut. Kurvenlicht usw. funktioniert alles. Das
Abbiegelicht macht aber Probleme, vorne rechts geht nichts. Die Lampen
wurden bereits beidseitig durch neue ersetzt.
Sobald ich das Lenkrad einschlage, kommt die Fehlermeldung mit gelbem
Dreieck. Die linke Seite funtionert bis zum ersten Lenkeinschlag, dann
kommt die Fehlermeldung und beide Seiten gehen nicht mehr.
Hat jemand ähnliche Probleme? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Lampen wurden 2x ausgetauscht, Fehlerspeicher gelöscht usw., Problem bleibt
Golf 7 Xenon ASF Fehler
Warum machst du zum gleichen Thema einen 2. Thread auf?
Weil es bisher keine erfolgversprechende Antworten gab.
Hast eventuell jemanden mit VCDS in deiner Nähe?
Hat jetzt etwas gedauert mit meiner Antwort. Ja habe ich und wurde auch ausgelesen, Fehler gelöscht und trat dann wieder auf.
Mir ging es nicht ums löschen.
Meistens ist die Fehlermeldung in VCDS etwas genauer, als im FIS / Infotainment.
Erleichtert die Fehlersuche um einiges. -
Was stand denn im Fehlerspeicher der gelöscht wurde
Sind die Leuchtmittel vom Kurvenlicht bei Bi-Xenon und LED TFL Scheinwerfern schwierig auszutauschen?
Nein, 2 Minuten Sache wenn du die H7 Leuchtmittel meinst
Je nach dem.....
Bei mir waren die Deckel so fest, dass ich dafür schon 10min gebraucht hatte
Der Tausch selber geht recht zügig. -
Hat jemand eine Empfehlung für vernünftige H7 die dem Licht des Xenon nahe kommt und etwas taugen?
Ja, Superstar Billo Lampen
37906792-61FD-4CED-92E6-F9C571989921.jpeg -
Jup! Die empfehle ich hier seit ca. 2015 alles und jedem. Habe noch ein paar Bilder hier…
Halten lange, haben eine gute Ausleuchtung (im Gegensatz zu Mtec Superwhite und so ner Grütze) und haben tatsächlich eine ordentliche Lichtfarbe -
Coole Sache.
Ich fahr seit vielen Jahren mit den Philips X-tremeVision Pro150 H7 Lampen und bin mit der Lichtausbeute sehr, aber mit der Lichtfarbe nur bedingt zufrieden.
Beim nächsten Wechsel werde ich deinen Ratschlag beherzigen @koenigdom -
Eine Osram Night Breaker Laser ist es natürlich nicht
Macht im Abbiegelicht / NSW aber einen guten Job. Im Hauptscheinwerfer als Abblendlicht würde ich sie aber nicht nutzen. Als NSW Lampe wäre noch eine Osram LED Driving gen. 2 zu empfehlen (leider nicht zugelassen). Die schafft eine tolle Lichtleistung -
@R3D_BulL
Hallo Julian
Ich hab die Superstar auch in Gebrauch. Mittlerweile auch im Polo 6C. Passen da auch zu den LED-Scheinwerfern. Hab zwischendurch Experimente mit Osram gemacht und dann wieder die Superstar eingebaut.
Am besten gefällt mir die nahezu identische Lichtfarbe bei CH/LH. Ist auf die Nebelscheinwerfer codiert, und sieht nachts super aus zum Standlichtpunkt und Led-Tfl!
Kannst bedenkenlos einsetzen.Gruß
Danke schon mal sehr fürs Feedback und eure Hilfe. Eine doch etwas doofe frage habe ich noch, ist das H7 leuchtmittel im Scheinwerfer ohne weiteres erkennbar und auszutauschen? Da ich keine nebler habe, läuft bei mir das AFS über den hauptscheinwerfer. Sorry, aber ich habe seit Besitz noch nicht ein leuchtmittel tauschen müssen. *aufholzklopf*
Wenn du deine Motorhaube aufmachst, siehst du an jedem Scheinwerfer hinten einen runden Deckel. Drehen, abnehmen und die dahinter befindliche Lampe rausziehen. Abstecken, neue anstecken - fertig
