VCDS oder OBDeleven kaufen?
Das ist und bleibt die zuverlässigste und beste OneNote (Anleitung)Bansi schrieb:
Google Suche: OneNote VCDS Codierung - direkt das erste Ergebnis.
Habe bisher IMMER danach codiert.
Und wo warst Du als danach gefragt wurde ?Bansi schrieb:
Da hast du aber das schlechteste Beispiel von allen genannt.
Steht ja auch "z.B"
@DerMannDerKann
OBD 11 wird mit SFD funktionieren, nur wie will man als Privatmann den Token für das Einloggen und die online Verbindung erhalten?
Das wird genau das Gleiche wie mit GeKo gehandhabt.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Das Problem hat aber nicht nur OBD11 sondern auch VCDS und VCP.
Ich weiß aktuell nicht wirklich ob man da bereits eine Lösung hat.
VCP funktioniert nach meinem Wissensstand bereits mit SFD.
Die Token muss man sich aber noch selbst besorgen.
So wie ich das verstanden habe, wird man für OBDeleven keinen weiteren Account (GeKo) brauchen.
Die App wird mit der VAG API kommunizieren, um die Tokens zu erhalten.
Nagelt micht aber nicht fest auf diese Aussage. Es kann sich nach wie vor was ändern. -
Undd genau das ist, was ich versuche zu erklären.
Den Token wirst du als Privatmann nicht erhalten, ergo wirst du OBD 11 auch nicht für die neuen Modelle nutzen können, wo SFD verlangt wird.
Das wäre für Werkstätten interessant, aber die sollten bessere Systeme verwenden.
Das Codieren wird nicht mehr so sein wie es mal früher war.
Das VCP, SFD bereits implementiert hat das is mir schon klar, arbeite ja auch damit.
Nur was ich meinte ist das, was @Hit. schon schrieb, wie besorgt man sich die Tokens bei VCP VCDS oder OBD11.
Kann ja nur mit Anbindung an GeKo gehen, bzw an den SFD Dienst.
Kann mir das nur so vorstellen, dass es ein Bezahlsystem wird, dass dann die Tokens bereitstellt.
Diese müssen ja immer wieder neu generiert werden....
Ob das dann für den Normalo zugänglich ist, bezweifle ich.
Martin ich geb dir da recht. Codieren wird entsprechend erschwert, auch die Nachrüstungen sind dann meistens nicht mehr so einfach möglich, leider.VCP im PA, PAN, REG, DEG, EG Kreis und auch deutschlandweit via remote
Nein, für das Auslesen braucht man keinen Token. Das kann weiterhin jedes billige Diagnosegerät und jeder Privatmann.
Nur das Umcodieren und die Nachrüstungen werden unterbunden bzw. erschwert.
Vorsicht mit den Aussagen.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Hallo, ich habe evtl. jmd für meinen OBD11, den ich ja Anfang Dezember erst gekauft habe, ihr könnt euch ja daran erinnern. Ich habe ihm eben gezeigt was ich so alles mit den Apps gemacht habe. Ich weiß das sollte ich ja nicht und habe seither auch nichts mehr gemacht. Nun habe ich in der Übersicht zufällig gesehen, dass der OBD11 zwei Lange Codierungen gemacht hat. Ich war es nicht, hab mich garnicht getraut mehr zu machen, nachdem Ihr mit mir geschimpft habt.
Hat jmd ne Idee was da codiert wurde ?ANZEIGE -
Du hast im Schalttafeleinsatz in Byte 1 das Bit 0 gesetzt (Zeigerwischen) und im Interface für Zugang- und Startsystem in Byte 2 das Bit 4 gesetzt (automatisches Verschließen beim Verlassen des Fahrzeuges). -
Hi Bansi, wenn ich das richtig verstehe, gibt es diese 2 Aufzeichnungen obwohl ich nur in den Apps das Zeigerwischen und das auto. Verschließen eingestellt habe.Bansi schrieb:
Du hast im Schalttafeleinsatz in Byte 1 das Bit 0 gesetzt (Zeigerwischen) und im Interface für Zugang- und Startsystem in Byte 2 das Bit 4 gesetzt (automatisches Verschließen beim Verlassen des Fahrzeuges).Highestbreak147 schrieb:
Das ist ja interessant. Das verschließen funktioniert übrigens nicht, dass wischen ja.
Bin schon etwas erschrocken, denn in den Lang Codierungen hab ich ja gar nix gemacht. Danke und schönes Wochenende und nicht zu vergessen Frohe Festtage euch allen. VG Michael -
Ne, aber deine fertigen Appcodierungen!
Mit OBD11 hab ich heute meine Fronkamera kalibriert. Vorher hatte ich es mit VCDS versucht und es mir nicht gelungen.
Kalibriertafel hatte ich mir selbst angefertigt.
Gefunden hatte ich die Anleitung in einem Englischen Forum.
Das ist ein klares Kaufagument für OBD als Zweitgerät für Leute die schn VCDS schon besitzen. -
Was hat denn VCDS beim Kalibrieren gemeldet?
Plus welche VCDS Version besitzt du? Und was für ein MJ ist dein Wagen?
VCDS hat falsche Daten bei der Kalibriertafel angezeigt und immer wieder falsche Reihenfolge der Eingabe
Gibt auch keine Vernüftige Anleitung im Netz
Fahrzeug Golf 7 vFL Bj 2015
VSDS USB
Kennst Du jemanden der es mit VCDS hinbekommen hat?
OBD11:
Retrofitting Lane assist camera without changing windshield? | Page 49 | GOLFMK7 - VW GTI MKVII Forum / VW Golf R Forum / VW Golf MKVII Forum
ODB11 Anleitung habe ich mir jetzt auf Deutsch erstellt -
Ich kann mich auch irren, aber ich meine gehört zu haben, dass es mit den neuen VCDS Versionen nicht mehr gehen soll.
Ich weiß zumindest, dass es mit der alten V17 Version in VCDS gehen soll.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Kurze Frage in die Runde, kann/darf man mit dem OBD11 auch codieren wenn der Motor läuft, oder nur mit Zündung an
Kannst du theoretisch, aber manchmal lässt es das STG nicht zu und sperrt sich, die Änderungen zu übernehmen.
