Fehlerhafte Codierung nach AID Umbau
    • Fehlerhafte Codierung nach AID Umbau
      Guten Abend zusammen,
      ich habe gestern von meinem Freundlichen mein AID angelernt bekommen. Die restlichen Codierungen wollte ich zuhause mit VCDS durchführen lassen.
      Leider sind noch folgende Fehler übrig:
      Freitag,14,August,2020,20:02:50:08021
      VCDS Version: PCI 19.6.1 läuft auf Windows 10 x64
      VCDSpro.de
      Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\5Q0-907-379.CLB
      Steuergerät-Teilenummer: 5Q0 907 379 CK HW: 5Q0 907 379 G
      Bauteil und/oder Version: ESC H31 0472
      Codierung: 01FA62A1242409700379060141C82980462490C0608294F300600064C002
      Betriebsnummer: WSC 12345 123 12345
      ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001 (VW37)
      ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_033_VW37.rod
      VCID: 071A0DD9BE326177D8-8052
      8 Fehlercodes gefunden:
      0212 - Sensor für Längsbeschleunigung
      C1017 54 [137] - keine Grundeinstellung
      Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
      Umgebungsbedingungen:
      Fehlerstatus: 00000001
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 144
      Datum: 2020.08.14
      Zeit: 18:58:43
      0270 - Geber für Querbeschleunigung
      C1079 54 [137] - keine Grundeinstellung
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 144
      Datum: 2020.08.14
      Zeit: 18:58:43
      0279 - Geber 1 für Bremsdruck
      C107A 54 [137] - keine Grundeinstellung
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 144
      Datum: 2020.08.14
      Zeit: 18:58:43
      0295 - Geber für Lenkwinkel
      B1168 54 [137] - keine Grundeinstellung
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 144
      Datum: 2020.08.14
      Zeit: 18:58:43
      8299 - Datenbus fehlende Botschaft
      U1121 00 [009] - -
      [Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
      Fehlerpriorität: 6
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 144
      Datum: 2020.08.14
      Zeit: 18:58:43
      16390 - Reifenkontrollanzeige
      C1146 02 [137] - Signal Fehler
      Fehlerpriorität: 6
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 144
      Kilometerstand: 139164 km
      Datum: 2020.08.14
      Zeit: 18:58:52
      32951 - Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse
      C10E2 54 [137] - keine Grundeinstellung
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 144
      Datum: 2020.08.14
      Zeit: 18:58:43
      33000 - Längsbeschleunigung
      C10B1 29 [137] - unplausibles Signal
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 144
      Datum: 2020.08.14
      Zeit: 18:58:43
      Kann mir jemand verraten wie man die raus bekommt ? Ich kann leider keine Grundeinstellungen einstellen mit VCDS! Wenn ich diese tätigen möchte, kommt nur "läuft nicht".
      Im Anhang findet sich noch ein Bild mit den Auswahlmöglichkeiten der Grundeinstellung vom Steuergerät.
      Zur Zeit meldet der RDK + ESP/ESC + Parkbremse Fehler.
      Wäre für Hilfe sehr dankbar! :)
      Viele Grüße
      LG
        (101,18 kB, 28 mal heruntergeladen, zuletzt: )
    • Da hat wohl dein Freundlicher keinen Bock gehabt dir die Sensoren wieder neu anzulernen :D
      Entweder hinfahren und neu anlernen lassen oder mit VCDS halt Sensoren im ABS selber neu anlernen.
      Lenkwinkel geht im 44er.
      Sei froh dass die Codierung im ABS Block noch da is....
      Wie würde man bei uns sagen... solche Saubeidl zefix :totlach:
    • Fehler nacheinander im ABS abarbeiten und Grundstellung der einzelnen Systeme machen.
      Lenkwinkel neu anlernen fertig
      Dauert 2 Minuten
    • Hallo nochmals,
      funktioniert wieder alles - vielen Dank!
      Mit dem VCDS auf Englisch, ging es komischerweise.
      Nur mit dem ESP anlernen - habe ich etwas länger gebraucht.
      Den Durchbruch hatte ich mit der Info aus dem Ross-Tech Forum: MQB (Mk7 Golf) Steering Angle Sensor (G85) Calibration in 44 - Steering Assist - Page 2
      LG
    • Und ich nochmal - jetzt funktioniert nur noch eine Sache nicht.
      Besitze ein DM 2.5 mit MOST Anschluss - habe die LWL Leitungen vom Handschuhfach bis zum AID hingezogen.
      Wenn ich die Navigationsansicht im AID aktivieren möchte, sind nur schwarze Balken sichtbar.
      Habe daraufhin was gegoogelt und habe herausgefunden, dass normalerweise ein "Karten" Knopf zum Wechsel im Menü beim DM vorhanden ist.
      Diesen habe ich auch bereits codiert, er wird jetzt angezeigt, lässt sich aber leider nicht klicken.
      Welche Codierungen müssen sonst noch vorgenommen werden, damit er funktioniert ?
      Danke, LG
    • So vom groben her würd ich sagen du musst im Media oder AID noch was umcodieren.
    • Na das AID weiß ja nicht, dass es jetzt einen LWL hat. Heißt du müsstest ihm das noch wo codieren.
      Hab das auch ned auswendig im Kopf. Spiel doch etwas rum mit deinem VCDS. Wenn du dir den vorherigen Wert gemerkt hast kann ja nichts passieren. ;)
      Was hast Du für ein AID verbaut?
      Im ersten Modelljahr (2017 = H) des FL bis Ende Mai 2017 gab es ein AID das keine Navigation / Kartendarstellung unterstützt :!:
      5G1 920 790 = 7Q0 = Ohne Navigationsgerät!
      Nicht, dass Du Dir eine Funktion erhoffst, die dieses AID nicht erfüllen kann. ;)
    • Codierung sollte beim DM so aussehen
      In den Anpassungen des 5F muss
      [VO]_Dashboard_Display_Configuration:
      [LO]_navigation_map_transmission_mode:
      [VO]_MOST_streaming
      [LO]_navigation_map_compression_mode:
      [VO]_H264
      [LO]_navigation_map_resolution:
      [VO]_resolution_1
      [LO]_crossroad_detail_map_transmission_mode:
      [VO]_off
      [LO]_crossroad_detail_map_compression_mode:
      [VO]_RLE
      [LO]_crossroad_detail_map_resolution:
      [VO]_resolution_1
      [LO]_coverart:
      [VN]_on
      [LO]_stationart:
      [VN]_on
      [LO]_call_picture:
      [VN]_on
      [LO]_fastlist_most:
      [VN]_off
      [LO]_ability_switch_nav_maps:
      [VN]_on
      [LO]_dynamic_icon:
      0
      und Anpassung 5F Verbauliste
      [LN]_Dash Board Display Unit:
      [VN]_yes
      In der codierung muss
      [LO]_byte_19_Most: [VN]_on
      [LO]_byte_22_Dashboard_Graphic_Variant: [VO]_MOST
      stehen. Dann geht das auch. Sollte es nicht gehen is irgendwas nicht passend.
      Habe ein
      21km Kombiinstrument AID Active Info Display
      Tacho VW Golf 7 5G AU 5G1920791B
      Modell: 5G1920791B
      verbaut.
      Sollte hoffentlich funktionieren. :)
      [LO]_navigation_map_transmission_mode: [VO]_MOST_streaming
      [LO]_navigation_map_compression_mode: [VO]_H264
      [LO]_navigation_map_resolution: [VO]_resolution_1
      [LO]_crossroad_detail_map_transmission_mode: [VO]_off
      [LO]_crossroad_detail_map_compression_mode: [VO]_RLE
      [LO]_crossroad_detail_map_resolution: [VO]_resolution_1
      [LO]_coverart: [VN]_on
      [LO]_stationart: [VN]_on
      [LO]_call_picture: [VN]_on
      [LO]_fastlist_most: [VN]_off
      [LO]_ability_switch_nav_maps: [VN]_on
      [LO]_dynamic_icon: 0
      [LN]_Dash Board Display Unit:[VN]_yes
      Sehr coole Anleitung! Vielen Dank!!
      Habe jetzt mein VCDS bei der alt gegen neu Aktion erstmal gegen ein HEX V2 getauscht. Warte noch auf das neue Gerät.
      Dann traue ich mich nochmal ran.
      LG Daniel
    • Du kannst die beiden "Rundinstrumente" bei druck auf die "OK"-Taste verkleinern bzw. wieder herstellen zur normale Größe.
      Lg Markus
      Ja. Ist die "Last Edition" mit obligatorischer Navi-Anzeige.
      Navi war gin schon immer im AID. Hatte ja die erste Generation AID bei mir mit der TN 5G1 920 791 . Aber das prob das hatte das Navi Anzeige im AID nicht zomen konnte da AID ohne Index hatte ab Werk ,un erst die nächst Generation mit Index A und B konnten es . Daher auch Index B gewechselt :D un somit zomen kann , komisch bei mir nur bis 5km un andere bis 600km
