Feststellbremse schließt automatisch OHNE Autohold
    • Feststellbremse schließt automatisch OHNE Autohold
      ich suche nun schon seit Ewigkeiten nach einer Lösung meines Problems, aber werde einfach nicht fündig.
      Gleich vorweg - Autohold ist IMMER DEAKTIVIERT.
      Problem dabei - Trotzdem schließt die Handbremse/Feststellbremse in schätzungsweise 70% der Fälle automatisch, sobald ich aussteige. Auch auf ebener Fläche. Auto ist von 2014, war anfangs nicht der Fall, aber passiert jetzt gefühlt immer öfter.
      Ich habe schon versucht, die Türe vor und nach dem Abstellen des Motors zu öffnen, macht aber keinen Unterschied.
      Selbst über VCDS bzw. obdeleven habe ich im Bremsensteuergerät nach allen möglichen Funktionen gesucht und auch einen Punkt "Feststellbremse automatisch anziehen" gefunden - habe diesen Punkt deaktiviert und trotzdem schließt sie immer noch manchmal von alleine.
      Ich muss jedes mal darauf achten, wenn ich ihn wieder in die Garage stelle ob sie jetzt schließt oder nicht. Vor allem da es erst nach einigen Sekunden passiert und ich manchmal sogar schon abgeschlossen habe. Dann wieder öffnen, Zündung an, Handbremse lösen,... Und da es ein Schönwetterauto ist, will ich auf keinen Fall, dass er längere Zeit mit angezogener Handbremse steht.
      Kann mit bitte jemand weiterhelfen. Ich bin am verzweifeln ;( An was kann das liegen oder mit was hängt das zusammen? Beim Auto meiner Eltern passiert das nie.
      Viele Grüße
      Micha
    • Beschreibe mal dein Verhalten, das zu diesem Anziehen der Handbremse führt.
      Vergiss nicht die Aktionen "Gurt entriegeln" und "Tür öffnen" zu erwähnen.
    • Ok, also es ist ganz unterschiedlich. Dazu will aber noch gesagt sein, dass ich die Gurtabfrage deaktiviert habe, damit sich, wie bei den neuern Modellen, die Handbremse auch unangeschnallt automatisch beim Anfahren löst.
      Also im Normalfall läuft es so ab: anhalten, DSG in P, abschnallen, Türe öffnen, Handy und Geldbeutel schnappen, Karre noch kurz nachlaufen lassen und dann Zündung aus und aussteigen.
      Habe es aber auch schon versucht, die Türe geschlossen zu lassen, bis die Zündung aus ist. Hat letztlich keinen Unterschied gemacht.
    • Es bringt viel mehr, wenn du die letzten Meter Piano fährst, statt den Motor noch nachlaufen zu lassen. Der Fahrtwind kühlt viel mehr, als der Lüfter im Stand.
      Kannst du die ganze Prozedur wiederholen, mit DSG in P und dann sofort Zündung aus?
      Anschließend die Tür öffnen und sich abschnallen.
    • Ich weiß :D ich fahre ohnehin immer extrem vorsichtig warum und kalt :thumbsup: Ist einfach Gewohnheit.
      Das müsste ich dann mal bewusst so in der Reihenfolge versuchen.
      Allerdings stellt sich mir da die Frage, muss ich so handeln wie es das Auto gerne hätte? ?( Kann das automatische Schließen der HB nicht einfach deaktiviert werden? Und warum hat die Codierung genau dieser Funktion keine Wirkung gezeigt? :/
    • Das kann ich dir leider nicht sagen, ich empfinde Auto Hold als Segen und bin froh, wenn er mir jedes mal beim Abstellen die Handbremse zieht.
      Die Punkte, die du vorsorglich angesprochen hast, hatte ich in Hinterkopf als mögliche Ursachen. Warum sich das nun so verhält, muss man testen. Rein von der Logik sollte das Auto die EFB nicht anziehen.
    • Die EPB zieht doch immer automatisch an wenn man die Fahrertüre öffnet. ?(
      Ist auch bei meinem Octavia so :D
      Wie @Cola sagt, schau mal in den Anpassungen ob du die Gurtabfrage findest und berichte mal wenn du diese deaktivierst.
      Aber doch nur wenn Autohold aktiv ist...
    • Gurtabfrage hat er bereits deaktiviert. :)
    • Robert macht keine halben Sachen. Er bedient sich am MQB Baukasten. :D
    • @a_dogs_life :totlach:
      Das ne geile Idee wäre sicherlich günstiger gekommen ;)
      Mein Octavia hat ne EPB. Welcher "Dummbeidl" die da rein gemurxt hat weiss ich ned :grins:
      Edit: hatte am Handy den Falschen angestupst sorry... Werd halt auch älter und seh ned mehr alles so dolle. :wacko:
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Grubsche ()
