Jup. Da war tatsächlich eine Gummi-Muffe. Hab das Thema jetzt erfolgreich abgeschlossen!!!
Kabel von Motorraum in den Innenraum
Warum net einfach gleich mal die Ausführung un die Augen selbst mal hinscheinen lassen bevor das Halbe Goog--- umwälst un hir dich mit dazu. Aber bitte gerne un freut mich das mal wenn auch kein Prof bin Helfen konnte . Net nur ich wir alle !!!!!!
Gutes gelingen weiterhin
Hallo lieber Keys,
keys schrieb:
Einfach mal die Batterie ausbauen wie schon gesagt wurde ! Un promt Fahrtrichting links in der ecke siehst nen Kabelstrang der ins innere geht. Im innenraum wäre es dan Fahrtrichting links an der A seule / Spritzwand blaaaa....facelift7er schrieb:
Ich hab mal ein paar Bilder gemacht. Vielleicht kann mir jemand reinkritzeln wo ich ungefähr durch komme.
Beim Polo ist das schon etwas verfickter
die Frage die sich mir stellt ist:
Wo genau findet man den Eingangspunkt im Innenraum?
Ist dieser bei der Pedalerie angesiedelt?
A-Säule steht für mich immer für "Oberhalb des Armaturenbretts"
Vielen Dank für die Unterstützung!!!! -
Jup da in der Ecke ist er, quasi hinter dem Bcm odet Pdc Stg
Weiß jemand eine Lösung für den 7er Variant?
Die oben genannte Durchführung in der Spritzwand hinter der Batterie ist bei mir leider von Werk aus für zwei andere Sachen (vmtl. Bremsanlage) belegt
Ich hab das selbe Problem, finde keinen Weg das Kabel in den Motorraum zu legen...
Hat jemand von euch eventuell eine Idee, wie ich das Pluskabel in den Innenraum befördert bekomme?Fahre meinen kleinen Golf VII 1.2 TSI aus 2016
Großes Navi aus dem Facelift nachgerüstet, aktuell ist ein Subwoofer dranDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Menty12 ()
Muß jetzt auch die Frage noch mal stellen.
Finde keinen Durchgang bei meinem Golf 7 mit Schaltgetriebe. Die Gummimuffel ist bei mir ebenfalls belegt. -
Hast du die Batterie ausgebaut?
Ja, das habe ich. Hinter der Batterie sitzt die Muffe, aber dadurch wird eine Bremsleitung und noch eine zweite Leitung geführt (rot markiert).
Dann gehen noch Leitungen bei der gelben Markierung durch. Kann man da was beistecken? -
Die Muffe die man nehmen muss kann man nicht fotografieren.
Aus dem Motorraum heraus nur ertasten.
Geh vom Fußraum aus und dann siehst du, dass eine Muffe noch komplett frei ist.ANZEIGE -
Ja genau. Hab selbst schon einige Kabel gezogen und immer durch die neue unbelegte Muffe geschoben. Beim ersten Mal würde ich dir empfehlen hier einen spitzen Gegenstand durch zu schieben. Keinesfalls schneiden. Nur stoßen, sonst reißt dir die Gummitülle unnötig weit auf und legt sich nicht gut ums Kabel.
