Problem mit Helix Subwoofer Kabelsatz
    • Hallo Michael,
      dann habe ich mich jetzt auf folgende Lösung geeinigt. Falls von @Kracksn nicht die Erlösung kommt :D , dann werde ich es so machen:
      1. Ich werde die zwei einzelnen gelben/schwarzen Kabel aus dem Leitungssatz (Bild 1, unten) so belassen wie sie sind. Die kommen dann ja in den
      Quadlock vom Radio.
      2. Die aus dem Quadlock genommenen roten und braunen Kabel bekommen die ISO-Kontakte abgenommen, werden ein kleines Stück abisoliert und
      kommen in ein Stoßverbinder, anstatt in das uns fehlende Kontaktgehäuse. (Bild 2)
      3. Die gelben/schwarzen Kabel aus dem Stecker, der fest am Leitungssatz angebracht ist (Bild 1, oben), bekommen den Stecker auch abgenommen.
      Hier kann man die Kabel sogar ohne Abklemmen rausbekommen. Hier ist ja auch so ein Sicherungsstift drin wie er auch im Kontaktgehäuse wäre.
      (Anmerkung: gerade getestet. Geht sogar mit dem Finger und dann die Pins mit dem passenden Werkzeug rausdrücken.)
      Falls das nicht klappt, einfach auch Abklemmen, denn die ISO-Kontakte werden wieder abgenommen und in den Stoßverbinder zu den roten und
      braunen Kabeln gesteckt.
      4. Alles wäre korrekt verbunden und wenn man die richtigen Farben aneinander steckt auch funktionsfähig.
      Jetzt meine Erklärung:
      Ich habe hier noch etliche Stoßverbinder rumliegen und auch noch 20 von den ISO-Stecker Kontakten/Pins/Endstücke (oder wie auch immer man die jetzt nennen mag. (Bild 3 zur Sicherheit mal)
      Sind wir mal ehrlich: Keiner baut jeden zweiten Tag den Leitungssatz wieder aus, also wäre es für mich in Ordnung, wenn die Kabel mit einem Stoßverbinder (vorerst mal dauerhaft) aneinander gehängt werden.
      Wenn ich das System dann wieder ausbauen möchte, muss ich die Pins wieder an die abgeklemmten Kabel machen und alles ist wieder wie davor. Die ISO-Kontakte bekommt man ja anscheinend deutlich leichter als irgend ein passendes ISO-Stecker-Gehäuse (sonst hätte ich die auch nicht daheim ;) ) und man würde sich die Suche nach einer anderen Stecker-Form sparen. :thumbup:
      Falls da irgendein (krasser) Denkfehler dabei ist, bitte darauf hinweisen, damit ich den Beitrag verbessern kann. Nicht dass jemand noch den gleichen Fehler macht und dann irgendwas kaputt ist (Dafür übernehme ich an der Stelle aber auch keine Haftung. Bin kein Experte und die Erklärung ist nur mal ein Gedankenspiel)
      Ich werde mich auch noch einmal mit nem Kumpel beraten, der da mehr Ahnung von hat. Gerne aber auch hier sagen, was Ihr von der Idee haltet! ^^
      Falls das wirklich eine sinnvolle Lösung ist und auf Zuspruch trifft, würde ich das alles auch bebildert als kleine Anleitung gestalten und hier reinstellen. Darauf dass die Nachwelt nicht auch mit den gleichen Problemen zu kämpfen hat wegen so einem blöden Plastik-Teil :D :saint:
      Noch eine kleine Anmerkung: Hatte auch die Idee das blöde Teil im 3D-Drucker nachzudrucken aber das wäre mir dann wieder zu unsicher mit den Stromstärken/Spannungen und dass am Ende alles exakt passt. Verlasse mich da lieber auf die geprüften Stoßverbinder.
        (84,35 kB, 5 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (116,4 kB, 234 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (77,09 kB, 6 mal heruntergeladen, zuletzt: )
    • Hallo @ft98,
      habe da auch schonmal geschaut. Bei der Firma landet man irgendwie immer bei der Recherche ?(
      Habe aber leider nicht das einzelne Kontaktgehäuse gefunden sondern nur Artikel mit vielen unnötigen Teilen oder den ganzen Kabelbaum :/ Das wäre preislich ja nicht sehr sinnvoll.
      Falls ich da was übersehen habe würds mich aber freuen, wenn du mir den Link zum Artikel schickst, vielleicht hab ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehn :facepalm:
      Danke dir schonmal.
    • Guten Tag alle zusammen,
      gerade die Antwort von Audiotech Fischer erhalten. Antwort ist angehängt.
      Also rüber zu Plan B, ich löse das Problem so wie beschrieben mit den Stoßverbindern. Melde mich wieder, sobald ich Zeit gefunden habe, um das Projekt in Angriff zu nehmen. ||
      Viel Erfolg schonmal auch für die anderen Betroffenen.
        (94,4 kB, 39 mal heruntergeladen, zuletzt: )
      Hallo k99416,
      diese E-Mail habe ich auch erhalten. Die wollen nur das wir einen kompletten Kabelbaum kaufen.
      Masterottel schrieb:
      ich hab gerade eine Seite gefunden die vielleicht hilft. Link
      Hallo Masterottel,
      hab die mal angeschrieben...
      MfG
      Michael 8)
    • Hallo,
      so ich habe ein Set vom Stromkabel aufgetrieben 8o Hat noch jemand Interesse? Wenn ja dann einfach bei mir melden.
      MfG
      Michael 8)
    • Hallo
      Ich habe heute vor mein helix einzubauen
      Ich habe ein mib2.5
      Bevor ich da nachher alles auseinander habe und ich dan nicht weiter komme wollte ich fragen wie die Verkabelung jetzt beim mib2.5 ist? Da es ja heißt das man das obige kabel nicht mehr braucht
      mfg
      Martin
      VCDS
      OBDELEVEN
      ______________
