Servus,
ich habe einen Riss?! im Discover Pro. Was meint ihr, wird das auf Kulanz ausgetauscht? Auto ist 2 1/4 Jahre alt. Ich hab ihn nicht gesehen da ich immer im Performance Monitor fahre und da der Hintergrund schwarz ist.
Vorab besten Dank!
Andi
Riss im Discover Pro
Ist es ein richtiger Riss? Also eine physische Beschädigung im Material, oder ist es eher ein "Pixelfehler"?
ich würde sagen ein Riss. Lustigerweise habe ich gerade eine eBay Auktion der hat den Riss an der genau gleichen Stelle........
Dann wirste du dir bei einem über 2 Jahre alten Auto Kulanz von der Backen putzen können. VW wird eh damit argumentieren, dass es äußerer Einfluss und / oder nicht sachgerechte Bedienung war. Schau mal, ob du das Display selbst iwo gebraucht bekommst. Die Headunit selbst sollte ja i.O. sein.
das ist kein Riss, das ist das Typische DP Problem.
hatte mein Vater auch, genau an der gleichen Stelle. Display bzw. Kabel muss getauscht werden -
Ebay ist voll mit den Displays, ist ne Krankheit
es war entweder das Kabel oder Display....weiß es nicht mehr. Schon 1 Jahr her.
wurde es anstandslos getauscht? Meiner ist nämlich 2 1/4Echter Werksfahrer schrieb:
Er hatte noch Garantie....ja ohne meckern. War ja ein offensichtlicher Fehler.
Kommste mit Problemen die nicht eindeutige sind, haste verlorenANZEIGE -
Wenn du keine Garantieverlängerung hast...dann machen die was....für Geld
Mein DM Display wurde bei der letzten Inspektion auf Garantie gewechselt.
Ich hatte das im Vorfeld beanstandet (sah bei mir genauso aus wie auf deinem Bild).
Da gibt es auch eine TPI drüber. -
leider kann ich nicht sagen wann das Zustande kam, weil ich immer im Performance Monitor war. War ein paar Monate vorher bei der Inspektion.
Also ist es ein Riss oder Pixelfehler? -
Solltest nicht du das am ehesten beurteilen können
Einfach mal vorsichtig mit dem Fingernagel oder so drüber. Oder eine Spielkarte. Einen Riss sollte man schon irgendwie spüren.
Davon ab:
Mein erster Gedanke bei dem bloßen Blick auf das Bild war: "Das ist doch kein Riss".
Der Eindruck wird in meinen Augen weiter verstärkt durch diese, für einen Riss fast schon viel zu perfekte, gerade Linie.
Dazu dann die Beiträge hier, dass das öfter auftaucht.
Also meine Ferndiagnose kann fast nur lauten: Kein Riss.
Aber nochmal: Du hast das Teil doch vor Ort und kannst es am besten überprüfen. -
würde bei vertikalen Linien generell erst einmal das Kabel überprüfen. Zumindest bei Monitoren (Laptop, Flachband) ist es da in erster Linie die größte und typische Fehlerquelle bei dem Fehlerbild. Denke bei echter Werksfahrer wird es vermutlich auch daran gelegen haben.Echter Werksfahrer schrieb:
Edit: der Strich ist ja ohne aktive Pixel, oder? D.h. nur schwarz?Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Kain ()
Hatte ich auch im Polo , war defenetiev ein Pixelfehler ! Wie schauts aus in anderen ansichten , Android Auto . Maps usw.... Schau mal genau hin ich hatte leichte farben drin . Oder wie schauts aus wenns aus ist , erkennst du ein riss wenn von mehreren ansichten schaust!?
Zu dem ist es bei VW bekannt un sollte auf Kullanz getauscht werden das Display. Einfach zum Freundlichen fahren -
Und nicht gleich dem ersten glauben, wenn er ablehnt. Hole dir ruhig eine 2te oder 3te Meinung ein.
Ups joa stimmt Rogger digga , habs vergessen mit bei zu legen....
Beim Polo hatte es paar mal sogar das das ganze Display komplett verpixellt war un nichts mehr erkennen konnte, also totaler Regenbogen übers ganze Display. Sonsten aber immer der besagte Strich !! Aber wie gesagt ist bekannt bei VW un sollte auf Kullanz gehen. Daher schön Bilder machen un auch in verschiedenen einstellung , Ansichten des Bildes. Mit Navi ohne dan mit Android Auto, Maps oder Waze un oder. Kann mir nicht vorstellen das es ein riss ist da den auch im ausgeschaltettem zustand ersehen müste !
Un genau an der stelle hatte auch mein Pixelfehler im Polo. Beim Golf mit DP bis jetzt Holzklopf alles gut !Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von keys ()
