raven761 schrieb:
Vorsicht! Es gab absolut keine Fakten die das unterstreichen. Ich habe auch keine Belege für ein schlechtes Verhalten des Castrol Öls im Internet finden können. Wenn jemand welche hat, dann bitte her damit.akretsche schrieb:
Aber jetzt wo ich hier das alles lese das Castrol nicht soo toll ist wie manche andere bin ich am überlegen ob ich etwas anderes hole für Februar
Die einzigen brauchbaren Langzeiterfahrungen des Castrol Öls konnte ich hier finden: Castrol 0W20 Langzeitanalyse
Welches Öl, für welchen Motor/Getriebe?
rup schrieb:
Castrol mag ja auch nicht schlecht sein, aber eben wie oben beschrieben gibt es andere Hersteller, die günstiger und besser sind. Das kannst du @raven761 vergleichen, wenn du z.b. Frischölanalysen, oder Herstellerangaben untereinander vergleichst. Daran siehst du, dass es Hersteller gibt, die mit mehr, oder besseren Additiven arbeiten. Und da hast du deine Fakten.
Gruß CaseyDieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von casey1234 ()
So wie ich es verstanden habe, sagte @casey1234, dass man anhand der FÖA nicht sagen kann, ob explizit dieses Öl gut oder schlecht ist. Aber er hat ja gerade oben geschrieben, dass man sieht aus welchen Substanzen das Öl zusammengesetzt ist und man es dadurch mit anderen Ölen vergleichen kann.
Ein Festschmierstoff (Additiv), der nur wenig, oder garnicht im Öl vorhanden ist (z.b. Castrol) zeigt doch schon in der FÖA wie gut/schlecht das Öl im Gegensatz zu anderen Ölen ist.
Es ist klar, dass nicht alle Additive bei einer Analyse für den "Normalsterblichen" dargelegt werden. Da erstens nicht alle Firmen, die Analysen anbieten, alle Additive finden können.
Und zweitens es für den Hobbyschrauber sicherlich nicht mehr bezahlbar ist.
Über die Additive und ihre Anzahl, oder Dosierung kann doch bestimmt n4rf etwas dazu beitragen.
Wie findest du @n4rf die hohen Dosierungen von öllöslichen Schmierstoffefen und Festschmierstoffen z.b. ala Bo, Wo, Mo, hBn, Ws2, oder MoS2 in Ölen?
Wie macht sich der jeweilige Schmierstoff im Motor bemerkbar?
Kann man mit zuviel auch einen negativen Effekt erzielen?
Gruß rupDieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von rup ()
Gruß rup
Zählt man die ppm oder mg/kg zusammen. Das bedeutet zwar nicht, dass es nichts ausmacht (Additive sind immer in sehr geringen Dosen drin), aber es ist eben schon noch sehr viel "Platz" für Sachen, die nicht rein über das chemische Element definiert sind.
Es ist eigentlich sogar nahezu nichts über das Element allein definiert. Pures Quecksilber ist z.B. immer giftig. Es gibt aber eine riesige Menge an medizinischen Anwendungen, wo es als Teil eines Moleküls sehr sehr gut für den Menschen ist. Auch wenn Impfgegner was anderes sagen. Vielleicht sollten die beiden Parteien sich zusammen tun
Und Additive sind eben nicht nur Feststoffe. Ich weiß nicht, ob es überhaupt wirkliche Feststoffe gibt. Kann genauso gut sein, dass die Sachen nur als Teil von Molekülen vorhanden sind. Sonst könnte ich ja auch einfach etwas Kalzium oder Magnesium in mein Öl schmeißen.
Festschmierstoffe sind in Lagerschalen vertreten. Da sind die toll für den Motorstart oder wenn sonst mal kein Öl da ist.
Welchen Effekt irgendein bestimmtes Element oder Molekül im Motor hat weiß ich nicht. Ob man aus den Werten der üblichen Ölanalyse einen Schluss auf die Ölqualität im Vergleich zu anderen Ölen ziehen kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Meine Vermutung ist, dass man das nicht kann, da es extrem viele Informationen über das Öl gibt, die man damit nicht sieht. Gibt ja immer mal Berichte, was die Ölpartner in der F1 in ihren Laboren an der Strecke so machen. Meine da schonmal ein Massenspektrometer und andere Geräte die Moleküle und nicht nur Elemente identifizieren können gesehen zu haben. Machen die vermutlich nicht ohne Grund.
Ganz ehrlich - ich mache Motorsteuerungen/Kalibrierung und Thermodynamik (also der Motor bis auf die Mechanik). Ich habe die Schnittstelle/Schnittmenge, weil wir eben Motoren auf Motorprüfständen und in Fahrzeugen betreiben und betreuen. Mehr aber auch nicht.
Wenn bestimmte Zusätze ganz besonders toll und wichtig sind und diese für die Haltbarkeit eines Motors so ausschlaggebend sind, dass sie nicht weggelassen werden können, dann wird man dazu etwas in der entsprechenden allgemeinen Norm oder der spezifischen eines Herstellers finden. Sind die öffentlich einsehbar? -
Schaut Bitte mal in die VW Ölnorm diese FORDERT 10-20 Test die direkt mit dem Verschleißbild z.B. der Nockenwelle in einem VERSUCH zuführen sind.
Dann versteht man auch das der Vergleich von ein paar Werten nichts bringen kann außer einer lebhaften Diskussion. -
Habe mal kurz gegoogelt, da is aber alles komplett mit Ölshops überschwemmt in den Resultaten. -
Mal zum Thema Getriebeöle:
Ich möchte nach rund 140.000 km mal das Getriebeöl (Handschalter) wechseln. Auch wenn es offiziell nicht erforderlich ist, wird sicher auch das Öl im Getriebe mit der Zeit nicht besser und dann und wann fühlt sich der Schaltvorgang nicht so smooth an. Daher soll also neues rein.
Das original VW-ÖL hat die Teilenr. G052171A2 bzw. G052512A2 (konnte mehrere Angaben finden, aber es scheint quasi auch irgendwie das gleiche zu sein).
Zu diesem Öl kann ich allerdings keinerlei Daten finden. Ich nehme an, dass es sich um ein 75W-80 handelt, da zumindest die anderen Hersteller diese Visko für das Öl angeben.
Da es im Gegensatz zu Motoröl für Getriebeöle kaum Infos gibt, nun die Frage ob ich alternativ das RAVENOL MTF-3 SAE 75W nehmen kann. Bei dem sind beide oben genannten VW-Teilenummern als Freigabe angegeben.
Vom Wechsel auf Ravenol verspreche ich mir ähnlich wie beim Motoröl einfach ein besseres Öl als das Originale.
Für eure Erfahrungen und/oder Meinungen bin ich sehr dankbar!
Edit: Das Addinol MULTI TRANSMISSION FLUID 75W-80 wäre auch noch eine Alternative. Sogar die mit Abstand günstigste mit nicht einmal 12€ für 2 LDieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von x3n05 ()
Auf jeden Fall eine sehr gute Idee, das Getriebe wird es danken!
Zum Thema Wahl des Getriebeöls kann ich mich nur wiederholen:
Kurzfassung: OEM
Längere Fassung: KLICK!
Gruß Casey -
Kurzfassung: OEM
Dann wird es vermutlich das OEM-Öl. Nur welche TN ist es für den Handschalter? Ich habe 5 Stück hier aus dem Forum und anderen Foren zur Auswahl :
G052171A2
G052512A2
G055512A2
G052527A2
G052027A2
Falls ich mich doch für ein anderes entscheide: Welche VW-Freigabe muss das Öl erfüllen?
Gruß Casey -
Mal eine andere Frage, wo kann man sein altes Öl untersuchen lassen, geht es überhaupt ?! Würde gerne nach 2000km die Erstbefüllung untersuchen lassen. Was sagen unsere Ölspezis dazu ?
Bei oelcheck.
Set 2 (schwarz)
Kann ich nur zustimmen, ist auf der Arbeit auch die go to Ölanalyse.
Ob weiß/schwarz/gelb kommt darauf an, was einen interessiert. Bei uns ist es sogar meist nur das weiße Set, weil wir anwendungsbedingt eher auf Kraftstoffgehalt für Ölwechsel oder Metalle zur frühzeitigen Defekt-Detektion schauen. Ansonsten wechseln wir einfach sehr regelmäßig nach Laufzeit des Motors. Die Kosten für einen Motorölwechsel mit Filter liegen im Bereich von 2-3% der Kosten für einen Tag Motorprüfstand. Wenn dann ein Prototypmotor ne Viertelmillion kostet und ne Woche braucht um repariert zu werden, spart man da nicht -
Vielen Dank. Was ist jetzt der Unterschied zwischen set1 und set2 ?
Gruß Casey -
casey1234 schrieb:
Gruß Casey
Ja, dann nimm das 1er. TBN ist interessant, wenn man an die Grenzen der Intervalle ausreizt.
Mal so ne ganz allgemeine Frage zu dem Fachgesimpel. Wenn ihr dann eure Ergebnisse der Öltests habt, was macht ihr dann?^^
Schauen was das Öl kann, viel Mühe und Geld in die Umstellung stecken und nach 15tkm das Gleiche noch einmal? In der Hoffnung das "optimale" Setup zu finden und das der Motor dann 500.000km hält?
Auf der einen Seite alles sehr interessant, aber selbst für den super technisch versierten Fahrer iwie völlig drüber, denn am Ende des Tages sind wir alle doch nur ganz normale Endanwender. Ich bin ja selbst einer der gern mal was außerhalb der Norm macht in der Hoffnung dem Wagen was Gutes zu tun, aber dieses Thema Motoröl klingt immer mehr nach einem Placebo. Ein Problem erschaffen, um es mit Medizin zu bekämpfen die eigentlich gar keine ist. -
Also in meinem Fall ist es reine Neugierde was alles nach der Einfahrzeit im Öl „mitschwimmt“ und wie gut das Öl für die Erstbefüllung ist.
Da ich auf jeden Fall auf mehr Leistung gehen werde, möchte ich,dass der Motor so fit wie möglich vor der Leistungssteigerung ist.
