Welches Öl, für welchen Motor/Getriebe?
    • Naja ich werde da schon nochmal wechseln beim Zahnriemen dann. :D
    • GTD2019 schrieb:
      Ich werde das Getiebeöl EXAKT einmal bei 150000km wechseln. Dazu verwende ich das original Öl von VW und werde NULL Probleme haben.
      Ich habe weder Zeit noch Geld zum Testen für diesen EINMALIGEN Getriebeölwechsel :)
      Das ist schon sehr exakt muss ich sagen. Bitte um Beweisfoto das du mit den Wagen bei EXAKT 150.000KM auf der Hebebühne in der Werkstatt stehst.
      Nur weil auf der Ölflasche VW drauf steht heißt das nicht das es das beste Öl ist.
      Es ist ein Öl das von der Firma X hergestellt wird und nicht in deren eigene Verpackung abgefüllt wird sondern in die von VW gewünschte Verpackung. VW selber erzeugt keine Schmierstoffe.
      Sehe daher kein Problem ein Öl zu kaufen das der von VW vorgegebenen Spezifikation entspricht.
      Wenn man alles in der Vertragswerkstätte machen lassen muss verstehe ich auch das man hier nicht "spielen" will weil der Aufenthalt dort sehr hohe Kosten verursacht.
      In meinem Fall ist das anders, ich habe gelernte VW-Mechaniker in der Familie und kann mich mit solchen Themen spielen. Es wurde bei meinem Wagen bei knapp 102.000KM das Getriebeöl gewechselt auf das Ravenol MTF-3, es wurde eine Schaltwegsverkürzung eingebaut, Motoröl und Filter getauscht und die Bremsflüssigkeit gewechselt.
      Bis jezt (~20 Monate und 17.000KM) kann ich zum Ravenol nichts negatives berichten. Mit den originalen Öl war das typische Rassel im 3. Gang vernehmbar, mit den Ravenol ist es etwas leiser geworden aber immer noch da. Also Status Quo.
    • Welches Öl wird den für einen DSG Ölwechsel empfohlen? Und wieviel Liter benötige ich?
      Golf 7 GTD Variant, Insassenschutzsystem, DCC, Fahrerassistenz-Paket, Verkehrszeichenerkennung, Telefonschnittstelle "Comfort", 230-V-Steckdose, Business Premium, Sport & Design, Top-Paket, Außenspiegel elektrisch, Media Control & App-Connect, Park Assist, Rückfahrkamera, DYNAUDIO Excite, NSW, Keyless Access, DAB+, Frontscheibe beheizbar
      Bestellung: 29.12.2015
      Unverbindlicher Liefertermin: KW 17
      Verbindlicher Übergabetermin: 05.05.2016 ... endlich :thumbsup:
    • Danke für die Rückmeldungen! Welches DSG ist den in einem 2016er GTD Variant verbaut? :facepalm:
    • Sprich dies hier wäre für mich die richtige Wahl?
      ws-autoteile.com/de/inspektion…Gang-DSG-DQ250_PKT662W541
    • Jup, Danke! Öl ist schon bestellt ... ist schon ein teurer Spaß. Was kostet so eine DSG Ölwechsel beim Händler?
    • ... nochmal eine kleine Frage bezüglich DSG Getriebeölwechsel. Bei mir steht nun wieder der Getriebeöl-Wechsel an. Wisst Ihr zufällig ob beim regulären Ölwechsel, bei VW direkt, auch eine Spülung gemacht wird? Oder einfach nur ablassen und wechseln? Hintergrund der Frage ist, dass die freie Werkstatt mir mitgeteilt hat, dass eine Spülung aufgrund fehlender "Sonderwerkzeuge/maschinen" nur von VW direkt gemacht werden kann. Die freie Werkstatt könnte nur ablassen und neu befüllen.
    • Hi zusammen,
      ich sehe Ihr seid beim Thema Getriebeöl. Ich würde mich mit einer passenden Frage einmal einklinken.
      Also ich habe das Problem, dass ich bei meinem Golf 7 (Bj 2019, 6-Gang Schalter) etwas Ölverlust am Radial-Wellendichtring habe. Muss ich mich drum kümmern, der Verlust ist aber grade noch sehr begrenzt und bis ich Ihn beheben kann würde ich gerne Öl nachfüllen. Ich weiß das ist nicht die Lösung des Problems aber eine kleine Akut Schadensbegrenzung.
      Meine Frage, kann mir jemand verifizieren, dass für Bj 2019 6-Gang Schalter dieses Öl das richtige ist: "G 052 527 A2" also konkret dieses hier: AHW Shop Getriebeöl
      -> Gibt es da qualitative nicht VW alternativen, weil ich habe etwas recherchiert und es hatten immer irgendwelche Normen nicht gepasst bei dem was ich gefunden hatte.
      Und gehe ich richtig in meiner Erinnerung, dass ich nicht unbedingt Luftfilterkasten und Batterie ausbauen muss um aufzufüllen?
      Wenn ich das richtig im Kopf habe ist die Ablassschraube frei zugänglich und die Einfüllschraube sitzt seitlich etwas ungünstig aber ist ebenfalls von unten zu erreichen und müsste dann mit einer Art Pumpe befüllt werden - bis das Öl aus der Einlass-Schraube wieder rausläuft?
      Vielen Dank im Voraus und beste Grüße!!
      Mache das alles nicht so kompliziert!
      Wechsle das Öl des Getriebes und füge diesem ein Spezialadditiv bei, welches die Dichtringe wieder aufquellen und geschmeidig werden läßt. Wie ich mich erinnere, las ich einmal, daß diese Leckage an Getrieben beim Golf gelegentlich vorkommen soll.
      Ich habe mich ( selbst weiß ich bei meinem Wagen nichts davon ) mal interessehalber an den Kundenservice ( telefonisch ) von Liqui Moly gewandt und dort gefragt.
      Die haben sehr interessante Lösungen parat und wissen gut Bescheid. Z.B. bei einem älteren Motor beim Ölwechsel auch ein Additiv für die Dichtungen mit reingeben. Ältere Dichtungen schrumpfen und werden härter. Dadurch werden sie wieder elastischer . Dem Öl macht das nichts . Das Additiv kostet auch nicht die Welt. Die Probe ist es wert, bevor man mehrere hunderte von Euros abgibt.
      Sich Rat von denen holen - kostet ja erst mal nichts.
      Wenn Du selbst befüllst - mache auch da keinen großen Tanz darum ! Reinfüllen bis es rausläuft - dann Schraube zu. Wenn man es ganz De Luxe machen will dabei zweimal ein Vorderrad dabei mit der Hand durchdrehe. Da wird dann kaltes Öl auf die Zahnräder geschleppt und ein paar ccm mehr Öl passen rein ;) - Die Werkstätten machen das tausendfach auch nicht anders. Habe noch nie gehört, daß daran ein Getriebe gestorben ist. Da war dann schon was anderes schuld.
      Aber wichtig !!! Als erstes prüfen, ob man die Einfüllschraube ( seitlich ) aufbekommt. Bevor man das Öl abläßt ! Sonst steht man da und hat ein leeres Getriebe .
      Soll schon vorgekommen sein ...
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von 7golf ()
