Hallo Leute
Mein 1.2 5 Gang Handschalter ist bei 96.000 KM und überlege im Frühling das Getriebe-Öl wechseln zu lassen. Es sei kein Muss. Bei ca. 100.000 KM würden die Werkstätte ein G-Öl Wechsel empfehlen beim Handschalter. So laut Google
Hier im Forum habe ich bis jetzt immer beim dsg von Getriebe Öl Wechsel gelesen aber nie vom Handschalter.
Weiß jemand genaueres zu den Preisen bei einem Handschalter Getriebe-öl wechsel ? Man ließt auch man solle eine Spülung durchführen lassen direkt.
Hat jemand Erfahrung damit
Texti :)))
Handschalter Getriebeöl Wechsel
Eine Spülung beim Handschalter finde ich Quatsch. Ich würde nicht einmal das Öl wechseln. Wenn Du es unbedingt möchtest besorge dir das Öl selbst. Der wechsel ist nicht so kompliziert wie beim DSG und sollte nicht viel kosten
Ja gut
Danke für die Antwort
Also ich habe es vor kurzem bei meinem Sharan 7N 1,4Tsi 6 Gang Handschalter Bj.2010 57tkm gemacht und denke es war absolut richtig. Das Öl war total schwarz und vom Fliessverhalten nicht mit dem neuen Öl zu vergleichen. Beim Motoröl wird auch immer von der Alterung des Öl‘s gesprochen, also warum sollte das Getriebeöl welches früher auch immer alle 60tkm oder nach 8 Jahren gewechselt wurde nicht altern?
Das Schaltverhalten ist übrigens auch nach dem Wechsel wieder vergleichbar mit einem Neuwagen.
Wichtig beim Befüllen war, dass ich vorne auf Auffahrrampen stand. Sonst hätte ich nicht die erforderliche Ölmenge über die Einfüllschraube einfüllen können.
Hatte mir übrigens den Ölbefüllschlauch für das DSG gekauft (ca.17€), allerdings ist das Gewinde beim DSG größer. Trotzdem ging nach dem entfernen des Gewindeanschlusses das Befüllen damit sehr gut, da man am oberen Anschluss die Ölflaschen direkt anschließen konnte.
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's einfach gemacht.Unter dem Motto: „gehtnichtgibtsnicht“
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von dianaundfrank7367 ()
Ich werde die Tage in einer Werkstatt nachfragen was es kostet. Wenn es nicht all zu teuer ist, kann es nicht Schaden denke ich
Das öl wird auf Ebenen Untergrund stehend soweit aufgefüllt bis es durch die Einfüllschraubenöffnung wieder ausläuft. Ich habe noch kein Getriebeöle auf dem freien Markt gefunden welches für den Golf VII freigegeben ist. Warum das wohl was besonderes rein gehört weiß ich auch nicht.
Weil VW das nicht möchte
Solange das Öl die Freigabe API GL4 hat sollte es doch passen oder? Das original VW Getriebeöl ist ja auch nur SAE75...
Ich wechsle alle 100000km das Getriebeöl. Dabei nehme ich ausschließlich das Original VW Öl.
Somit umgehe ich sauteure Probleme am Getriebe.
Der Wechsel ist sehr sehr einfach da es nur 2 gut Zugängliche Schrauben und keinen Ölfilter gibt. -
Für den Handschalter ist Castrol gut genug, also 75W90 rein und gut ist
@koenigdom ich bin da etwas vorsichtiger (es geht nur um wenige Euro alle 100000km).
VW hat vor Jahren mal das Getriebeöl verändert seit dem läuft meines wieder komplett lautlos.
Vorher gab es mal eine Serie die "Muh" - Geräusche in engen Kurven aus dem Diff. erzeugte.
Ja natürlich das Castrol geht natürlich auch und wird das Getriebe nicht Schrotten.
Ist da gleiche Spiel wie beim Kühlerfrostschutz. -
Naja das Castrol ist API GL 4+ und erfüllt auch die VW Freigabe 501.50, also mit dem macht man nichts falsch. Ich sage ja nicht das er irgendwas einfüllen soll
Bei restlichen Ölen, Kühlerfrostschutz etc. halte ich mich streng an VW Normen bzw. kaufe nur Original (Kühlerfrostschutz, DSG Öl, Haldex Öl,..) -
NA da hab ich schnell mal grad geschaut. Zu meinem 1.4 Schalter wäre die TN G 052 527 A2 1 Liter mit Märchen so knappe 50€
Wie viel Liter braucht man denn für das Getriebe
Sehe grade das Getriebe Öl schon teuer ist oder? shop.ahw-shop.de/getriebeoel-s…getriebe-g052527a2?c=5182 -
Für das 6 Gang HS maximal 2,3 Liter. Ohne Ausbau ca. 1,9L.
hmm sollte so zwischen 2,15 oder 2,30 Liter sein . Am besten immer das Alte auffangen un siehst ja was rausgekommen ist
Getriebe komplett zerlegt 2,30 teilzerlegt 2,15 so hab das fürn Frank seinen ersehen sonsten wie gesagt das Alte auffangen un dann weist genau der rest dann bist oberkannte unterlippe -
Es reicht wenn man alle 100000km das Getrieböl vorsorglich wechselt. Deshalb spielen die 50€ kein Rolle.
Nur so am Rande das G055512A2 Öl kostet 20€/Liter
amazon.de/Original-Volkswagen-…3%B6l-Liter/dp/B00KYL5Z9Q
Also völlig Nebensächlich ob nun Castrol 15€ oder VW 20€.
Mehr Geld spart man beim Selberwechseln anstatt Werkstatt.
