Lade auch gerade das Update für das MIB2 runter
Sind bei mir für Europa 26gb
wie lange dauerte bei euch dann ca das installieren auf dem Auto?
vw schreibt ja bis zu 4 Stunden
Navigationssoftware aktualisieren?
Kommt auch auf Deine SD-Card an, meine mit 95Mbit lesen macht das Update in ca. 45min
Ja muss gleich eine kaufen
Da die originale nur 16 gb hat -
Hat bei mir auch ca 45-60min gedauert. Habs diesmal komplett laufen lassen, aber auch schonmal unterbrochen und dann macht er beim nächsten Start weiter.
Schau dass du vielleicht eine Karte kaufst die du dann auch privat nutzen kannst für Kamera oder so. Gibt auch Adapter notfalls. So mache ich es jedenfalls ♂️ -
Wann kommt endlich das Update für das Discover Media?!
Also wenn man letztes Jahr vergleicht war das Update für das Pro im Juni und fürs Media November..:)
Eine neue (nicht VW) SD-Karte zu kaufen funktioniert doch gar nicht, oder?
Die VW-Karte wird doch mit neuen Updates überspielt, oder nicht? -
Aus dem Installationsdokument (siehe Anhang):
Hinweis:
Da die Navigationsdaten auf der SD-CDA-Karte im Fahrzeug verbleiben, ist diese dort extremen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Um eine Funktion des Navigationssystems dauerhaft gewährleisten zu können, akzeptiert Ihr Discover Media nur von Volkswagen freigegebene SD- CDA-Karten. Bei Verlust oder Beschädigung Ihrer Original-Karte bekommen Sie Ersatz über Ihren örtlichen Volkswagen Service-Partner.
Gruß Casey -
Und wie soll man 26gb auf eine 16 gb Karte bekommen?
Discover Pro: jede SD Karte möglich, 26GB Daten
Discover Media: nur VW SD Karte möglich, unter 16 GB DatenCodierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Navigation/Radio Freischaltungen (Aktivieren von AppConnect / Sprachsteuerung / Patch / VIM / uvm ...)ANZEIGE -
Hab nen USB-Stick genommen. Hat auch funktioniert. Und ging sogar relativ flott.
Ich versteh nicht, wie das funktionieren soll. VW gestattet schließlich auch die Formatierung auf FAT32. Wie wollen sie da einen dazu zwingen, eine VW SD Karte zu benutzen? Wenn die Karte formatiert werden kann vor dem Aufspielen, sollte eigentlich jede beliebige funktionieren. Werde das vielleicht bei Gelegenheit mal testen.
Laden bei einer (bzgl. Lesegeschwindigkeit) schnelleren SD-Karte auch die Navidaten nach der Zündung bzw. nach dem Starten des Motors schneller? Hat das schonmal jemand getestet, sprich die VW SD Karte gegen eine x-beliebige Drittanbieterkarte verglichen?
Gruß Casey -
Hi @casey1234,
das ist das Prinzip einer Secure Digital, kurz SD Karte. Die SD Karte besitzt eine zugriffs- und kopiergeschütze Partition. Diese Partition wird vom Discover Media gesucht und bei Erfolg wird diese als Originalkarte identifiziert.
Daher wird eine fremde SD Karte nicht funktionieren, da diese Partition fehlt.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
casey1234 schrieb:
Ich versteh nicht, wie das funktionieren soll. VW gestattet schließlich auch die Formatierung auf FAT32. Wie wollen sie da einen dazu zwingen, eine VW SD Karte zu benutzen? Wenn die Karte formatiert werden kann vor dem Aufspielen, sollte eigentlich jede beliebige funktionieren. Werde das vielleicht bei Gelegenheit mal testen.Hit. schrieb:
Gruß Casey
Hit. schrieb:
Hi @casey1234,
Beide Aussagen sind nicht korrekt ...
SD-Karte bei Ali kaufen, "CID" ist Dein Freund - org. CID auslesen und auf neue Karte schreiben mit der dazu angebotenen SW
LED-High NSW DSG ACC DLA LA RFK DAB+ DM DWA SH AHK App-Connnect Blindspot -
Meine Aussage ist selbstverständlich korrekt.
Das was du beschreibst ist lediglich wie man die SD Karte knacken kann.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
So da bei mir ständig der Download abbricht
Einmal bei 20gb und seit dem immer so bei 1-2gb
Hab ich bei meinem freundlichen angefragt
Die sagten ich solle eine SD Karte mit bringen mit genug Speicherplatz und dann spielen sie mir eben die Tage, die Software drauf für 30€
Da es anders momentan nicht geht mache ich es so -
Hit. schrieb:
Hi @casey1234,
Naja, es ist KEINE Partition sondern eine fest vergebene ID des Controllers , die Seriennummer der SDCard ...
Und wo ist diese gespeichert?
Warum tun sich manche so schwer, Im Post 1.111 ist alles gesagt. Wenn es für das Media eine neue Version gibt, dann passt die auch auf die VW-Karte drauf.
