Hallo und guten Morgen!
Bei meinem Golf 7 GTD Facelift 05/2017 mit Active Info Display habe ich die sehr dunkle Kofferraumleuchte auf LED umgerüstet.
Soweit so gut, es hat alles funktioniert ohne Fehlermeldungen usw.
Nach einiger Zeit ist mir dann aufgefallen, dass immer öfter nach dem Öffnen des Handschuhfachs im AI-Display die Anzeige für eine geöffnete Heckklappe erscheint. Dazu piept es dann auch noch.
Auf Dauer ist das doch etwas nervig, da man während der Fahrt ja schon öfter mal das Handschuhfach öffnet.
Habe dann testweise wieder zurückgebaut auf die Soffittenleuchte, dann erscheint kein Fehler.
Hat jemand das selbe Problem, bzw. kennt schon jemand eine Lösung?
Danke und Gruß
Michael
Falsche Anzeige im Active Info Display nach Umrüstung auf LED Kofferraumleuchte
Liegt an der Ledleuchte, das Problem gab es auch schon öfter
Das hatte ich ja schon herausgefunden, durch Rückrüstung auf die Originale Leuchte.
Aber gibt es eine Lösung, dass man trotz LED Leuchte keine Fehlermeldung bekommt? (Spezielle LED-Kofferraumleuchte, Codierung, Widerstand einlöten usw.?)
Danke und Gruß
Michael -
Gibts denn überhaupt für die Kofferraumbeleuchtung ein APK? Falls ja, einfach mal auf LED kleinstleistung anpassen.
Nein, die ist hart verdrahtet
Ich habe die von Philtrade drin und keine Meldung im AID
Danke und Gruß
Michael
Ich habe eine LED von Hypercolor drin. Habe damit keine Probleme.
Dito.
Winger
If everything seems under control, you're just not going fast enough! (Mario Andretti) -
Hab die auch drin un ebenso keine Meldung , un noch eine für die linke seite Bestellt da die 2 te bald auch Nachrüste im KofferraumEchter Werksfahrer schrieb:
