Nein.
Dein Händler wird wohl nur eine ausrede gesucht haben. Die Innenraumbeleuchtung wird beim Golf und meines Wissens auch beim Seat nicht überwacht.
Kofferraumbeleuchtung LED
Alles klar.
Danke für die schnelle Antwort
Im Tester ist aber ersichtlich wenn eine LED ohne Canbus Widerstand verwendet wird, da die dort als Fehler auftaucht. -
von wo hast du diese info? Ich bin mir ziemlich sicher das die Innenraumbeleuchtung nicht überwacht wird und daher auch kein Fehler auftaucht. Ich habe bis auf die spiegel beleuchtung auch überall led's....Matze89 schrieb:
Im Tester ist aber ersichtlich wenn eine LED ohne Canbus Widerstand verwendet wird, da die dort als Fehler auftaucht.oliver1993 schrieb:
Die Innenraumbeleuchtung wird nicht überwacht, hab überall Led drin ohne Probleme oder Fehlermeldungen.
Wenn der Zugriff aufs Bremssteuergerät nicht geht hat das aber nichts mit LEDs zu tun, da wollte wohl ein Techniker den Fehler nicht suchen und die Schuld dem Kunden zuschieben.... -
Dann hast du welche mit Canbus Widerstand.
Ohne Widerstand gibts einen Fehler. Auslesbar mit dem Tester. Werkstattmeister hats mir gezeigt. -
nö hab ich nicht
ich auch nicht, hatte auch schon das ganze Licht draußen - ohne Fehlermeldung...
Habe bei meinem Wagen den Einsatz von PhilTrade verbaut.
Siehe hier: Klaus' GTD in Limestone Grey
Passt farblich gut.
Einen Widerstand habe ich auch nicht benötigt, und soweit ich das sehe ist in der Lampe auch keiner verbaut. Fehler im BC habe ich keine.
(Ach ja, im Handschuhfach habe ich die Lampe #2, die ich nicht im Kofferraum verbaut hatte, eingebaut. Dazu musste ich die Fassung etwas bearbeiten, damit die dort hinein passt. Einen Widerstand gibt es auch dort nicht.)
Gruß Klaus.Golf VII GTD DSG Limestone DCC Sport&Sound NSW AssistPaket Keyless MediaIn Dynaudio DiscoverPro ParkLenk RearView AHK
VCDS USB-HEX-CAN
OK ich habe bei mir jetzt die Leuchteinheit von philtrade verbaut.
Die schreiben in ihrer Beschreibung dass es keine Fehlermeldung bei CanBus Systemen gibt.
Habe mir gedacht ich geh mal auf Nummer sicher. -
Hallo Leute,
irgendwie blicke ich nicht mehr durch.
Ich fahre einen Variant Highline Bj. 2016 und ärgere mich über die miserabele Kofferraumbeleuchtung.
Habe ich es richtig verstanden, dass ich die Halogenlampe gegen eine 42 mm Led Soffitte tauschen kann?
Die nächste Frage wäre, wie baue ich die Kofferraumbeleuchtung aus dem Dachhimmel aus?
Ich sag schon mal Danke!
VG MartinANZEIGE -
Komplett gegen diese hier tauschen kommt besser
Wenn Du den selben Variant hast wie dann ja , bin ich sicher
Ok. Hast mich überzeugt.
Dann werde ich mal die Plug&Play -Lösung bestellen und hoffe die Dunkelheit im Kofferraum hat ein Ende.
Danke für den Tip! -
Kurze Rückmeldung...
Habe mir die Beleuchtung von philtrade gekauft und siehe da.... Der Kofferraum ist hell erleuchtet
Mir ist aufgefallen, dass die Beleuchtung nicht ganz ausgeht, wenn ich den Kofferraum schliesse. Nur wenn der Wagen abgeschlossen wird, geht das Licht vollständig aus.
Ist dass bei Euch auch so???
Viele Grüße
Martin -
Ist bei mir auch so aber sehr sehr leicht
Alles klar
Mich stört es auch nicht. Wollte nur wissen, ob ich ein Einzelfall bin.
Die Helligkeit ist echt der Hammer.
Nochmals Danke für den Tip. -
Passt die plug&play LED von Phil Trade auch bei Golf 7 Variant Facelift?
Danke!
