-prh schrieb:
Danke für den Tipp mit der Kofferraumwanne.HerrVoennchen schrieb:
Kofferraumwanne - Autozubehör von AZUGA
Hatte ich direkt dort bestellt. Kann man einrolle, wenn man sie nicht braucht uns da verrutscht nix drauf egal wie ich bisher gefahren bin. Wenn nicht solange Lieferzeit und etwas matschigeres Wetter wäre, hätte ich mir gleich die passenden fussmatten bestellt
Ich habe mir den Link nun mal angesehen und jetzt die Frage: Was ist ein "erhöhter Ladeboden"? Woran erkenne ich ihn (damit ich nichts Falsches bestelle, was dann nicht passt).
Danke für die Antwort!
-prh
Kofferraumbeleuchtung LED
Ich war mir auch nicht sicher und hatte den Support angeschrieben. Wenn du das vollwertige Ersatzrad hast und somit nicht den Variablen ladeboden musst du die matte mit dme erhöhten ladeboden bestellen. Die andere ist für kompaktes oder gar kein Ersatzrad bzw wenn man den Variablen ladeboden hat.
Danke, das ist doch eine konkrete Antwort.
Da es bei mir kein Ersatzrad gibt, benötige ich somit die Wanne "ohne erhöhten Ladeboden"...
-prhPeter
Golf VII BM ACT Highline
Da musst du einfach SDK über HPSL mit dem GSW verbinden und über VDL mit Einbindung des FFD und Aktivierung der MHDLK ins AID im FDH-Mode einspielen. Dann hast du asap DZM.
(olli190175) -
Im Zweifel kannst es wieder zurück schicken
Ich habe auch kein Ersatzrad. Mein Kofferraumboden ist variabel, d.h. in zwei Positionen möglich.
Da er aber meist in der oberen Position ist (ebene Ladefläche, etwas Krimskrams in der Reserveradmulde etc.), habe ich mir damals die Matte für den oberen Ladeboden bestellt. Ich glaube in der unteren Position passt er nicht zu 100 %, reicht mir aber so.
Matze-K-seit 8. Sept. 2016: Golf VII 1.4 TSI DSG Highline, AHK, Panorama-Ausstell-/Schiebedach, Park Assist, Standheizung und mehr
Marcoma06 schrieb:
@casey1234
Also gestern eingebaut. Ist ne Sache von 30Sekunden.Bin mit dem Ergebniss echt zufrieden.Den Preis erfahr ich erst in paar Wochen aber kann ich dann nachreichen.
Und nun die Bilder inklusiv vorher nacher
Hoffentlich kannst damit was anfagen.
Wenn wer Fragen dazu hat einfach anschreiben, aber ist eigentlich selbsterklärend
GolfRiderX schrieb:
Kann einfach diese Teilenr 2K5947101B Leuchte bestellen und in mein Golf 7 Gtd Facelift einbauen ?
Hab jetzt auch bestellt, konnt‘s nicht mehr erwarten.
Passt hoffentlich auch in den Variant...
Preis: 11,94 € beim
Gruß Casey -
Preis: 11,94 € beim
Gruß Casey
Also da ja geschrieben worden ist das sie auch in den Varaint passt, will ich sie mir auch holen.
Auch wenn ich sie zur Zeit auch noch nicht selbst einbauen kann.
Muss ich dann halt noch warten.MfG Manu
MfG
Manu -
das geht ganz einfach und schnell: Die alte Lampe mit einem stumpfen Gegenstand aushebeln, Kabel umstecken und die neue Lampe reinstecken.
Kurz und schmerzlos.
Hatte allerdings gehofft, dass die LED ein wenig lichtstärker ist. Werde sie wohl mal bei Gelegenheit austauschen...Peter
(olli190175) -
Ja, richtig hell ist sie gerade nicht.
Aber auf jeden Fall heller als die ursprünglich verbaute
Hm ich werde dann mein Glück (wobei ich die Produkte ja schon kenne) mit Hypercolor versuchen. Da ich viel extra Beleuchtung nicht habe, brauche ich eigentlich nur innenleuchten, Fond und Kofferraum (da dann die power).
Vermutlich wieder 4000 Kelvin wobei ich beim Kofferraum noch unschlüssig bin. -
Habe die Leuchte heute eingebaut und die Helligkeit ist mehr als ausreichend. Danke nochmal für den Tipp
Hypercolor LEDs sind angekommen. Ich mach vorher nachher Bilder wenn sie dann eingebaut sind.
So hab die LEDs grad eingebaut. Bin sehr zufrieden. Im Kofferraum hab ich leider das vorher bild vergessen, aber das sah so traurig aus, wie im Handschuhfach. Die Innenbirnen waren fairerweise sehr kaltblaue Halogenbirnen, die schon im vergleich ordentlich waren. Hab sie dennoch getauscht. Handschuhfach und Kofferraum waren normale klare Birnen. Die LED sind schon hell, bei der Leselichtfunktion (wo sie noch ein bisschen heller werden) muss man zumindest am Tag genauer hinschauen um den unterschied zu sehen. Bin gespannt wie es abends ist. Das im Kofferraum ist die Power LED Variante, passte mit dem dicken Kühlkörper grad so in die Fassung
Wechsel mit Kunststoffwerkzeug dauerte ca. 30 min.. hab mich leider einmal mit der Kindersicherung der Kinder hinten eingesperrt.Hat glaube keiner der Nachbarn gesehen
Anbei nochmal Bilder im Dunkeln.
Edit: die schwarzen Bilder entferne ich noch. Ist per mobil aktuell nicht möglich.
Edit by MaManu
Bilder habe ich für dich schon entfernt.
Edit2: Danke @MaManuDieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von HerrVoennchen ()
