Was erwartest du dir den?
Moin .
Na ja nach den vielen lesen liegen die meisten Threads Jahre zurück . Was zu wissen wichtig wäre ob inzwischen alle PDC Sensoren angesteuert werden nicht nur die hinten und vorne .Und ob es was gibt das dynaudio plug & play unterstützt z.b. Wichtig auch alle VW OEM Funktionen wie z.b das Standheizing Menü .
Wäre halt für ein paar Empfehlungen dankbar bis jetzt würde ich die Geräte von Erisin bevorzugen.
Also wenn du ein DP drin hast lass es doch. Bessere Integration bekommst du da auch nicht.
Besorg dir einen Carplay PC und Stöpsel den an das Radio. Da hast du volles Android und bist trotzdem noch bei VW.
Würde ich ja gerne .Aber das Originale Dicover Pro ist leider Tot und reagiert nicht mehr .Steuergerät 5F komplett nicht erreichbar .Bootet zwar aber reagiert weder auf knöpfe oder Touch .
Deswegen suche ich ja einen Ersatz . Bin gerade noch in Kontakt mit diversen Firmen zwecks reperatur .Aber es wäre halt wesentlich günstiger mit neuem Android Radio . Durch das dynaudio leider wie ich inzwischen weiß beim Golf 7 sehr schwierig . Radio ist im Prinzip egal mann benötigt dann immer noch eine Decoder fiber box wegen dem dynaudio lichtleiter Kabel . Dann geht aber trotzdem die Ansteuerung des Subwoofers nicht .Kosten für alles und natürlich nicht Plug @ Play mindestens 400 Euro mit China radio der Wahl aber ohne subwoofer Ansteuerung .
Inzwischen habe ich mich Stunden lang eingelesen auf vielen Seiten und es gibt leider in 2026 kein Android China Radio wo dynaudio komplett intigriert ist und mit meinem Golf aus 2015 kompatibel ist ohne extra Decoder Box .
Wegen dem MOST beim Dynaudio wird Zubehör-Infotainment sich nie vollständig integrieren lassen.
Wie @Maxi schreibt -> das DP reparieren lassen (gibt da wirklich gute Anbieter), am besten gleich auf MIB 2.5 patchen (oder ist das Infotainment noch ein MIB 1? -> dann sowieso Elektronik-Müll) und fürs große Kino Carplay/Android PC nehmen oder klassisch AppConnect über eine eine wireless Box laufen lassen. Mit dem 9,2"-Display hat man zudem noch eine frische Innenraumoptik.
Ja so wie aus aussieht ist es noch MIB1. Auto ist BJ 2014. Das verbaute ist von Harmann steht drauf Model: MIB Main-Unit 5G0 035 020 C
Wird also wohl das alte MIB1 sein. . Gibt es da noch einen passenden Nachfolger oder Revision konnte nix wirklich dazu finden und gebraucht mit der Teilenummer gibt es einfach nix
Vor allem hat meine Unit einen ganz anderen Lichtleiter Anschluss für das Dynaudio wie z.b die Most Box von Dynavin oder andere die man für den Golf 7 und Volkswagen allgemein findet.
MOST-Adapter D8-MO150-V – Dynavin
Das Teil ist das einzigste was ich gefunden habe wo der Stecker vom meinem Dynadio der jetzt in das MIB geht passen würde:
R2v8SOBJOdVqoRdREi1vBUAk6DQigaSeogi5ZO08YQo9DecnsvwD06pVl7ocn8b3zJdl7iDg==|tkp:BFBMpNCzpL1n
Zur Not denke ich einfach ein Radio nach Wahl nehmen und dann den letzten Adapter für den Ton müsste doch klappen ? Auch wenn dann kein Subwoofer ansteuerbar sein wird ohne dann wieder einen extra Adpater zu besorgen ( hatte gesehen gibt es wohl von einer Speziellen Firma damit dann der Subwoofer auch noch ansteuerbar ist).
Das discover pro kann doch carplay uns Android Auto, wenn auch nur mit Kabel. Dafür gibt's doch zig Adapter .
Nein Kann es eben nicht habe die Erste Version die rauskam da gab es noch kein Android Auto und auch kein Carplay beim Discover Pro. Kam erst Mitte ende 2015 bei den Radios dazu.
Und wie schon oben geschrieben ist meine Main Unit defekt und ohne Funktion nur das Diplay geht noch aber sonst alles Tot.
einsjott6 schrieb:
@raser2
MIB 1 DP kann kein AppConnect.
@dincibro
Ich würde keinen Zubehörs... nehmen.
MIB 2 DP wäre dann ein 3G0 035 020 x
MIB 2.5 DP wäre dann ein 5NA 035 020 x
Allerdings muss dann auch der Dynaudio Verstärker getauscht werden.
Mit Codierung/Anpassung, SWaP-/FEC-Codes, Geko "off" bist du beim MIB 2 bei ~1.500€, beim MIB 2.5 bei ~1.800€.
Ob der Zubehörkram am Ende günstiger ist und auch alles unterstützt und zuverlässig funktioniert!?
Der Dynavin MOST sollte passen. Voraussetzung halt ein entsprechendes Dynavin Infotainmentsystem.
Der bei ebay angebotene MOST-Adapter ist passend für Fahrzeuge von 2015 - 2020. Bezieht sich also klar auf einen MIB 2 Dynaudio-Verstärker.
Danke für die Info .
Ja mit den Most Adapter habe ich gesehen wegen dem BJ aber keinen gefunden der passen würde außer eben dieser hier . Alle anderen haben einen anderen Anschluss wie z.b der von dynavin . Evt ist mein Fahrzeug ja MD2015 gebaut wurde es Ende 2014 . Werde das jetzt also erst einmal so testen da mit Radio und most Adapter unter 300 Euro .
MOST-Stecker sind immer identisch, unabhängig ob MIB 1 oder 2 oder 2.5.
Es gibt nur verschiedene Schutzkappen, die auf den Produktbildern auch zu sehen sind.
Gelbe oder Graue, aber das spielt keine Rolle.
Ende 2014 ist mit Sicherheit Modelljahr 2015, erkennbar am F an der 10. Stelle in der FIN.
Dennoch beim Golf 7 ein MIB 1 Infotainmentsystem.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von dincibro ()
Ich hab nochmal eine Frage . Kann mir jemand sagen wo ich am Quadlock Stecker vom Radio am Golf 7 ein ACC signal ( geschaltetes + ) abgreifen kann . Diesen Most Adapter den ich bekomme und testen wollte brauch ja +12v , masse und eben ACC .
Am Quadlockstecker gibt's kein Zündungsplus. Das Signal 12V bei Zündung ein wird über den CAN-Bus gesendet.
Zündungsplus abzweigen geht am besten am Sicherungskasten SC, links unter dem A-Brett/Ablagefach links.
Ich selbst habe ein Dynavin Flex verbaut. Im Golf 7 auch schon mehrmals verbaut. Das funktioniert bei mir einwandfrei. Carplay, DAB und geiler Sound sind mir sehr wichtig. Das kann das Gerät wirklich sehr gut.Kostengünstig mit dem Flex Modell. Einzig CarPlay (heißt dort Z-Link) sollte man für 99€ Aufpreis dort freischalten lassen.
Kurze Frage hierzu:
Hat das Dynavin ohne Freischaltung gar kein CarPlay/AndoidAuto oder nur nicht drahtlos?
Wenn du die Premium Variante kaufst, ist immer alles dabei. Bei der Flex Version muss man sich alles dazu kaufen. Ich nutze aber nur noch die Flex Version, da ich nur Radio, guten Sound und Carplay brauche. Also kaufe ich die Lizenz für Z-Link dazu. Den Rest brauche ich alles nicht.
Jeder tickt da aber ein wenig anders, also immer kurz die Unterschiede belesen zwischen Flex und Premium. Für mich ist das Premium überteuert.
