Ich muss gestehen ich bezweifel, dass es irgendwo ein Turbo Inlet für den TDI gibt.
Und einen zusätzlichen Widerstand in den Ansaugtrakt verbauen... lass das mal
Luftfilter Kanal Fahrerseite öffnen?
Hat der 1.6er nicht auch ne Verjüngung drin da im Ansaugrohr wo?
Bzw denkst das das Gitter nichts bringt? Klingt für mich in Verbindung mit einer Optimierung ev doch verlockend wenn so der LMM genauer wird dadurch.
Heißt das die Anschlussstelle am turbo?
Bitte steinige mich nicht, will nur verstehen was du meinst
Habt ihr hier vlt einige Bezugsquellen oder könnt mir sagen wo das ca sitzt?
Wäre interessant zu checken.
Ich schätz mal das mit dem Gitter werd ich wohl sein lassen müssen. Da finde ich auf brechen komm raus keine TN.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Das mit dem Gitter ist sowieso für nix. Du verkleinerst dir damit nur den Ansaugdurchmesser. Der LMM hat ohnehin ein Gitter der die Luft dort bremst bzw. gleichmäßig verteilt.
Das Turboinlet sitzt am Einlass zum Verdichter, wenn du vor dem Auto stehst, hinter dem Motor rechts. Da wo der Ansaugschlauch vom Luftfilterkasten weg hinführt -
Hmm... Na dann danke an euch beide. Heißt ich vergesse das mal lieber schnell wieder.
Hätt gedacht ich kann da hinsichtlich etwas optimieren. Mir ist schon klar, dass ich da draus keine Rakete mache, aber hätt geglaubt es würde zumindest etwas bringen.
Zumindest de Ansaugung hatte, für mich, schon ihre Berechtigung, dass die Änderung gut ist.
Hätt da noch ergänzende Infos hier.
Ist das im Anhang nun das sogenannte Turboinlet bei mir?
Weil sieht für mich sehr durch gängig aus und ohne der bekannten Verjüngung.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Das was unter deinem Kreis ums Eck geht
8ED333B3-320F-4C89-8FFE-A3DF0761C81D.png -
Ah. Besten Dank Dominik.
Wieda was gelernt.
Aber dann kann ich das lassen bei mir. Scheint nicht verjüngt zu sein.
Ev versuch ich aber das komische Gitter.
Hab mich dazu durch gerungen das Teil zu verbauen. Hab es etwas zu viel gekürzt, aber passt so mal.
Ev bessere ich da nochmal nach mit einer längeren Version.
Mal schauen ob es was bringt/nichts bringt oder verschlechtert.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
VCP + VCDS USB-HEX-CAN + O**S BesitzerANZEIGE
