Moin,
Ich wollte mal die Spiegelabsenkung beim Rückwärts fahren ausprobieren aber da tut sich nix. Im Bord computer ist es aktiviert. Nach Recherche lese ich viel von einer R Stellung des Spiegelknopfes. Nur diesen habe ich garnicht.
Spiegelabsenkung funktioniert nicht
Du musst den Drehknopf in der Türverkleidung auf die Stellung für die Rechte spiegelverstellung drehen
Golf 7R Variant
Ah das probiere ich dann bei Gelegenheit mal aus. Muss ich dann initial den Spiegel im Rückwärtsgang einstellen wie er sich bewegen soll oder stellt er sich schon mal von sich aus irgendwie ein?
Abermals eine Frage, die sich leicht mit einem Blick in die Betriebsanleitung beantworten lässt
Betriebsanleitung schrieb:
Beifahreraußenspiegeleinstellungen bei Rückwärtsfahrt speichern
- Gültigen Fahrzeugschlüssel auswählen, auf dem die Einstellung gespeichert werden soll.
- Fahrzeug mit diesem Fahrzeugschlüssel entriegeln.
- Elektronische Parkbremse einschalten.
- Zündung einschalten.
- Getriebe in Neutralstellung bringen.
- Im Infotainmentsystem über die Taste [IMG:https://vw-bordbuch.de/store/icons/m/b/v030MB][IMG:https://vw-bordbuch.de/store/icons/m/b/v028MB][IMG:https://vw-bordbuch.de/store/icons/m/b/v045MB] und die Funktionsflächen [IMG:https://vw-bordbuch.de/store/icons/m/k/n728MK] und Spiegel und Wischer die Funktion des Spiegelabsenkens im Rückwärtsgang aktivieren ⇒ Menü- und Systemeinstellungen (SETUP) .
- Rückwärtsgang einlegen.
- Beifahreraußenspiegel so einstellen, dass z. B. der Bereich der Bordsteinkante gut gesehen werden kann.
- Die eingestellte Spiegelposition wird automatisch gespeichert und dem Fahrzeugschlüssel zugeordnet, mit dem das Fahrzeug entriegelt wurde.
Beifahreraußenspiegeleinstellungen abrufen
- Drehknopf für die Außenspiegel in Stellung R drehen.
- Bei eingeschalteter Zündung Rückwärtsgang einlegen.
- Die gespeicherte Position des Beifahreraußenspiegels für Rückwärtsfahrt wird wieder verlassen, wenn schneller als etwa 15 km/h (9 mph) vorwärts gefahren wird oder der Drehknopf aus der Stellung R auf eine andere Position gedreht wird.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Lennox-89 ()
Ja, ggf sollte man sich solche Fragen auch ncibt direkt nach dem aufstehen stellen, vor dem ersten Kaffee.
Ich muss mir mal das PDF vom Handbuch besorgen. -
Unter diesem Link hat man kostenfreien Zugang zu einer digitalen Version, mittels FIN-Eingabe passend zu seinem VW, welche auch eine Schaltfläche zum Drucken respektive Speichern integriert hat.
Wirklich mal eine gute Sache, die ich von anderen Herstellern nicht kenne
Ich kenne die Seite, aber für mein Fahrzeug kann ich die dort nicht runterladen weil meiner ursprünglich für den polnischen Markt gebaut wurde und da hat sich VW irgendwie. Bisher war das durchprobieren der FINs auch nicht zufriedenstellend. Ggf probiere ich es nochmal.
Lennox-89 schrieb:
Unter diesem Link hat man kostenfreien Zugang zu einer digitalen Version, mittels FIN-Eingabe passend zu seinem VW, welche auch eine Schaltfläche zum Drucken respektive Speichern integriert hat.HerrVoennchen schrieb:
Okay, das ist dann natürlich ärgerlich.
Ich würde dir ja gerne meine zur Verfügung stellen, aber neben wahrscheinlich eher irrelevanten Unterschieden unserer Fahrzeug (ACT, EA211 evo/ 1498 cm³,Variant) kann ich mir vorstellen, dass gerade wegen dem Facelift vieles nicht passt.
