Ambientebeleuchtung mit 10 Farben
Na so mal my PDF etwas übersegelt un die einer reihe 10 ner getrennt mit der NEUEN bis 30 Farb List . OBD11 muss dann mal schaue wie zu komme oder einer stellt mal die richtung her das dann einfüge
@Pesinger1991 sorry Keule , mit meiner PDF da es doch mal hinbekommen hab
Aber gern du oder finde den fehler Berichtigen fals mal sollte
In dem Sinne danke euch erstmal sehr ! Un dazu my PDF im Anhang -
Rocki schrieb:
Ja ich kann Fussraum und Ambiente getrennt dimmen im "Farbmenü"Maxi schrieb:
Entschuldige ich hab mich da wohl falsch ausgedrückt.
Ich meine speziell die Bereiche Fussraum bzw. Ambiente.
Kannst du dort unterscheiden, sprich hast du dafür jeweils einen eigenen "Button"?
Mal eine kurze Frage, habt Ihr im Fussraum auch die RGB LIN Leuchten vom A4 eingebaut und die sind getrennt zur Tür dimmbar, oder meint Ihr immer das die weissen Standard LED's im Fussraum über das MIB getrennt zu den Türen dimmbar sind?https://www.glaskugelservice.de
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Honki26 ()
Die standart Leds. Wenn du auf Ambiente mit 10 Farben codierst, ist dieser Menuepunkt erstmal weg. Muß dann wieder dazu codiert werden.
Also ich habe auch versucht in meinem Golf 7 (2015) das Ambiente Menü zu codieren,(möchte im nachgerüsteten Aid die Farbe ändern, Apple Handy somit kein ob11)
es erscheint auch, aber ich kann dort nichts verändern und habe auch keine Farbskala. Ich kann auch keinen Bereich auswählen (Fußraum, Aid etc)
Ich habe es mit carport Diagnose codiert, Mir fehlt der Punkt: innenlicht leuchtenkonfiguration Ambient farbliste HMI
Der ist bei mir nicht vorhanden, nun weiß ich nicht ob’s am Programm liegt oder es einfach bei mir nicht geht aufgrund des Alters des Bcms.
jemand ne Idee ?
vielen Dank schonmal
Gruß Justus -
Schon gut möglich das dein BCM zu alt ist ! Müstest mal in deinen APKS mal schauen ob die Optionen vorhanden sind !
Such dir nen VCDS ler der kann schauen oder ADMAP machen
Vorab schonmal danke, durch euren Austausch konnte ich zumindest schonmal das Ambiente Menü mit Fußraum und Türleisten Auswahl aktivieren.
Fahre eine Golf 7 (2015) mit ab Werk Ambiente Beleuchtung in Tür und Fußraum und habe ein dp fl und das Aid nachgerüstet.
mein Problem: den Punkt „Ambiente Farbauswahl“ finde ich einfach nicht somit kann ich keine Farben codieren und mir wird auch keine Farbliste im Menü angezeigt.
jemand ne Idee ?
Vielen Dank !
Gruß Justus -
wo genau schaut man denn in den Apks nach ?
keys schrieb:
Schon gut möglich das dein BCM zu alt ist ! Müstest mal in deinen APKS mal schauen ob die Optionen vorhanden sind !Justus Pfeiffer schrieb:
Wäre ein bcm Update möglich ?
@Justus Pfeiffer
eine Teilenummer deines BCM wäre hilfreich, dann kann man schauen.
Grundsätzlich kann man aber sagen, dass die Farbige Ambientebeleuchtung erst ab FL BCM mögich ist.
Wenn du die APKs nicht findest geht halt nichts.
Update ist nur bedingt möglich.VCP im PA, PAN, REG, DEG, EG Kreis und auch deutschlandweit via remote
ok such ich raus. Hatte woanders gelesen dass das Ambiente Menü immer codierbar wäre. Die Einträge „innenlicht 2 Generation“ und auch ambilight mehrfarbig finde ich.
ich schau nachher mal nach der bcm nummer.
Danke !ANZEIGE -
Das ist schon richtig, das Ambientemenü ist immer codierbar, das heißt aber nicht, dass du dann auch die Farben steuern kannst.
Falls du keine Einträge bezüglich Ambience_lightning_color_list_2 und Ambience_lightning_color_list_lin hast wirds schwierig werden.VCP im PA, PAN, REG, DEG, EG Kreis und auch deutschlandweit via remote
Das haben wir schon gehabt digga
Leider nein , da das BCM net mitspielt
hilft das?
Grubsche schrieb:
@Justus Pfeiffer
Geht ned mit dem BCM.
Danke Für die Info, Update auch nicht? Welches bräuchte Ich denn ?
Update geht leider ned bei einem Index Ax BCM, kauf dir ein FL BCM, sind Index CF zum Beispiel. Bitte bedenken, dass das BCM nicht Plug and Play ist und alle Kanäle einzeln per Hand codiert werden müssen, da es nicht online codiert sowie nicht mit einer Sicherung beschrieben werden kann, da die Anpassungskanäle anders belabelt bzw benannt sind. Aktuell gibt es beim Anlernen der WFS Probleme bei VW. Es werden aktuell nach tausch all Swap Codes usw. vom Gateway sowie von der Navigationsunit geschmissen, diese müssen wieder angelernt werden. Ohne Onlinezugang vom VW ist das nicht möglich.
Viele vielen Dank für die Infos ! Hm ok, es müssen ALLE Kanäle neu beschrieben werden ?
dann ist das ja schon sehr zeitaufwendig und solange vw so Probleme hat macht es ja aktuell keinen Sinn -
Wir bekommen das schon hin, das ist nicht das Thema, ich sitze halt ca. 2h nur an den Parametern und kontrollier diese und schreibe deine Lichtfunktionen um. Das andere is kein Thema. Ich habe am 24sten noch kurz bei nem Kollegen das Gateway neu angelernt, hatten aber paar Probleme mit den Zugängen. Läuft aber wiede alles.
Mensch Robert, es ist noch
also mach noch bissel Pause
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's einfach gemacht.
Danke Steffen du oooooollller Hund du
