Ich habe ein Riesenproblem. Ich habe eine Rückfahrkamera einbauen lassen bei einem Bekannten. Der ist Mechaniker bei einem anderen Hersteller.
Beim Einbau hat er aus Versehen einen Kurzschluss verursacht am Sicherungskasten.
Nun hat er am Sicherungskasten die beiden linken Anschlüsse (siehe Bild) überbrückt, so dass ich wieder fahren kann und alles wieder funktioniert. Auf dem Bild ist auch die Metallplatte zu erkennen , die die Anschlüsse überbrückt. Sie sind mit M und G beschriftet.
Weiß jemand wo die Sicherung sitzt, die es zerlegt haben kann??
Hilfeeeee!!!
Sicherung nach Kurzschluss raus. Wo? Hilfe!!
Wie schafft man das
Die Kamera wird im Innenraum angeschlossen...
Sicherungen im Motorraum überprüft? -
Beim Anschließen an den Sicherungskasten ist das passiert.
Im Motorraum sind alle Sicherungen OK. Also in dem Kasten. Es muss irgendwo noch ne andere Sicherung geben. Vielleicht hat auch einer einen Stromlaufplan.... -
Also Batterie nicht abgeklemmt.
Wenn die Brücke raus ist, was ist dann ohne Funktion?
Dann könnte ich heute Abend slp durchgehen -
Genau, er sagte er wollte die Batterie nicht abmachen weil dann irgendwas neu angelernt werden müsse.
So wie ich das verstanden habe, ist dann die Gesamte Fahrzeugelektrik ohne Funktion.
Ich frage aber nochmal nach. -
Es muss nichts neu angelernt werden, alle Sachen lernen sich automatisch bei Fahrt wieder selbst an.
Also wenn die Brücke raus ist, ist auf M kein Strom mehr. Das ist wohl die Leitung zum Sicherungskasten innen. Wenn der Strom fehlt, kann man die Zündung nicht abschalten. Ich habe gerade nochmal nachgefragt...
Ok, ich kenne mich selber nicht aus, deshalb habe ich es ja machen lassen. Das ist das was er mir gesagt hat dazu.Golfi 30 schrieb:
Und diese Brücke will ich natürlich unbedingt wieder weg haben, ist ja klar. Es müsste also in der Zuleitung zu dem M Kabel irgendwas kaputt sein (im Besten Fall nur eine Sicherung). -
Du solltest unbedingt schnellstens wieder eine Sicherung einbauen, ihr habt die Batterieleitung gebrückt. Es wurde eine 125 Ampere Sicherung gekillt. Diese ist als sicherungsstreifen ausgeführt und befindet sich im Motorraum. Das Fahrzeug dürfte auch ohne die Brücke nicht mehr starten
Also um ne 125A Sicherung zu killen braucht es schon ziemlich viel
ich hoffe für dich das er da nicht mehr geschossen hat
Golf 7R Variant
OK, sieht man da irgendwo wo genau die sitzt und oder was für eine Teilenummer das Ding hat? Schonmal vielen Dank bis hierhin , das ist wirklich Gold wert.Golfi 30 schrieb:
Mach mal vernünftige Bilder vom E-kasten
Es muss ein komplett getauscht werden. Schimpft sich multifuse -
Wenn man den sika absenkt ohne abzuklemmen geht recht schnell. Der sika ist von hinten offen, und in dem Bereich ist genug Karosse da.
Es muss ein komplett getauscht werden. Schimpft sich mmultifuse
OK, hier das Foto. Da sieht man aber keine Sicherungsstreifen, nur normale Sicherungen.
Ich habe noch das hier im Netz gefunden. Sicherungshalter A . Da ist auch eine 125a Sicherung. Ist es das wohl?
Aber wo sitzt das Ding? -
Wenn man das macht sollte man aber mit Fachwissen und Vorsicht arbeiten ...Golfi 30 schrieb:
Wenn man den sika absenkt ohne abzuklemmen geht recht schnell. Der sika ist von hinten offen, und in dem Bereich ist genug Karosse da.Craky schrieb:
Golf 7R Variant
Du musst den Kasten wahrscheinlich vorne auseinander bauen. Guck dir das morgen bei Tageslicht mal an.
Du wirst wahrscheinlich folgendes Ersatzteil brauchen 5Q0 937 629 C (Mehrfachsicherung)
Hi Alex,
du meinst er hat tatsächlich das Teil 8 gegrillt?
Da muss aber ordentlich Licht im Motorraum gewesen sein(Lichtbogen).
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's einfach gemacht.
