Moin liebe Golffans!
Ich bin nun von mein Golf 5 auf ein Golf 7 umgestiegen, bisher alles top. Mein Ablagefach ist leider aber etwas kaputt (das Teil unter der Klimaanlage). Eine Seite der Scharniere ist weiter oben... Ich sitze schon seit ca. 2h und kriege dieses Teil einfach nicht mehr richtig... Hat jemand Tipps/Tricks/Erfahrungen?
Siehe Bilder als Attachments
Golf 7 Ablagefach Scharnier
Bei dem kack Fach passt „viel hilft viel“. Ordentlich reindrücken oder ordentlich anziehen
Hi,
dieses Problem hatte ich auch mal beim Abbauen der Verkleidung. Da dachte ich schon, dass ich das Fach schon zerstört hatte...
Nun ja, wie mein Vorredner schon schrieb: Es hilft wirklich nur Gewalt. In deinem Fall muss die rechte Seite innen feste rein gedrückt werden, bis das hintere Scharnier einrastet.
Ich habe das selbe Problem einmal ausgebaut und nicht wieder zu befestigen
Das Fach muss einfach nur richtig eingesetzt werden, ich hatte mich beim ersten mal auch ein bisschen dumm angestellt.
Auf der Rückseite vom Fach ist ein Zapfen der genau in sein gegenüber muss.
Vorher mal mit einer Taschenlampe oder Licht vom Handy reinleuchten und ihr wisst was ich meine.
Dann geht das ganze auch völlig gewaltfrei.
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's einfach gemacht.
@dianaundfrank7367 den Zapfen habe ich auch gesehen, allerdings bräuchte in dann schon sehr viel Kraft damit das hält
versuch's mal mit Gemütlichkeit oder besser Gefühl und etwas geöffneter Klappe
