Grüß euch,
habe seit kurzem das Problem das der Parkpilot kein Ton mehr von sich gibt wenn man sich einem Hindernis nähert von vorne, bei folgendem Fenster:
20190219_092021.jpg We
Sobald das Hauptfenster vom Parkpilot geöffnet ist piept er ganz normal...
Danke für eure Mithilfe
Parkpilot vorne piept nicht mehr bei folgender Anzeige...
Ich kenne mich mit dem Infotainment noch nicht so gut aus (fahre zu selten und intuitiv ist in meinen Augen sowieso was anderes), aber fällt dir da nicht der durchgestrichene Lautsprecher auf?
Würde mich wundern, wenn der nichts damit zu tun hat
Kann man den antippen?
Ansonsten ist es garantiert irgendwo anders in den Einstellungen änderbar.
Nachtrag: Ein Blick in die Betriebsanleitung ist bei solchen Fragen meist auch sehr hilfreich:
ParkPilot stummschalten
Durch Antippen der Funktionsfläche [IMG:https://vw-bordbuch.de/store/icons/m/k/s011MK] auf dem Bildschirm des Infotainmentsystems können die Signaltöne des ParkPilot stummgeschaltet werden. Zum Wiedereinschalten der Signaltöne muss die Funktionsfläche noch einmal angetippt werden.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Lennox-89 ()
Hat damit nix zu tun, hell grau bedeutet Ton an und orange Ton aus...
auch wenn du näher dran bist? Bei mir kommt es erst recht spät, dass er piept.
Leider kommt im dem besagten Fenster kein Ton mehr seit kurzem. Sonst war das piepen immer sehr früh schon zu hören...
Bei dem VfL meines Bruders kommt das auch recht früh. Bei meinem FL hab ich das bisher noch nicht gehort. Also ggf ein software versions Thema?
An der Software wurde nix geändert...
bei meinem Facelift kommt das piepen erst sehr spät. Ich versuche heute Abend mal drauf zu achten, ab welcher Entfernung.
ich habe geguckt. Meiner macht es doch schon ab der ersten Linie.
Nein es wurde nix geändert auch war er nicht in der Werkstatt. Das Problem war von jetzt auf gleich da.
Ich hab heute morgen nochmal verstärkt drauf geachtet. Er piept nicht. Habe dann zwei mal die Pieper lautlos Taste gedrückt und dann piepte er. Ggf. Simpler software Bug?
Wie gesagt er hat sonst immer schon sehr früh gepiept beim parken vorm Garagentor. Alles andere würde ja auch kein Sinn machen, sprich warum soll er hinten piepen und vorne nicht beim parken...
resete doch mal das Parken und Rangieren Menü im Car Setup?
Hilft alles nicht. Werde es beim nächsten Service ansprechen
Es hat ja auch der "Lautsprecher" einen weg.
Ich wusste garnicht, dass der einen eigenen Lautsprecher hat.
Doch da wird ein eigener Piepser angesteuert.
War einmal zwei, einer links vorne und einer rechts hinten und sind irgendwann entfallen, sodass nur mehr der vorne geblieben ist.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
