Also ich fahre 8x18 mit ET 35 und 225 reifen rund um mit eibach 35/30mm tieferlegung ohne Probleme
8.0J x 18 ET 40 Felgen
ich bin ganz frisch hier und zugleich etwas verzweifelt.
Ich war mit meinem Golf 7 GTI Perf. Bj. 2016 nun in der Werkstatt... einmal Bremsen komplett
Da habe ich die Werkstatt natürlich darum gebeten, mir die Sommerreifen direkt drauf zu klatschen.
Dann bekam ich den Anruf, dass die die besagten Felgen, nicht drauf machen, da wohl die Radschrauben maximal 2-3 Windungen reingehen.
Die Felge ist eine Platin P64 18x8j ET 40.
Die Standard Radschraube ist eine M14x1,5 27mm Kugelbund A/G R13 RW 17...
Jetzt die Frage, was pack ich da für eine Radschraube drauf? Reichen da 30mm? Also 3mm mehr?
Habt ihr da Erfahrungen gemacht?Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von bobo ()
Moin
wenn die Schrauben nur 2-3 Windungen reingehen, dann ist die Steigung der Gewinde der Schrauben die falsche.
VG -
Schau in die ABE der Felgen, da steht die zu benutzende Schraube drin
Golf Variant 1.2TSI Tungsten VVL Mj:15
Hergestellt: 16.06.2014
Motor: CJZA
Getriebe: PRL -
Sorry, falsch beschrieben.buxxdehude schrieb:
Moin
VG
Die Schraube ist einfach zu kurz und hat nur 2-3 Windungen, die zum Packen da sind. -
Hab ich nun, dort steht M14x1,5x30 und M14x1,5x35...
Der erste Fehler ist schonmal Kugelbund. Kannst du das Gutachten hier einstellen?
Da steht auch Kegel 60°
Nur wundert mich, dass die Werkstatt sagte, dass die Originalschrauben passen.
"Original" ist ja definitiv Kugelbund. -
Du benötigst eine 60° Kegelbundschraube M14x1,5x30mm.
Die OEM Schraube ist eine M14x1,5x27mm R13 Kugelbundschraube und passt nicht. -
Der Vorbesitzer hat sich die Reifen immer von einer Werkstatt draufziehen lassen.
Die haben sehr wahrscheinlich aus Kegelbund, mit einem Schlagschrauber Kugelbund draus gemacht
D.h. ich darf mir neue Felgen kaufen.
Ich bedanke mich dennoch für die schnellen Antworten!
Tags
