Probleme mit Keyless und Start-Stop
    • Probleme mit Keyless und Start-Stop
      Hallo, Wir bekommen ganz Sporadisch Fehlermeldungen bzgl. START-STOP FUNKTIONIERT NICHT und dass immer in verbindung mit dem Fehler KEYLESS DEFEKT.
      Manchmal klinkt sich dass ACC auch mit einer Fehlermeldung ein. Alle Fehlermeldungen werden auch im BC angezeit, ist aber bei einem Neustart verschwunden.
      1.Besuch beim Freundlichen;
      - Software Update
      2. Besuch beim Freundlichen;
      - Leitungen vom Keyless geprüft und Antenne getauscht.
      3. Versuch folgt nächste woche. Wobei man mir schon am Telefon sagte das es spannend werden könnte, dieses Problem wäre wohl noch nicht Aufgetaucht.
      : Edit :
      So nun haben die Freundlichen das Steuergerät vom Keyless getauscht, jetzt heist es abwarten ob der Fehler weg ist.
      Hat jmd hier ein ähnliches oder sogar das gleiche Problem?
      Viele Grüße
      Marcel
      Es wäre heut’ nicht wie es ist, wär es damals nicht gewesen wie es war. :) :D
      Bock auf Aufnahmen aus der Luft, gern anschreiben (Dji Phantom4) :thumbsup:
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Mapiet ()
    • Hallo , werde gleich mal schauen.
      -Edit: Also jetzt aktuell ist keine Fehlermeldung hinterlegt, werde mal reinschauen wenn der fehler angezeigt wird.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Mapiet ()
    • So nun haben die Freundlichen das Steuergerät vom Keyless getauscht, jetzt heist es abwarten ob der Fehler weg ist.
