Mahlzeit Leute, nun gibs ne altbekannte Frage, da jetzt bald wieder die Felgensaison los geht wollte ich neue Schuhe für mein Golf 7 2.0tdi variant kaufen. Da mir meist die Felgen in den Maßen 8.5x19 et 45 gefallen kommt jetzt meine frage, passt es drunter ohne Veränderungen vorzunehmen? Abgesehen von der schraube im koti vorne...
Felgensaison 2019 geht bald los
Jein.
Tiefergelegt oder Serie?`
Falls tiefer (und da tiefer als RMK 335mm) kann ich aus eigener Erfahrung sagen dass es stark vom Reifen abhängt. Fährst du einen 235/35/19 wird es schleifen und zwar innen an der Radhausschale (auch mit Lenkwinkelbegrenzer) als auch außen an der Lasche sowie an der Kotflügelkante (und zwar die Kante noch vor der Lasche in Richtung Stoßfänger) wenn die nicht angelegt wird.
Mit einem 225er sollte es gehen, gebe aber zu bedenken dass es zwischen den einzelnen Reifenherstellern doch erhebliche Breitenunterschiede gibt.
An meinem Golf R passte die Serienbereifung 235/35/19 nicht ohne weiteres bei RMK 320mm und das aber bereits bei einer Felge von 8x19 ET 50. Da musste ich mehr unternehmen als nur Schraube raus und Lasche umbiegen.
Marcus -
Ja ist ein gewinde verbaut, va 60mm ha 50mm, wollte ein 225/35 fahren...
- geht es jetzt hier im Thread darum, ob eine 19er Felge mit deiner Tieferlegung passt oder um Felgen allgemein. Also Trend 2019 etc ??
sowohl als auch
Moin,
Stehe vor ähnlichem Problem... hab aktuell Keskin KT17 8.5Jx19 ET45 mit nem 235/35 Reifen.
Würde gern noch etwas runter gehen, sieht sehr hochbeinig aus. In Frage kommen die Federn Sätze von Eibach entweder 45-50mm/30-35mm oder 30mm/30mm jeweils VA/HA Angaben. Habe bedenken das es schleift. Was sollte ich beachten.
Vielleicht kann jemand helfen.
Beste Grüße -
schleift es denn jetzt beim vollen verschränken? wenn nein, dann mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht wenn er tiefer ist, weil du nur die Grundhöhe änderst, der max Einfederweg bleibt der gleiche
GTI TCR seit 03/2020
Instagram > sebbel_tcr
