Composition Media fällt einfach aus
    • Composition Media fällt einfach aus
      Hallo in die Runde,
      Während der Fahrt ging plötzlich das Radio aus und der USB Anschluss zum Handy auch aus.
      Knopf lange drücken holt nicht beim anmachen, Park Piepser gegen noch, allerdings natürlich kein Bild. Die Knöpfe sind auch noch mit Licht hinterlegt.
      Die Fehler habe ich per Obd 11 ausgelesen allerdings finde ich den Grund auch nicht.
      Weiß einer eine Lösung, außer Sicherung prüfen bei der Kälte? Screenshot_20190121-175232_OBDeleven.jpgScreenshot_20190121-175152_OBDeleven.jpgScreenshot_20190121-175145_OBDeleven.jpg
      Es handelt sich um das Composition Media mit Unit im Handschuhfach.
    • Sicherung kannst prüfen, kannst auch mal mainunit rausziehen und an den beiden dicken Pins Spannung prüfen.
      Baujahr? is das mib1 oder 2?
      Garantie?
      Helix System dran?
      Falls es wirklich die Headunit is, hält sich der wirtschaftliche Schaden aber in Grenzen, Composition media kriegst du nachgeworfen.
      Golf VII 4Motion Highline Sky Limestone-Grey | Felgen Madrid
      VCDS | VCP User :D
      Aktuell übrig:
      1 RLHS
    • Im Fehlerspeicher ist ein Fehler bezüglich CAN Kommunikation abgespeichert.
      Wenn ein Helix Verstärker verbaut, wird doch am Quadlock Stecker sicher ein Adapter dranhängen.
      Da mal schauen, ob die Pin von den orangenen CAN Leitungen aus den Steckern verrutscht sind. Oder ob die Pin innen aufgeweitet sind.
      Meistens werden mit Nachrüstungen billige Schrottstecker geliefert/verbaut.
      Edit: Zum Verständis, es geht weder an, noch aus?
    • So Ergebnis von der Werkstatt, die hatten noch keinen, der das Problem hatte. Strom liegt an sagen die, laut dem Meister ist die Main Unit am Arsch. Kosten beim Händler über 1.600€, Kulanz gibt es nicht, hatte er direkt angefragt.
      Tipps für Lösungen, bzw. ein neues Radio?
      Wenn ich Investiere, überlege ich direkt über GPS Navi und co. nach.
    • Puh, bei einer solchen Diagnose und das nach nur 3-4 Jahren keine Kulanz....schade, hätte gedacht da geht zumindest ein wenig....
      Bei der Summe würde ich mir überlegen ein Alpine Style einbauen zu lassen und nicht auf die Originalen zu setzen. Erfahrung damit habe ich nicht, aber wenn ich mir die "neuen" Originale ansehe, würde ich in diesem Falle zum Alpine greifen.
      Ansonsten bleibt natürlich auch noch der Weg in die Bucht, oder eben zum Schrotthändler und versuchen dort eine neue Headunit zu ergattern.
      Musterlösung gibt es dafür wohl nicht....
    • Bei der Headunit kann der Meister halt nicht sagen ob das klappt, da keiner weiß was da im Werk drauf gespeichert wird.
      Ich warte gerade auf Angebot für die Teile des Alpine, einbauen würde ich selber.
      Ich Berichte natürlich was passiert
