Hallo. Ich habe mir die FL Rückleuchten nachgerüstet.
Auch richtig codiert wurden sie.
Seitdem habe ich nichts mehr verändert.
Bis gestern lief Alles einwandfrei.
Jedoch habe ich nun das Problem, daß beim Auf- und Absperren des Wagens das dynamische Blinken nicht mehr vorhanden ist.
Beim Warnblinker und normalen Blinken ist das dynamische Blinken weiterhin vorhanden.
FL Rückleuchten machen Probleme
Hi Peter,
sicher dass die beim Auf und Zusperren jemals dynamisch geblinkt hatten? Von Haus aus sollte das Blinken beim Auf und Zusperren statisch blinken.
Um das zu Ändern, führe bitte folgende Schritte aus:
Select Control unit 09 (Central Electrics)
Security access
Access Code 31347
Adaptation
(3)-Dyn. turn signal modes-ZV_Blinken_zu
value = active
(4)-Dyn. turn signal modes-ZV_Blinken_auf
value = active
(16)-Dyn. turn signal modes-Warnblinken_Zuendung_EIN
value = active
(17)-Dyn. turn signal modes-Warnblinken_Zuendung_AUS
value = active
(8)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion C 21
value = Aktive Blinkfunktion hat ein auf 1 gesetztes zugeordnetes Bit in pa_dynamisch_blinken
(10)-Leuchte21BR RC8-Dimmwert CD 21
value = 0
(11)-Leuchte21BR RC8-Dimming Direction CD 21
value = minimize
Bei mir dynamisch bei Öffnen und Schließen. MJ2018, Kessy, und nix codiert. Dynamische Blinker ab Werk.
Hi, danke für die Info.
Ich revidiere meine Aussage. Es gilt also nur für nachgerüstete Rückleuchten.
BJ 2015, Rückleuchten nachgerüstet, die Sachen da oben nicht codiert. Blinken dynamsich beim Öffnen und Schließen
Hi,
so wie ich das mitbekommen habe, hast du das über die Module von Audimant gemacht. Da ist ja quasi alles Plug und Play. Ich bin aber davon ausgegangen, dass man die Module selbst angefertigt hat und man alles selbst codiert.
Liegt vielleicht daran, dass ich mich sehr dafür interessiere die FL high Rückleuchten nachzurüsten...
