Planung - Umbau von Highline auf eine GTI/GTD Front.
Benötigte Teile wenn die Stoßstange keine Anbauteile hat:
Stoßstange
Abdeckung Abschleppöse vorne - 5G0807241A
Halter, Stoßfänger Vorne links - 5G0807723A
Halter, Stoßfänger Vorne rechts - 5G0807724A
Abdeckung SRA links - 5G0955109A
Abdeckung SRA rechts - 5G0955110A
Frontdiffusor / Spoiler - 5G0805915B
Nebelscheinwerfer links - 5G0941699
Nebelscheinwerfer rechts - 5G0941700
Nebelscheinwerfer Blende links - 5G0853665E
Nebelscheinwerfer Blende rechts - 5G0853666E
Lüftungsgitter Stoßstange - 5G0853677C
Luftführung Stoßstange links - 5G08539499B9
Luftführung Stoßstange rechts - 5G08539509B9
Kühlergrill GTD - 5G0853651C
LED Stecker Adapter von k-electronic-shop
H11 Sockel mit 10cm Kabel von Amazon
Stoßstange habe ich gebraucht in Wagenfarbe ergattert und ist zur Nachbearbeitung beim Lackierer.
Für die LED NSW habe ich mir aus zwei Adaptern jeweils ein Adapter von H11 auf den LED Anschluss gelötet. Somit muss der Originale Kabelbaum nicht geschnitten werden. Der Großteil der Blenden und Gitter sind nicht Originale VW Teile. Somit sind die Kosten nicht ganz so hoch.
Sollten Teile fehlen oder Teilenummern falsch sein, könnt ihr mir das gerne Mittteilen. Ich korrigiere es dann.
Hoffe die Temperaturen gehen bald in die Höhe, damit der Umbau stattfinden kann.
Fotos folgen.
Face.Mart
Stoßstange
Fotos folgen.
Face.Mart
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von FaceMart () aus folgendem Grund: Teilenummern hinzugefügt, Formatierung angepasst. Teilenummern SRA Abdeckung hinzugefügt. Frontdiffusor GTI Stoßstange hinzugefügt.
Hole dann gleich lieber alles über VW als Set.
