Moinsen zusammen,
habe mir als mein G7 gerade frisch auf dem Hof stand den Schaltknauf vom GTD über eBay bei einem VAG Partner geholt.
Braucht ihr garnicht erst zu kaufen.
Nach langem hin und her sagte er mir dann das man beim 6.Gang dann die Schaltung vom GTD/GTI benötigt damit der Schaltknauf passt
Damit ihr bescheid wisst
Schaltknauf GTI/GTD/R
			okay kannst du auch sagen wo genau das Problem liegt warum er nicht passen sollte? beim 6er ging das ja "noch".
 lg
			Der passt doch...du musst nur die Stange vom Schalthebel entsprechend kürzen, was sich m.M.n. so oder so angenehmer Schalten lässt Gruß Renee
			Das Problem ist das das Schaltgestänge beim normalen 6 Gänger länger ist als beim GTI/GTD.alessandro2106 schrieb:okay kannst du auch sagen wo genau das Problem liegt warum er nicht passen sollte? beim 6er ging das ja "noch".
 lg
 Wenn man den Schaltknauf verbauen möchte ist der Schaltsack komplett auf Spannung und man kann nicht schalten.
			hat schon einer die Schaltung gekürzt?
			hab die Stange nun 5cm abgesägt und es passt, neue Klammer dran und gut iss, falls wieder Rückrüstung angesagt ist, die Schaltstange gibt es als Original wieder zum Nachrüsten
			hat jmd vll mal bilder was der unterschied zw dem R knauf und dem -gtd knauf ist ?
 und hat der R-line nicht die gleiche schaltwegverkürzung ?
			Ich weiß nicht, wie ihr drauf kommt, dass man die Schaltstange extra wieder nachkaufen kann.
 War letztens beim Freundlichen, der meinte man müsste das komplette Teil austauschen, des kostet um die 250€.
 Nur so viel zur Info ;)! Die Stange gibts also nicht extra für wenig Geld.
			Ist nur der GTI/GTD Schaltknauf nicht passend für den "normalen" Golf 7 oder gibt es da bei dem R Schaltknauf die gleichen Probleme??
			Gleiches Problem!
 Das Gestänge des "normalen" Golfs ist zu lang und muss gekürzt werden, damit es passt.
 Ich habe zur Montage des R Schaltknaufs ca. 5 cm von der Schaltstange wegnehmen müssen.
			Hat jemand Bilder vom fertigen Gestänge? ANZEIGE
			Hm na klasse, die beiden Schaltknäufe finde ich nämlich echt super.
 Der beleuchtete ICT Schaltknauf ist ja dann offensichtlich der einzige der ohne Veränderungen passt...
			den Schaltknauf baut man doch dann eh nicht wieder zurück wenn man ein mal nen schöneren hat  also das Gestänge kürzen und fertig also das Gestänge kürzen und fertig
			korrekt und sieht auch gut aus,habe den bei mir ja verbautShoxX1993 schrieb:Hm na klasse, die beiden Schaltknäufe finde ich nämlich echt super.
			Der Sportschaltknauf von VW Zubehör wäre noch eine Alternative.ShoxX1993 schrieb:Hm na klasse, die beiden Schaltknäufe finde ich nämlich echt super.
 Golf VII 1.4 TSI R Line
 Passat B8 Variant 1.4 TSI
			Ja stimmt, da hätte man zumindest so n bisschen was vom Golfball dranLimestone2013 schrieb:Der Sportschaltknauf von VW Zubehör wäre noch eine Alternative.ShoxX1993 schrieb:Hm na klasse, die beiden Schaltknäufe finde ich nämlich echt super.
			den find ich aber extrem häßlich  der passt gar nicht zum rest vom golf egal welche Ausstattung man hat der passt gar nicht zum rest vom golf egal welche Ausstattung man hat
			Hi Leute,
 ich würde gerne meinen Golf 7 (1.4 TSI), momentan ICT-Schaltknauf und Schaltwegverkürzung verbaut, auf den GTI Schaltknauf (Golfball) umbauen (bereits bestellt). Jetzt ist die Rede von einer Schaltstangenkürzung (einmal 5cm einmal 6cm). Was stimmt denn nun 5 oder 6 cm? Wer hat es verbaut bzw. wer hat sich die Mühe gemacht und bei beiden Fahrzeugen mal gemessen?
 Danke im Voraus
			Dann musst Du aber die Stange für den GTI Kauf einige cm kürzen. Schaltwegverkürzung habe ich keine Ahnung von. Golf VII 1,0 TSI 110 ps Join
 Golf Sportsvan 1,6 TDI
			Ich verstehe Deine Antwort nicht.dr.seuchenvogel schrieb:Dann musst Du aber die Stange für den GTI Kauf einige cm kürzen. Schaltwegverkürzung habe ich keine Ahnung von.
 Ich habe einen Golf VII und möchte den Schaltknauf vom GTI montieren. Hierzu muss die Schaltstange gekürzt werden, soweit war meinerseits alles klar. Für mich stellt sich die Frage, ob 5 oder 6cm gekürzt werden muss, da es hier unterschiedliche Angaben im Netz gibt!
 Vielleicht hat einer mal im normalen Golf und im GTI die Stange gemessen und kann sagen was der genaue Längenunterschied ist!
 Nicht mehr und nicht weniger habe ich gefragt.
						Teilen- Facebook 0
