Hat einer von euch einen Golf 7 und nachträglich eingebaute Federn von H&R KW Eibach oder sonstigen Herstellern?
Wohnt einer von euch zufällig in der Nähe von wiesbaden/Frankfurt/Rheingau?
Würde mir gerne mal das einbauergebnis in real life anschauen.
Danke schonmal im voraus
G7 mit Federn H&R etc.
Habe welche von eibach verbaut wohne aber circa Hamburg
Also ich kann nur mit Bildern dienen -
ok das ist aber schonmal etwas.
Ich habe das rline Fahrwerk drinnen also 15mm tiefer als Standart.
Könntest du eventuell den abstand von rad mitte bis kotflügel Unterkante messen?
Wie findest du das Fahrgefühl?
Dank schonmal
Gruß AlexDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Alexandrov_1999 ()
Eibach Federn 35/30mm
Fahrzeug 1.6 tdi
Rmk VA: 340mm
Rmk HA:350mm -
musstest du bördeln?
Gab es Probleme beim Eintragen?
Ich habe 8.5" mit 225/35 R19 und hatte vor so 40iger zu nehmen -
Kein bördeln keine Probleme beim eintragen da ist noch genug Luft
Fahre 225/40 8J x 18 ET 35
Aber bei der ET fährt jeder was anderes -
Upps hatte vergessen zu schreiben habe et45.
Denkst du das passt?
Wie ist das Fahrgefühl?
Hättest du ein Bild wo die Felge komplett drauf ist und man noch den kotflügel sieht? -
Glaube hier sieht man das einigermaßen
Finde es ist etwas härter aber noch angenehm
Sollte passen da ja deine Felge weiter drinnen steht laut ET aber halt etwas breiter ist da 8,5er
Musst sonst mal in der Suche schauen hatten schön öfters das Thema 8,5er und welche ET man fahren kann
Ist bei jedem anders -
das Bild welches ich eig meine wird nur schwarz hochgeladen also man sieht leider nichts
ja schaue gleich nochmal in der Suche
Härter als Standart odwr R-Line Fahrwerk? -
Als Standard Weiß nicht wie das R-line Fahrwerk ist
zufällig noch ein Bild von der seite?
sonst noch jemand Federn eingebaut?
Guck doch einfach in der Galerie nach. Da sind doch Fotos ohne ende
Tags
